b1800x
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| JensdStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-10-2007 Laatste: 28-2-2008 Berichten: 2 | 28-2-2008 15:01 |
| Goeiemiddag, Ik heb 2 b1800x van behringer en zou deze parallel willen aansluiten op 1 kanaal van mijn versterker (2 x 1200 watt op 4 ohm) zodat de weerstand 4 ohm word en ik dan met het andere kanaal van mijn versterker nog 2 extra subs kan aansluiten. Nu kan ik aan de handleiding niet echt aan uit en al mijn pogingen zijn jammerlijk gefaald. Kan iemand mij hiermee helpen die misschien hetzelfde heeft meegemaakt want ik begin te twijfelen of dit wel mogelijk is. | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 28-2-2008 15:40 |
| Wat heb je allemaal al geprobeerd?? | |
| JensdStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-10-2007 Laatste: 28-2-2008 Berichten: 2 | 28-2-2008 20:31 |
| De luidsprekers in stand biamp gezet. Kabel van de versterker naar de luidspreker op pins 2+ / 2- op de speakon in kabel van de speakon out op pins 1+ / 1- naar de 2 de luidspreker op pins 2+ / 2- op de speakon in heb ook al geprobeerd bij de 2 de luidspreker op pins 1+ / 1- te steken enz. Enkel de eerste luidspreker werkt. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 28-2-2008 20:44 |
| Maak gewoon een kabel van 2+/2- naar 2+/2- en dan moet 'ie werken, anders al een aparte kabel naar je versterker leggen. | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 29-2-2008 10:52 |
| Je kan ook even doormeten of de speakin in/out wel doorgelust is? Misschien is dit niet het geval!! Parralel betekend. De "+" van de versterker en de speakers aan elkaar. En de "-" van de versterker en de speaker aan elkaar Dus alles op 2+ en 2- | |
