hulp Folded hoorn
(74 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 21-8-2007 18:08 |
bartsegers schreef: Je zal geen spijt krijgen van 4 stuks folded horn!goede highpass, en een bak vermogen erop dan! Echter het crossen op 160 hz, vind ik ietwat hoog. iets lager crossen levert een rustiger beeld op. succes en beterschap! ik heb 12'' hoorngeladen toppen. via het ontwerp van speakerstore , deze gaan heel erg hard en ik vind het ook een zeer mooi geluid, Maar zodra ik die toppen onder de 160 Hz ga crossen kan ik ze minder belasten i.v.m. de Xmax, en begint het geluid ook wat rommelig te worden uit de topkast. zal ik dan gewoon de gulden middenweg moeten kiezen en kijken welk crossoverpunt het beste klinkt? | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 21-8-2007 19:52 |
ik heb geen fax hier thuis ... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 21-8-2007 21:19 |
| deze hoorn heeft ook een lengte van grofweg 1.5 meter. de folded horn komt ook in de buurt daarvan. Wel mooi in elkaar geknutseld deze, alleen vind ik de expansion rat wat fors op het einde. Gestacked per twee, heeft de folded horn ook geen bijster grote mond eigenlijk als ik het zo eens bekijk. vooral de lengte en de "uitloop" ratio maken het een nette baskast. dit is een variant op de folded horn met een ietwat hogere compressie en langere lengte. https://www.mijnalbum.nl/Foto-N7ZOAXLM.jpg | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 21-8-2007 22:19 |
| Hallo, okido4777 schreef: ..... de reden dat ik ze wil bouwen is dat ik vind dat er uit mijn huidige w-bins weinig of geen laag komt.En volgens mij komt uit deze kasten toch een behoorlijke kick als ik de meeste mensen moet geloven? Zover ik weet worden aan driver's voor w-bin's (en andere soorten hoorns) andere eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld driver's voor een bassreflex. Hieronder een voorbeeldje van een w-bin-driver. De specs van de Peavey Black Widow 1504DT-4 die wordt gebruikt in een de Peavey FH1 (w-bin): Special Applications De Peavey FH1 kasten worden regelmatig op Marktplaats aangeboden voor een appel en een ei.1504DT-4 Black Widow The 1504DT is a 4 ohm 15" Black Widow/Super Structure speaker designed specifically for use in horn loaded enclosures. Utilizing a straight-sided, ribbed, Kevlar impregnated cone for maximum rigidity, the suspension is more compliant (softer) for higher linearity when driving a horn loaded cabinet Re 3.5 Fs 31.3 Qts .29 Qms 6.2 Qes .32 Vas 385l No 3.6% Xmax (mm) ±3.0 Vd 240 Power Handling Continuous 350 W, Program 700 W* AES 600 W< , Continuous power per EIA Standard RS-426A * Program rating with a minimum of 3 dB amplifier headroom < Power capacity for 2 hours per AES Standard 2-1984 Bron Peavey De Peavey SP1 (fullrange en compleet hoorngeladen) heeft trouwens ook deze "w-bin" als bassgedeelte. De FH1 (SP1) klinkt echt niet slecht, een setje van twee kan een behoorlijk schoolplein toch goed vullen met bas. Zelf van deze zomer ervaren. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 22-8-2007 15:15 |
| @ bartsegers: is zo'n ontwerp beter omdat ie een langere hoornlengte heeft? En zijn hier al ontwerpen voor? ik vind dat w-bins niet zo laag gaan, de mijne zijn nu versleten en zullen alleen nog maar voor carnaval ofzo worden gebruikt , daarom wil ik nu fatsoenlijke kasten bouwen , en dan direct 4 en misschien nog wel meer. de folded horn spreekt me heel veel aan , ik denk bijna zeker dat ik deze ga bouwen dit lijken me echt wel leuke kastjes. ik zal ze alleen tot 160Hz moeten laten doorlopen, omdat anders mijn hoorngeladen topkasten niet meer echt lekker klinken... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 22-8-2007 18:14 |
okido4777 schreef: @ bartsegers: is zo'n ontwerp beter omdat ie een langere hoornlengte heeft?En zijn hier al ontwerpen voor? ik vind dat w-bins niet zo laag gaan, de mijne zijn nu versleten en zullen alleen nog maar voor carnaval ofzo worden gebruikt , daarom wil ik nu fatsoenlijke kasten bouwen , en dan direct 4 en misschien nog wel meer. tja, wat is beter ? feit is, dan een langere lengte van de hoorn, beter is voor de laagst weer te geven frequenties. Verder hangt alles af van speaker, verloop, processor etc. dat een stackje folded horns dieper gaan dan een stel w-bin, geloof ik zeker. je kan ervoor kiezen de folded horn ietwat breder te maken dan het speakerstore ontwerp. het kwma bij mijn gebruikte speakers beter uit, en met een 120cm breed mdf plaatje, gebruik je het ook nog eens optimaal. | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 22-8-2007 18:58 |
| welwel , mijn besluit staat vast , volgende week ga ik hout halen en ga ik aan de slag , ik maak foto's van de bouw en zal mijn bevindingen laten weten! Allemaal bedankt voor de informatie! | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 31-8-2007 14:39 |
ik moet momenteel nog 3 weken met een gespalkte vinger rondlopen , dus het projectje zal even moeten wachten .Maandag begint school weer en zal ik ook weinig tijd hebben om dit in de schoolperiode te bouwen. Ik ga vragen of ze deze kastjes misschien op school kunnen bouwen, omdat ze er een houtafdeling hebben. met ook degelijke apparatuur om de kastjes in elkaar te zetten. Maar of ze dit willen doen ? Ik laat nog meer weten | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 1-9-2007 10:28 |
| hoi, deze kastjes zitten zo in elkaar hoor. Ik teken de hoorn meestal uit op 1 zijkant. dan alle plankies zagen, lijmen, en dan zit het ergste werk erop! Beterschap! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 8-10-2007 20:50 |
okido4777 schreef: ik moet momenteel nog 3 weken met een gespalkte vinger rondlopen , dus het projectje zal even moeten wachten .Maandag begint school weer en zal ik ook weinig tijd hebben om dit in de schoolperiode te bouwen. Ik ga vragen of ze deze kastjes misschien op school kunnen bouwen, omdat ze er een houtafdeling hebben. met ook degelijke apparatuur om de kastjes in elkaar te zetten. Maar of ze dit willen doen ? Ik laat nog meer weten | |
