Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 242 van 345)Moderator(s): Dré
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 8-11-2007 23:12 |
| Connectorpaneel zelf ontworpen of op aangeven van klant? Hoe zit het namelijk de krachtstekker? Als deze een klepje heeft dan zal hij voor 1 of misschien 2 van de shucko's komen te zitten als je deze erin steekt, of zie ik iets over het hoofd? | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 8-11-2007 23:20 |
Klep van de CEE contrastekker zit op deze manier aan de linker buitenkant, dus daar heb je geen last van. Maar met een ingeplugde CEE contra en een dikke rubberstekker in de contactdoos zal er vast niet al te veel ruimte overblijven. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 8-11-2007 23:21 |
Zelf ontworpen. Bij het connectorpaneel is ook gelijk een voedingskabel meegeleverd met een 16A contrastekker waarvan het klepje 270° open kan. Het 16A chassisdeel is zo erin gezet dat het klepje links komt te zitten, dus daar heb je verder geen last van. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 19-11-2007 21:56 |
| ik ben bezig met het bouwen van een case maar nu heb ik een vraag over het sluitprofiel dat dus in een hoek moet gaan lopen aan de zijkant (zie foto) is daar een makkelijke vuistregel voor of een infosite om het een en ander te bereken? ik heb geen zin in een domme fout. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 19-11-2007 22:48 |
| Je kan de hoek gewoon meten met een geodriehoek oid... Zo te zien is het een hoek van 45°, maar nameten kan zeker geen kwaad ![]() Met je verstekzaag zaag je dan dus onder een hoek van 45° ipv de 90° die je bij een rechte hoek gebruikt. De andere hoek die je dan ook creert (135°) gebruik je weer ergens anders om je verlies zo klein mogelijk te houden. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 19-11-2007 23:15 |
| Ja, Rene. zo ver ben ik ook. maar er komt nog wat meer bij kijken. namelijk de dikte van het sluitprofiel, dus de case alleen uitzagen over de getekende lijn is niet de oplossing. dus ik hoopte op een standaard formule of vuistregel die je kan toepassen bij het zagen van de case. ik vind het gewoomn fijn als er andere mensen ervaringen met me delen omdat ik alleen recht-toe-recht-aan cases heb gebouwd. | |
| OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 19-11-2007 23:55 |
| Ik ben van plan een meubel te gaan bouwen, dat behoorlijk nauwkeurig gemaakt moet worden. Soms kom ik zelfs op een paar millimeter speling uit. Daarom heb ik alles uitgetekend in AutoCAD; zodat ik alles tot op de millimeter nauwkeurig kan tekenen. Misschien een idee voor je? Mocht je hier zelf niet de mogelijkheid voor hebben, kun je me gerust de maten doorgeven die de case moet worden en dikte van profiel etc.; dan wil ik wel even voor je aan de slag gaan. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-11-2007 00:13 |
| Het gaat dus alleen om het sluitprofiel, met name de maat van het extra weg te zagen hout. lijkt me niet dat je daar een CAD programma voor nodig hebt. ik heb wat zitten meten kom al een eind, alleen misschien wat valkuilen die met tips kunnen worden weggenomen lijkt me handig. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 20-11-2007 00:46 |
| Ik kan me niet meer herinneren hoeveel het was, maar bij het inbouwen van een vlinderslot loop je ook tegen dat sluitprofiel aan. Het is natuurlijk afhankelijk van het gebruikte sluitprofiel... misschien een idee om voor de situatie een klein prototype te maken en zo erachter te komen hoeveel je moet weghalen? Dat lijkt me in ieder geval de veiligste methode ![]() | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-11-2007 01:16 |
| het gaat niet om de vlindersloten maar om de hoek in het sluitprofiel en de afstand van het hout tussen case en deksel die hierbij nodig is. | |
