Beginnen met (goedkope) gasontladingslampen
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
12-2-2008 12:24
Zoals velen heb ik al ondervonden dat halogeen geen helder wit licht geeft.
Ik ben dan ook aan het twijfelen om scanners of movingheads met gasontladingslampen te kopen.
De prijs van deze lampen is helaas, voor mijn budget, iets te hoog. €60 voor een lamp die aan vervanging toe is zou een financiële ramp zijn :d, zeker als er eens 2 vervangen moeten worden.
Nu kwam ik deze lampjes tegen:
www.new-line.nl/v/23932
Zo heb je er hier nog een paar te koop (gasontladingslampen <€50)
Er staat dat deze lamp 9000uur meegaat, wel als ze het 1000u werkelijk uithouden ben ik al meer dan tevreden.
Wat is de kwaliteit van deze dingen precies?
Ik heb ook een probleem met uit te zoeken welke lampen nu precies met wat compatibel zijn.
Bij sommige lampen staat vb HCI/CDM en bij anderen gewoon CDM.
Zo heeft de PHS-150 Moving Head van futurelight vb staan dat daar 150W CDM SA/T in moet.
Is dit nog iets specialers als de gewone CDM?
Ik weet dat ik eerst en vooral naar de socket moet kijken, anders past de lamp vanzelfsprekend niet.
Vervolgens moet het wattage kloppen.
Maar dan zijn er nog wat andere dingen.
Zijn sommige lampen compatibel met meerdere toestellen etc...?
Je mag ook gerust zeggen dat ik beter bij ELC lampen blijf ;)
Maar de aztek's vond ik toch iets te zwak presteren kwa lichtopbrengst.
In een kleine volle zaal zonder rook zag je ze practisch niet tussen 4 par 56's 300W.
Dus, even samenvatten:
Wat moet ik allemaal nagaan zodat de lamp compatibel is met het apparaat.
Kent iemand nog scanners/MH's waar deze (of andere goedkope) lampen ingaan? Ik heb al zitten zoeken maar vind er niet echt veel, en zeker omdat ik vaak twijfel over de compabiliteit.
(had het per ongeluk eerst in het gewone licht-forum gepost)
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
12-2-2008 13:15
Zou je niet eerst eens kijken of je de fixtures wel kan betalen, voordat je kijkt naar de lampen die er in gaan.
60 euro voor een lampje wat je pas na 100 a 200 shows hoeft te vervangen zou ik geen "financiele ramp" noemen.
Als dat wel zo is, dan zou ik niet met de vinger naar de lampen wijzen, maar toch echt ergens anders heen...
Zoals mijn oma altijd zei: "Goedkoop is duurkoop". En oma's hebben altijd gelijk.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
12-2-2008 19:10
Daar heb ik al wat naar zitten kijken.
+-€500 valt nog wel goed mee voor een movinghead.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
12-2-2008 21:24
De showtec explorers gebruiken ze o.a, ook de clubspots. Je kan uiteraard niet in je oude MH/scanner/whatever een MSD (of andere gasontladingslamp) gaan stoppen. Dan moet je eerst nog een ignitor en ballast in de behuizing zien kwijt te raken wink ;) Echte ervaring heb ik niet met de lampjes, maar na een flink aantal branduren is wel qwa lichtopbrengst duidenlijk te zien welke nieuw en welke oud is. Echt kapot zullen de lampen niet snel gaan, tis eerder slijtage.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
13-2-2008 20:02
Mmm, ik krijg wel antwoorden, maar ik blijf toch met vragen zitten.
Gasontladingslampen zelf dienen niet om mee te flikkeren, dat weet ik.
Dit verkort de levenstijd.
Neem nu dat ik zo'n lamp elke maand eens 15 a 30 minuten aanzet om te programmeren, hoeveel invloed heeft dit kortstondige gebruik precies? is er een minimum brandtijd dat de lamp moet hebben om niet al te snel de geest te geven.
Ik heb al verhalen gehoord dat als je de lamp ontsteekt en niet lang genoeg laat aanstaan dat de lamp niet schoonbrand of zoiet wat invloed heeft op de levensduur.
Ik ben niet van plan om te gaan prutsen met een lamp en zelf ballasten of wat dan ook in te bouwen, laat dat al duidelijk zijn :d
Geld is 1 ding, maar veiligheid staat bij mij nog steeds bovenaan.
Ik ga voorlopig verder zoeken naar scanners of moving heads...
Vereisten: pan, tilt, gobo, kleur, shutter, (liefst ook) roterende gobo's.
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
13-2-2008 22:11
Oei we gaan rekenen:
7,50 / 50 = 15,00 cent per uur
89/ 2000 = 4,45 cent per uur
Als voor jou 60,- euro veel is ga ik er van uit dat je ze een keer in de 2 weken een avondje gaat gebruiken (das al ruim geschat)
Een avond aan is goed voor 6 branduren.
2000 / 6 = 333 weken.
333/51 = ongeveer 6,5 jaar voordat je pas nieuwe lampen hoeft te kopen.
Koop jij een budget scan of head, dan heb je voor deze tijd al meer kosten gehad aan onderhoud en defecten. Een gemiddelde china head leeft na 2000 uur al niet meer als je er mee gejouwd hebt.
Over gasontladingslampen: de uren tellen het zwaarst als de temperatuur het hoogst is.
Wil je lampen uitwisselen moet hetzelfde zijn:
De socket
Het wattage
Brandspanning
Ontstekingsspanning
MB Audio systems
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
14-2-2008 21:53
Mja, inderdaad.
Als ik gewoon de prijs lichtjes doorreken (incl. een marge)
€0,25/uur * 10u = € 2,5 extra doorrekenen aan de klant voor ontlandingslamp.
'k krijg al plots een hele andere kijk op de zaken.
Het zullen waarschijnlijk ontladingslampen worden.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
15-2-2008 02:56
Het is de gewoonste zaak van de wereld om slijtage door te rekenen in je verhuurprijs.
Bij bepaalde dingen zoals verbruiks artikelen kun je een volume aan die prijs geven.
Bij sommige artikelen is dit een stuk moeilijker, Hier laat je dan een formule op los met alle
verschillende factoren prijs,duurzaamheid,onderhoudskosten enz.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
27-3-2008 11:24
Gewoon ter update:
Het zijn 2 hq power extreme 250's geworden met sylvania gasontladingslampen.
Kon ze ergens 2dehands vastkrijgen. Mocht ik er over 6 maand nog 2 willen, geen probleem...
