Filters voor volgspot
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 21-5-2008 21:46 |
| Wie o wie kan er iets vertellen wat voor filters er in een volspot zitten van het merk F.A.L. Poursuite 575 Pro Ik heb er wat filters ingestopt maar de kleuren werden steeds lichter omdat er een gat in werd gebrand Moeten deze van hittebestendig glas zijn ?? | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 13-8-2026 Berichten: 1141 | 21-5-2008 22:07 |
| Volgspots staan er om bekend dat ze gels wegvreten. Wat je zou kunnen doen is er HT filters voor te prakken echter zullen deze ook doorbranden, het duurt allen wat langer. Glas zou ik niet aan beginnen omdat deze nogal prijzig zijn en erg breekbaar. Je zult er mee moeten leren leven om regelmatig de filters te vervangen. De stelregel bij volgspots is de donkerste kleur het verst van de lamp te plaatsen, een paar centimeter maakt echt veel verschil. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 21-5-2008 23:15 |
| het ene filter is het andere niet, ook bij merken heb je speciaal hitte bestendige kwaliteit. Maar webranden doen ze op den duur allemaal. Je zou kunnen proberen een setje dichrotische filters op de kop te tikken, maar die zijn ook lekker duur... Ik heb ooit voor een stel oude persglaslampen een setje glasfilters gekocht, die versleten niet, en geven ook veel meer lichtopbrengst... maar ja dat was in de 70er jaren | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 23-5-2008 23:44 |
| ik heb gezocht naar dichroic filters heb op internet wel iets gezien maar dit waren vierkante glasplaatjes mijn vraag is dan zou je deze rond kunnen snijden of is dit gehard zodat deze niet meer te snijden zijn ???? of zou er iemand zij die deze heeft liggen ??? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 24-5-2008 12:29 |
| waarom rond maken? als je ronde filterhouders hebt, zet je de kleurfiklter er gewoon tegenaan. Als de houder echt rond is, dan denk ik dat je toch lee filters zult moeten knippen. Ah, ik zie het al, ze zitten er niet voor, maar erin. Dat word lastiger, als je het betaalbaar wilt houden. Je zou misschien nog kunnen denken aan een filterset opzetstuk wat je voor je volgspot kunt monteren. Heb je alle warmte problemen ook een stuk minder. | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 28-5-2008 00:10 |
| even voor tom wat je daar zegt heb ik al bekeken maar dat wordt geen schoonheid dan moet ik de voorkant veranderen en de filterunit die er nu inzit kan ik dan ook niet meer gebruiken en inderdaad de houders zijn rond waarbij de filter erin valt nu dat rond snijden is niet zo een probleem een glazensnijder die rondjes kan snijden kan ik zo over beschikken die lee filters zijn geen succes , binnen 1 minuut zit er een gat in heb ook al glas van een glas in lood raam getest 1 minuut en pang (kapot) kan ook in nederland geen importeur vinden van F.A.L vandaar het probleem. | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 28-5-2008 23:26 |
| bedankt voor de reactie maar zoals ik al vertelde bij deze aan de voorzijde de filters monteren wordt niet zo elegant, want je zit weer met de gaten van de oude hendels deze moeten dan vervallen, en ik kan de oude niets meer doen omadat deze maar 96 mm doorsnee zijn en de voorzijde is veeel groter we hebben de temp. nog gemeten op de plaats van de filters en waarneer de bundel op zijn groots is , dan is de temp. 350 graden deze jongen vindt dit wel veel dus daarom zit ik te denken om voor de filters een soort hitteschild te plaatsen, bv een glasplaatje van een kachel of zo dit laatste is maar een idee en wat die blower aangaat, die zit er al in er zitten nl 2 blowers in deze volgspot en dit zijn toch redelijke jongens | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 29-5-2008 00:34 |
| hitteschild heeft weinig nut, de energie van de warmte zit in het licht. Ventileren is een optie, maar zorg er wel voor dat er een filter voor de vent zit, anders zijn in no time je gels smerig geblazen. Wat heeft er dan in gezeten? dichroide ruitjes? En neem ook eens in overweging dat je voor weinig op mp tweede hands volgspots kan kopen. Ik heb er zelf laatst nog eentje weggedaan voor 50 euro..... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 26-7-2026 Berichten: 2374 | 29-5-2008 01:31 |
Tom schreef: Ik heb er zelf laatst nog eentje weggedaan voor 50 euro..... . Wat overigens niets af doet aan de rest van je post. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 29-5-2008 11:42 |
| i know, maar voor een enkel gevalletje voldeed deze uitstekend. zolang je maar niet een te grote afstand neemt. Op de pa beurs stond vorig jaar een 120o watter (gasontlading) met een batterij ass erbij, allerlei filters, lensen, koffer en statief. De vraagprijs was 250 euro, en dan kan je nog gaan dingen Dus mijn advies is: ga niet te veel uitgeven aan filters, terwijl je soms voor weinig een goede kunt kopen. En als je er dan eentje uitzoekt met de zelfde lamp, kan je als de lamp slecht is, jouw lampje overzetten. En dan verkoop je je oude spot weer, en dan kost de nieuwe je alleen het verschil. Ik denk dat je snel meer kwijt bent voor een setje dischroide filters met de benodigde doorsnede | |
