[OT: HiFi] zelfbouw actieve subwoofer
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
JontieStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 4-8-2003
25-7-2003 11:27
1 x bewerkt. Laatst door Jontie op 25-7-2003 17:49
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met de ontwerp/afmetingen van een kast. De driver die ik ga gebruiken is een monacor SPH-200TC, voor parameters zie linkje bij driver.
Zouden jullie me wat advies kunnen geven wat betreft het ontwerp, ik zit zelf te denken aan een bandpass configuratie met gesloten achterkamer, maar misschien hebben jullie een ander/beter idee?
Verder heb ik nog wat vraagjes, maar het is denk ik duidelijker om eerst een plaatje te schetsen van het hele systeem:
Receiver: Sony str-db1080 2x sub-out
Versterker Subwoofer: Velleman k4004(stereo 2x40Wrms 8ohm of mono 1x100W 8ohm)
Driver: www.monacor.com/produkte/produkte/details.cfm?aID=3248
vraag 1)Ik ben van plan om de k4004 stereo te schakelen. Dus de 2 sub-outs van de receiver aansluiten op de k4004. De driver(dubbele spreekspoel) weer op het linker en rechter kanaal van de k4004. Is dit een goed idee?
vraag 2)Hoe werkt zo'n dubbele spreekspoel nou precies en hoe sluit je links en rechts erop aan, toch gewoon +op+ -op-?
Alvast bedankt!
Jontie
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
25-7-2003 11:46
Wat is je reden om hem stereo aan te sluiten, je versterker kan ook (gebridged neem ik aan) mono 100 watt leveren. Lijkt mij meer voor de hand liggen, of zie ik iets over het hoofd?
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
JontieStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 4-8-2003
25-7-2003 12:23
ik heb me laten vertellen dat op deze manier de versterker minder belast wordt in het lage gebied. De technische uitleg kan ik helaas niet helemaal meer reproduceren.
Het volume zal ook niet echt open gegooid worden, dus 100Wrms is misschien wel een beetje teveel van het goede. Het belangrijkste is dat ik het lfe kanaal wil benutten om het .1 geluid bij bv dvd's compleet te krijgen en de voorluidsprekers te ontlasten.
Daarbij komt ook dat ik de (zelfbouw)versterker al op stereo heb vast gesoldeerd razz :p .
Als mono(bridged) beter is kan ik het natuurlijk omgooien, maar dan moet ik wel zeker weten dat het idd beter is.
groetjes
jontie
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
25-7-2003 14:48
Niet bruggen. Je woofer eheft een dubbele spreekspoel, gebruik deze. Dat vermogen zul je doorgaans niet gebruiken.
Als indicatie, ik speel met 1 watt al te hard om lekker te luisteren. Is niet helemaal eerlijk om mijn sub (rendement 100> dB en jou subje). Dan maar een andere zelfbouw sub. 10" woofer in grote reflex kast met een hypex hs 200 er achter. Dat ding geeft iets meer als 100 watt op 8 ohm. De speaker is 8 ohm. oor zover ik begrepen heb staat de hypex niet eens op de helft. En de voorversterker staat uiteraard ook niet vol uit.
Dus laten we zeggen dat je voor normale niveaus aan 10 watt ruim voldoende hebt. Dan heb je nog genoeg reserve om wat harder te gaan waar nodig is.
Komt wel goed zou ik zeggen.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-7-2003 16:07
als je het makkelijk, (lees zeker) wilt maken, neem dan idd de reflex kast. bij het bandpass systeem, zoals je in vele topics kan lezen, mis je een deel rendement, wat je inlevert tegen een beetje gain in een smal stukje frequentiegebied.
hoe wordt de sub gefilterd? actief/passief?
je werkt tevens met een 8 inch woofer. dus verwacht dan ook geen donder..
( wel mooie woofers, jij reageerde op mn advertentie voor die twee 10" monacors)
JontieStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 4-8-2003
25-7-2003 17:03
2 x bewerkt. Laatst door Jontie op 25-7-2003 18:09
hij wordt vanaf de receiver gefilterd, ik kan hem vanaf 200Hz naar beneden afregelen. Het volume is ook nog aan te passen.
p.s. waar had je die speakers aangeboden, staat me nl niet zoveel van bij.
Michiel bedankt voor je reaktie dan laat ik de sub-versterker zoals ie is.
Ondertussen ben ik een beetje aan het ontwerpen geweest met caad3 en winisd, ik ben er nog niet echt in thuis.
Ik wil toch het liefst vast houden aan een bandpass met gesloten achterkamer of wordt het rendement dan echt te laag. Iemand nog bruikbare tips?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-7-2003 00:00
Wat een pestding zeg:
4e orde bandpass: gaat niet laag, geen enkele gain, dus niet nuttig (BR kan dan beter)
6e orde bandpass: zeer beperkt frequentiegebied, gaat niet laag
Bas Reflex: Gaat absoluut niet laag voor een sub, f3 van 50Hz is ongeveer het laagst haalbare
Gesloten: Met een flinke basboost +6dB of iets dergelijks nog redelijk te gebruiken tot zo'n 40Hz, dit ga je wel voelen in je maximale volume wat erg laag wordt en je X-max, omdat dit slechts om een 8" gaat.
Wat moet deze monacor kosten als ik vragen mag?
JontieStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 4-8-2003
26-7-2003 11:52
Weet niet meer precies, iets van 90euro
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
26-7-2003 12:00
90?? welnee, ik heb de 16,5 cm uitvoering dubbelspoels voor ca. 50 GULDEN!
dus word je GENAAID
JontieStandaard Lid
Sinds: 6-7-2003
Laatste: 4-8-2003
26-7-2003 13:45
nou das weer lekker dan, dat is dan de laatste keer dat ik daar wat koop.
