Zware scan!
(72 reacties. Pagina 7 van 8)
MR TStandaard Lid
Sinds: 4-6-2004
Laatste: 2-4-2018
25-12-2007 23:49
Eventjes een kleine scan gevonden.
Technical Specification
_________________________________________________________________________________________
............................RazorHead7.............................RazorHead10
Dimensions................1956h 1290w 1375d.................2964h 1601w 1655d
Weight......................240 kg..................................500 kg
Power Supply................7 kw...................................10 kw
Movement..............................360° x 360° continuous dual axis
Speed....................................0.06 to 60rpm 0.06 to 40rpm
Resolution...............................Movement 12 bit - Effects 16 bit
Colour Option..........................Cyan Magenta and Yellow
Dimmer Option.........................Radial shutter with smooth dimming 0-100% and strobe effect from 0.5-12Hz rate
Optical Path................460mm diameter.........................715mm diameter
Control...................................USITT DMX512 compatible
Optional Effects.......................Four expansion slots for effects cards. (n.b. CMY colour card occupies 2 slots)
Razorhead
don't forget --> The sky is the limit
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 27-9-2026
26-12-2007 19:46
Razorhead
Als hij 360 graden kan draaien is het toch een Moving head?
of ben ik nu verkeerd aan het denken? ashamed :$
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
26-12-2007 19:58
Fout, bij een movinghead beweegt de lamp + kleurenschijven en dergelijke mee en word er geen gebruik gemaakt van spiegels. Bij een scanner staan de lamp + kleurenschijven e.d stil en word de lichstraal gericht doormiddel van spiegels.
Anders zou de GLP Patent light ook een movinghead zijn, want deze draait ook 360 graden.
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
26-12-2007 20:15
In de tekst op de gelinkte pagina staat dat het een searchlight is, ik neem dus aan dat dat het dan ook is, en geen scanner of moving head ashamed :$
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
27-12-2007 12:32
Ach, zijn scanners of MHs ook niet te omschrijven als searchlights ?
Dit is gewoon een massive scan.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
2-1-2008 21:36
Alleen de onderste helft van deze constructie is van XenoTech, halverwege het witte doosje begint de zelfbouw.
Ontzettend knap bedacht om een Xenon searchlight de snelheid van een scan te geven.
Wat ik me afvraag is hoelang de spiegels de enorme IR en UV stralen zullen overleven.
Er is niet voor niets een minimum afstand voor een Xenon bulb bedacht.
JHM LightingStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 8-3-2008
7-3-2008 13:33
Wij produceren zelf dit soort lampen ( nu nog tot slechts 5 Kw) en we hebben er nu een stuk of 20 in Nederland op voorraad.
Bij ons is het inderdaad ook meer een Outdoor movinghead, dan een gewoon zoeklicht. Kleuren mixing (CMY), Strobe functie, DMX aanstuurbaar etc. Als je ziet hoe soepel ze draaien ondanks het formaat...echt ongelooflijk. En een straal in de lucht met strobe functie.... shocked 8O
https://www.skylights.nl/30/5/Onze%20Skylights/Nieuw%20!!/
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
7-3-2008 13:55
Leuk, alleen erg jammer dat er op de Skylights website veel foto's voorbij komen waarop SpaceCannon spots zijn gebruikt en niet de JHM units...
Vooral dit is wel een leuke...
klik
Bovenste foto is van de Olympische Spelen in Australie en is gedaan met SpaceCannon Ireos 4th. klik
Onderste foto is Festa della città di Mosca Mosca - Russia - 2004 ook gedaan met SpaceCannon Ireos 4th. klik
En dit is wel de meest bekende...
Skylights link
SpaceCannon Origineel
Advies:
Laat ze die foto's van de site halen. Die Italianen zijn niet al te flauw bij oneigenlijk gebruik van hun foto's...
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
7-3-2008 14:58
En je maakt zelf de fixtures (ook die op je eigen site staan?)? Geloof er eigenlijk weinig van, ziet eruit als OEM china kopietjes...
En anders petje af, aardig assortiment.
Laatste: 30-8-2026
Owned!
