Buiten geluidsoverlast beperken
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 14:10
Komende zondag moet ik draaien op een examenfeest, dat zal plaatsvinden in een tuin met tent. Zou gaan over een oppervlakt van 12 bij 6 meter. Hoeveel man er komt weet ik niet, ik ben van plan om 2 toppen mee te nemen en 2x 15" bas (basreflexkast).
Hoe zou ik dit het beste kunnen opstellen om de overlast te beperken? Wat ik verder weet is dat ze de buurt een week van tevoren per brief hebben ingelicht (alle huizen die er omheen staan: huis waar ik moet zijn is vrijstaand).
Waar ik zelf al aan had gedacht was om de bas NIET te stacken, maar liever vanaf 2 plaatsen wat zachter te laten gaan. Immers valt BR vrij snel af op afstand, dus dit het liefst ergens in het midden van de tuin tegen het huis aan ofzo? (langste afstand naar de buren). En dan de toppen op 2 plaatsen naar binnen toe (op statiefjes)?
Het sleutelwoord: "Niet te hard!" is mij uiteraard bekend, maar een stel jongeren op een examenfuif wil wel muziek horen wink ;)
MiKeZZaStandaard Lid
Sinds: 15-11-2006
Laatste: 1-3-2016
30-6-2008 14:18
Jij bent toch niet de organisatie.... Dat is hun pakkie aan hoor, jij bent voor het draaien van de muziek en als het te hard kan gaan/er regels zijn moet de organisatie dat door geven.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
30-6-2008 14:18
Misschien de speakers tegenover een muur zetten (van beton), dus als aan ene kant het huis is zet je aan de andere kant de speakers. En niet richting de tuin richten.
Zo voorkom je ook weer geluidsoverlast denk ik. Helemaal stil zul je het toch niet krijgen in de tuinen ernaast laugh :D
Laatste: 18-6-2026
Gewoon lekker een sub thuis laten anders, zal hard zat gaan.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 14:40
Ik wil er zelf gewoon enigszins rekening mee houden om dingen vooraf te voorkomen. Verder is er relatief weinig organisatie op een vrij klein examenfeestje.
Ok, dat lijkt me inderdaad slim. Hoewel het wel weer wat zal reflecteren, maarja, dan is de loop tijd al een heel stuk langer en zal het vermogen ook afnemen.
Niet slimmer zoals ik zelf dacht om 2 subs half vermogen, of minder, (ten opzichte van 1 sub) te laten werken voor een betere 'spreiding'?
Laatste: 18-6-2026
Nah spreiding; op de meeste examenfeestjes komen hooguit een man of 50/60. Die spreiding ga je dan echt niet merken hoor. Tegen een muur zetten zou ik alleen doen indien je een kat hebt waar het geluid geen overlast veroorzaakt, anders heb je weliswaar in een richting minder geluid, de andere kant op heb je juist weer meer. Kijk of je de sub ergens weg kunt stoppen in een hoekje waardoor het geluid blijft hangen (die kans is groter met een sub dan met twee) en richt je toppen zo dat het hoog meer geabsorbeerd wordt dan dat het weerkaatst.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-6-2008 15:01
Ik zou ze niet tegen een muur aanzetten,
met die reflecties heb je nooit hetzelfde geluidsbeeld,
En je geluidsbeeld is nogal *minder prettig*,
Voor je subs maakt het niet uit, die hebben geen spreiding als je geen grote aantallen gebruikt..
Onder een hoekje wegstoppen zou je even moeten proberen,
In theorie zou het niet werken ivm de corner regel.
Maar ik zou het zelf niet weten ( nog nooit geprobeerd eigenlijk )
De buren weten dat er overlast komt toch?
Dan zou ik me hier niet al te druk over maken..
Daniel
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 15:02
Ik wel een kant waar het geluid het liefst heen kan, naar het schijnt is één kant de zeikkant van de straat en de andere kant relaxt. Dus dan sturen we de sub-geluidjes mooi de relaxte kant op, die zijn overigens ook uitgenodigd is me verteld. Maar inderdaad, 1 subje zou voldoende moeten zijn, zeker als het op de spreiding toch bijna geen invloed heeft.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
30-6-2008 16:11
Hoe ben je van plan met een enkele sub het laag te sturen?
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2008 16:17
Zijkant van het huis gebruiken?
