T-Amp 2400 en Dap P-2000 binnenkant en verschil foto`s
(25 reacties. Pagina 2 van 2)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
25-8-2007 16:34
hier een mkX op 2,66 ohm gedraait, na de eerste band had hij er echter geen zin meer in en was er een kanaal dood.
Zie ook niet echt het nut ervan in?
Ampje kost niet veel, veel vermogens winst zal er zeker niet zijn! meer dan 2 speakers per kant? dan naar mijn mening een Xtra versterker meenemen. Of een degelijke amp aanschaffen waarbij er wel duidelijk vermogen xtra komt en deze zonder problemen blijft draaien.
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
25-8-2007 18:01
Ik heb thuis een Dap P-2000, hier kan ik of: 2 subs en die doorlussen naar 2 tops (zit alleen geen filter in de subs). Of ik kan 2 tops op een kanaal en 2 subs op een kanaal, maar trekt mijn versterker dat? (volgens mij draai ik dan op 4 Ohm ?..
Het begint wat te worden..
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
25-8-2007 18:29
Als je tops en subs 8 ohm zijn kan beide prima, 4 ohm per kanaal dus.
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
26-8-2007 11:32
Oke, bedankt!
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
16-5-2008 19:07
Nog een kleine kick, Ik heb hier zelf een ta-2400 liggen, en wil binnekort nog een p-2000 erbij nemen.
Maar zijn deze nu wel of niet gelijk aan vermogen. In het eerste deel van het topic wordt "nee" gezegd. In het tweede deel van het topic wordt ja gezegd. (de Teste Van TCMC, waarbij de ta-2400 iets minder vermogen dan de ta-2400 geeft)
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-5-2008 19:29
Ehm..? razz :p
Maar wat maakt het ook uit? Al geeft de Palladium 100 Watt meer of minder, hoor je of merk je het verschil? Ik dacht altijd van wel, weet nu wel beter wink ;) zelf heb ik enkele T-Amp TA2400 MKX'en, nog steeds niet opengehad om te zien of er nu wel enig verschil is, maar ik weet haast zeker van niet.
Wel zijn ze lekker goedkoop, die bakjes..
