meer vermogen uit sub-top setje
(61 reacties. Pagina 3 van 7)
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
17-6-2008 16:35
dj kasper schreef:
Of een extra kistje, zodat je op kleinere feesten met bijvoorbeeld maar 2 toppen geen 2 versterker mee hoef te nemen sneaky :V
heb ik ook al zitten denken , en uiteindelijk zal ik ook wel een extra kist kopen.
want deze is maar 4he , dus voor die crossover is geen plek meer...
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
1-7-2008 15:47
de palladium 1200 heb ik vandaag aangeschaft en de CX-3400 crossover is besteld.
tevens vandaag ook mn magnum 850 gekocht happy :) leuk dingetje laugh :D
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
16-7-2008 21:03
oké , we zijn weer wat verder en de cx3400 crossover is aangeschaft happy :) (en mijn 2e jb ledpar 64 happy :) )
nu wou ik voordat ik alles aansloot op de crossover toch nog even de bassen appart aansluiten, dus ik had de schakelaar op de achterkant van de b1800x's naar bi-amping gezet(dat moet toch hé bij het actief 2-weg crossen?).
maar toen ik de muziek aanzette deed maar 1 kant van de versterker het.(en als ik de speakon kabels verwisselde van speaker , werwisselde het probleem ook vn speaker)
hij doet het wel gewoon als ik die schakelijk terug op passief zet.
het ligt dus aan de versterker ?
en dan nog een vraag: moet bij mijn toppen die schakelaar op fullrange of op bi-amping staan ?
alvast bedankt happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
16-7-2008 21:20
Kabel zelf gemaakt?
Kabel even controleren dus.
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
16-7-2008 21:27
nijhuisr schreef:
Kabel zelf gemaakt?
het zijn net nieuwe dap kabels ^^
en het ligt daar niet aan want als ik ze op passief zet doen ze het gewoon wel.
dus ofwel is er iets mis met die knop op de subs,
ofwel er is iets met mijn versterker(misschien moet ik voor bi-amping iets op de achterkant veranderen waar ik niets van weet ?)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
16-7-2008 21:40
Dan is er iets mis met de behringer's,
Maar maakt de schakelaar geen sluiting op bi-amp? omdat je schreef dat de versterker het niet deed in deze stand.
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
16-7-2008 22:02
maar het ligt dus eigenlijk aan de versterker, niet aan die schakelaar op de sub, want als ik de speakon kabels verwissel verranderd het probleem gewoon van sub.
dus dom dat ik dat zei ^^ ashamed :$
maar hoe kan het dan dat de versterker bij bi-amping op 1 van de outputs niet werkt ? sad :(
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
16-7-2008 22:15
De uitgang van de versterker-speakon zit doorgelust. Dus 1 en +1 zitten aanelkaar netzoals 2 en +2.
Dus als je de complete kabel verwisseld (dus NIET de stekkers aan de speakers-kant) gaat het probleem mee?
Wat gebeurt er als je de alleen de Speakon-stekkers van de versterker verwisseld?
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
16-7-2008 22:34
ik heb net even alle mogelijke verbindingen geprobeerd, en output 2 geeft gewoon geen signaal.
het ligt dus ook niet aan de speakon kabels.
maar wat bedoel je met je eerste zin ? ik snap die 1/+1 & 2/+2 niet echt...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
16-7-2008 22:53
De Speakon bestaat uit 4 contacten, namelijk 1- en 1+ & 2- en 2+
De minnen en de plussen zitten aan elkaar binnenin de versterker.
Bij bi-amp gaan de 1- en 1+ rechtstreeks door zonder enig kontact in de 1800 sub. De speaker staat dan tussen de 2- en 2+ via een laagdoorlaat filter.
Dus als je GEEN 4 aarderige kabel gebruikt zou het NIET moeten werken in bi-amp modus.
Dus ze gaan er bij behringer vanuit dat je bij passive gebruik een 2 polige kabel gebruikt. zodat de output van de 1800 sub een hoog doorlaatfilter aansluit via een 2 polige kabel op de tops.
Ga je dus 4 polig werken (active volgens behringer) dan gaat de -1 en +1 door zonder inwendig contact in de sub, en gaat de -2 en +2 aansluiting via een laagdoorlaat filter naar deze subspeakers in de sun EN gaat het signaal door naar de output +2 en -2 op de sub-out.
even de handleiding lezen daar staat een plaatje op pagina 3.
