SGM Studio 24 Scan Control vraagje
(70 reacties. Pagina 5 van 8)
Laatste: 23-10-2026
Is een tafel als deze geen optie als faderbak? Over het algemeen zitten de spullen van TTL volgens mij behoorlijk robuust in elkaar.
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
25-4-2007 15:52
@ Big Bang, zou idd een leuke tafel kunnen zijn, MAAR, niet 19 inch,. en dat was wel eigenlijk mijn wens een beetje. Daarnaast ( en welke ****** bedenkt dat nou ? ) zitten de aansluitingen aan de zijkant dus kom ik al helemaal niet 19 inch uit... kan ik net zo goed de al aanwezige SGM tafel meenemen...
wel bedankt voor idee trouwens, hou het nog even in mijn achterhoofd
[edit]
tafel heeft een aardig prijskaarje,899, euro ex btw voor de 24 kanaals versie. 1089,-- ex btw voor de 48 kanaals versie... mmm, dat moet anders kunnen ;)
[/edit]
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Laatste: 23-10-2026
pff, dat prijskaartje maakt het ineens een stuk minder interessant inderdaad. Jammer, ik ken de dimmers van TTL toch als betrouwbare dingen (al zijn die ook niet bepaald goedkoop...).
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
6-5-2008 19:33
Hallo
Weet er hier iemand hoe je op de SGM SC 12 een personality file moet maken?
Ik heb de handleiding gelezen alleen word er maar niet wijzer van..
Mvg
AC
Omdat het kan
Laatste: 23-10-2026
Eerst alleen het belangrijkste toevoegen en daarna wijzigen. Dat ding wil nog wel eens in de stress schieten bij het toevoegen van een fixture...
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
7-5-2008 12:22
Dankjewel
Ik denk dat het wel verder lukt
Mvg
AC
Omdat het kan
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
7-5-2008 14:33
Heel veel fixtures zijn te downloaden op www.sgm.it
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
7-5-2008 17:22
En hoe knal ik die fixtures er het makkelijkst in??
Mvg
AC
Omdat het kan
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
7-5-2008 19:28
Door het tafeltje aan de pc te hangen en de software van SGM te installeren, zo kun je backups maken en terugzetten en ook fixtures de tafel inschieten.
9.4 - RS-232 connections
Using a standard DB-9 connector, by means of this connection it’s possible to connect a Studio
console to a personal computer. It’s therefore possible to carry out several functions:
- updating the console’s firmware
- remote control of the console.
One PC can control up to 16 Studio consoles, each with its address set using the dipswitch located
on the rear of the console.
The protocol used is RS-232, which is a 2-way serial data transmission system and therefore only
requires one connector. The command format includes the command and one or two numbers
between 0 and 127.
Always remember that numeration starts at 0, whereas counting normally starts at 1. This
means that if data has to be transmitted to channel 1, it must actually be transmitted to channel
0.
Software is te vinden op de SGM site.
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
7-5-2008 20:12
Hallo
Zat deze kabel standaard megeleverd??
Want de tafel is niet van mij (maar van school)..
En de fixtures zijn toch ook aan te maken met FreeStyler Fixture Creator..
Teminste de fixtures van de SGM site zijn ook .fxt
Mvg
AC
Omdat het kan
