Nieuwe v-reeks van american audio?
(50 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 28-6-2006 19:16 |
Ik hoop dat het vermogen hetzelfde blijft ![]() | |
| I Love House Music! | |
| ArmandAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 10-1-2010 Berichten: 22 | 5-1-2008 00:12 |
Dré schreef: Gisteren doorgenomen met de importeur (2 x zelf moeten bellen; beloftes om terug te bellen worden door importeurs bij hoge uitzondering nagekomen helaas)... De V-2001 heeft inderdaad GEEN limiters en GEEN subsonic. Het is dus weer hetzelfde verhaal als een paar jaar geleden bij American Audio (met de vorige V-reeks): Fabrikant weet geen ene moer van wat ze verkopen en importeurs e.d. nemen al die shit klakkeloos over. Gadver de gadver de gadver.Het is toch van de pot gepleurd dat je niet eens op teksten van importeurs en "fabrikanten" kunt vertrouwen... Importeur heeft toegezegd dat de teksten zo snel mogelijk aangepast worden. Zal me benieuwen welke fouten vervangen gaan worden door nieuwe fouten... Er zitten op de V-2001 helas geen verdere instellingen zoals subsonic en limiters, de V-3001 heeft dit wel. Wanneer ik kies voor de Behringer DCX2496, is het dan toch nog handig (of beter) om de instellingen op de amps te hebben? Of kan ik met de DCX alle instellingen maken die bijv. de duurdere V-3001 via dipswitch wel heeft? Thanks!!! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 9500 | 5-1-2008 01:11 |
| Ik zou voor het niet al te grote prijsverschil liever de 3000 pakken als ik jouw was. Clip limiters zijn behoorlijkgoed op de v3000 En mocht je dcx uitvallen, dan heb je de sub filters nog voor je bassen.... instelmoglijkheden, tja, das een keuze die je zelf moet maken. Ik kan niet in jouw protomonee kijken, maar.... Te veel power heb je nooit, te weinig soms Zeker nu ze in de aktie zijn. Mijn eerste V3000 (ik heb er 5) kostte me € 695,00 Waarvoor heb je er trouwens vier nodig? | |
| ArmandAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 10-1-2010 Berichten: 22 | 5-1-2008 01:17 |
Thx voor je bericht! Ik neig toch ook meer naar de V-3001 om eerlijk te zijn ... al is het wel WEER wat duurder Waarom 4?: Amp 1 bridged op top 8 Ohm links Amp 2 bridged op top 8 Ohm rechts Amp 3 bridged op 2 subs 4 Ohm links Amp 4 bridged op 2 subs 4 Ohm rechts Vanwege dat ze niet duur zijn, heb ik hiermee meer vermogen dan 2x een zwaardere V-serie. Klinkt het gek? .... wat ik ook alleen even niet helemaal weet is of een amp gebrugd kwalitatief wat mindere geluidskwaliteit zal leveren dan bij stereo gebruik (minder demping of meer ruis of zoiets? ... misschien dat iemand dat weet hierzo?) | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 5-1-2008 11:10 |
| Wellicht dat je zo meer vermogen voor dezelfde prijs hebt, maar vergeet niet dat het zo wel een veel zwaarder rackje wordt. En als het elk weekend in en uit de aanhanger moet dan zou een wat lichter rack me heel wat waard zijn. Daarbij is een v6001 goedkoper als 2x v3001 terwijl je dan in deze setup hetzelfde vermogen zou hebben. (flinke top trouwens, als hij 1300w te verwerken krijgt) | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| ArmandAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 10-1-2010 Berichten: 22 | 5-1-2008 11:59 |
Roytje schreef: Wellicht dat je zo meer vermogen voor dezelfde prijs hebt, maar vergeet niet dat het zo wel een veel zwaarder rackje wordt. En als het elk weekend in en uit de aanhanger moet dan zou een wat lichter rack me heel wat waard zijn.Daarbij is een v6001 goedkoper als 2x v3001 terwijl je dan in deze setup hetzelfde vermogen zou hebben. (flinke top trouwens, als hij 1300w te verwerken krijgt) 1x 27A @230VAC@4ohms tegen 2x 10A @230VAC@4ohms Enne, flinke tops kan ik er zeker op kwijt ja , al is het gewoon op mijn tops van 400W RMS gewoon een flinke overcapaciteit. Mooi is wel dat je met 4 tops (dan op 4 Ohm) nog steeds ruim voldoende power hebt. Dus tja, met deze amps denk ik dat ik zeker zeer flexibel kan zijn. Dat het rackje zwaarder wordt met 4x 3001 tov 2x 6001: 4x18,5=74kg tov 2x38=76kg! ... is dus ook niet het geval ... maar zwaar wordt hij best wel al denk ik met andere versterkers die de conventionele bouw hebben dat het net zo zal zijn. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 5-1-2008 12:13 |
| Je verglijkt nu de 2 opgenomen vermogens bij 4Ohm. Omdat je je V6001 niet in brug gebruikt en je dan slechts 2 ipv 4 versterkers gebruikt zal het stroomgebruik ongeveer hetzelfde zijn. Ook bij 4 toppen (en/of 4 subs) kun je met de V6001 vooruit omdat je de toppen door kan lussen. Je hebt dan zelfs een kleine 1000w per top tot je beschiking, waar dat bij een v3001 (omdat men het niet aanraad op 2Ohm te bruggen) maar 400w zal zijn. | |
| ArmandAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 10-1-2010 Berichten: 22 | 5-1-2008 13:21 |
1 x bewerkt. Laatst door Armand op 5-1-2008 18:02 1x bridged mono @ 4 Ohm (2x top 8 Ohm 400W RMS)1x bridged mono @ 4 Ohm (2x top 8 Ohm 400W RMS) 1x bridged mono @ 4 Ohm (2x sub a 8 Ohm 500W RMS) 1x bridged mono @ 4 Ohm (2x sub a 8 Ohm 500W RMS) V-3001 Output Power (Bridged Mode, mono): 4 ohms, 1 khz 1% THD 2050W RMS (@4ohm 1kHz,THD+N 0.1%;1800W) V-6001 Output Power (Stereo): 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel (@4ohm 1kHz,THD+N 0.1%;1800W) Vermogens liggen dus inderdaad gelijk en misschien is het opgenomen vermogen dan ook ongeveer gelijk. Toch denk ik dat met 4 amps de flexibiliteit wat beter is. (bijv. uitval van een amp, doorverkoop, 2 sets maken van 2 amps enz). Dat laatste snap ik niet helemaal waar je die berekening op baseerd (op gebruik van 1 V-3001 in stereo op 2 speakers?) waar dat bij een v3001 (omdat men het niet aanraad op 2Ohm te bruggen) maar 400w zal zijn. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 5-1-2008 17:37 |
Armand schreef: Dat laatste snap ik niet helemaal waar je die berekening op baseerd (op gebruik van 1 V-3001 in stereo op 2 speakers?)4 toppen op 2x V3001: Omdat niet aangeraden wordt de versterker in 2Ohm brug te laten werken zul je 2 toppen per versterker moeten hangen, gewoon in stereo mode op 8ohm. De v3001 geeft dan per kanaal 400watt volgens de specificaties. 4 toppen op 1x v6001: Je kunt de toppen per 2 doorlussen en de totale impendatie per kant wordt dan 4ohm. De V6001 levert volgens de specificaties per kant op 4Ohm zo'n 2000watt, wat neerkomt op 1000watt per kast. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 9500 | 5-1-2008 18:23 |
| zullen we de discussie maar even in dat andere topic voortzetten? anders word het wel erg rommelig. | |
