SGM Studio 24 Scan Control vraagje
(70 reacties. Pagina 5 van 8)Moderator(s): Dré
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 2393 | 25-4-2007 13:34 |
| Is een tafel als deze geen optie als faderbak? Over het algemeen zitten de spullen van TTL volgens mij behoorlijk robuust in elkaar. | |
| SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 25-4-2007 15:52 |
| @ Big Bang, zou idd een leuke tafel kunnen zijn, MAAR, niet 19 inch,. en dat was wel eigenlijk mijn wens een beetje. Daarnaast ( en welke ****** bedenkt dat nou ? ) zitten de aansluitingen aan de zijkant dus kom ik al helemaal niet 19 inch uit... kan ik net zo goed de al aanwezige SGM tafel meenemen... wel bedankt voor idee trouwens, hou het nog even in mijn achterhoofd [edit] tafel heeft een aardig prijskaarje,899, euro ex btw voor de 24 kanaals versie. 1089,-- ex btw voor de 48 kanaals versie... mmm, dat moet anders kunnen ;) [/edit] | |
| " Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 2393 | 25-4-2007 20:02 |
| pff, dat prijskaartje maakt het ineens een stuk minder interessant inderdaad. Jammer, ik ken de dimmers van TTL toch als betrouwbare dingen (al zijn die ook niet bepaald goedkoop...). | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 6-5-2008 19:33 |
| Hallo Weet er hier iemand hoe je op de SGM SC 12 een personality file moet maken? Ik heb de handleiding gelezen alleen word er maar niet wijzer van.. Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 2393 | 7-5-2008 00:31 |
| Eerst alleen het belangrijkste toevoegen en daarna wijzigen. Dat ding wil nog wel eens in de stress schieten bij het toevoegen van een fixture... | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 7-5-2008 12:22 |
| Dankjewel Ik denk dat het wel verder lukt Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 7-5-2008 14:33 |
| Heel veel fixtures zijn te downloaden op www.sgm.it | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 7-5-2008 17:22 |
Fritz-events schreef: Heel veel fixtures zijn te downloaden op www.sgm.itMvg AC | |
| Omdat het kan | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 7-5-2008 19:28 |
| Door het tafeltje aan de pc te hangen en de software van SGM te installeren, zo kun je backups maken en terugzetten en ook fixtures de tafel inschieten. 9.4 - RS-232 connections Software is te vinden op de SGM site.Using a standard DB-9 connector, by means of this connection it’s possible to connect a Studio console to a personal computer. It’s therefore possible to carry out several functions: - updating the console’s firmware - remote control of the console. One PC can control up to 16 Studio consoles, each with its address set using the dipswitch located on the rear of the console. The protocol used is RS-232, which is a 2-way serial data transmission system and therefore only requires one connector. The command format includes the command and one or two numbers between 0 and 127. Always remember that numeration starts at 0, whereas counting normally starts at 1. This means that if data has to be transmitted to channel 1, it must actually be transmitted to channel 0. | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 7-5-2008 20:12 |
| Hallo Zat deze kabel standaard megeleverd?? Want de tafel is niet van mij (maar van school).. En de fixtures zijn toch ook aan te maken met FreeStyler Fixture Creator.. Teminste de fixtures van de SGM site zijn ook .fxt Mvg AC | |
| Omdat het kan |
