hulp Folded hoorn
(74 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 15-5-2026 Berichten: 384 | 19-8-2007 19:18 |
| Okido heeft thuis 15 inch luidsprekers liggen. Het is dan onzinnig hem LAB hoorns aan te bevelen. Lezen mensen! | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 19-8-2007 22:08 |
| die lab-subs interresseren me wel, maar gaan toch wat over mijn budjet heen, omdat ik dan die 12 inchers moet kopen (die ca 300 euro per stuk kosten). Ik heb hier 2 kappa 15's en 2 15pwb40's liggen, hier zou ik graag een paar kastjes voor willen bouwen. maar komt de folded-horn kast echt niet lager dan 70 Hz ? , (alhoewel ik er 2 per kant neerzet zakt deze ook nog een beetje)ik zoek liefst hoornkasten omdat ze ver dragen. en een harde kickbass hebben muziek zal meer hardstyle en groove zijn. De w-bins die ik heb zijn inderdaad 50 x 80 x 50, de sterk verkorte versie. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 19-8-2007 22:56 |
| Als je in plaats van 2 per kant nu een centerkluster maakt van 4 stuks heb je nog wat meer koppeling (wat ook altijd voordeliger is), wat zal resulteren in een wat lagere frequentie. Daarbij zou je altijd nog kunnen beslissen om 2x 15" of 18" bassreflex te gebruiken voor alles onder de 70Hz (zie je wel vaker hoewel het vaak wel wat overdreven is). | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 15-5-2026 Berichten: 384 | 19-8-2007 23:11 |
| Lager dan 70 Hz komt het natuurlijk wel, maar dan zakt het rendement sterk ineen. In zalen heb je de roomgain wat een boost geeft in de lage octaven. Heel goed mogelijk dat twee kasten per kant een stevig drukkend laag geeft tot 50 Hz. Buiten mis je de roomgain en zal het systeem een stuk minder indrukwekkend klinken, alhoewel een stack van vier nog behoorlijk hard zal gaan. | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 20-8-2007 08:24 |
| die 50Hz hoor ik graag. dit lijken mij zeer leuke kastjes. is een f3 van 45Hz (96dB fullspace) realistisch te noemen? Dit kom ik uit met hornresp. En kan ik deze kastjes laten doorlopen tot 160Hz? zodat mijn topkasten het van hieruit weer kunnen overnemen. Zijn er al eigen ervaringen met deze kasten met de kappa's of b&c's in ? | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 15-5-2026 Berichten: 384 | 20-8-2007 14:45 |
| Ik heb de hoorn gesimuleerd met de B&C 15PWB40. Met 600 Wrms bereik je een max SPL van 126 dB en ligt de f3 op ca. 55 Hz (half space). Echter is bij deze frequentie wel een low-cut filter nodig (xmax wordt overschreden). In mijn simulatie heb ik rekening gehouden met optredende powercompressie. Gebruiken tot 160 Hz mag geen probleem zijn. Let wel: uit praktijkervaring weet ik dat deze kast minder diep gaat dan theoretisch voorspelt. Ik zou deze kast gebruiken van 60-70 tot zo'n 150 Hz. | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 20-8-2007 16:12 |
| dit lijken mij vrij goede resultaten voor een hoornkast? als ik ze in centerstack zet met z'n 4-en zouden ze dan de 50 Hz kunnen halen?, en als ik me niet vergis (126+3+3+3) rond de 135 dB ? of reken ik nu verkeerd? en met welk hout kan ik ze het beste maken? Berkenmultiplex of mdf (wat goedkoper is)? | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 15-5-2026 Berichten: 384 | 21-8-2007 09:45 |
okido4777 schreef: dit lijken mij vrij goede resultaten voor een hoornkast?als ik ze in centerstack zet met z'n 4-en zouden ze dan de 50 Hz kunnen halen?, en als ik me niet vergis (126+3+3+3) rond de 135 dB ? of reken ik nu verkeerd? en met welk hout kan ik ze het beste maken? Berkenmultiplex of mdf (wat goedkoper is)? | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 21-8-2007 13:46 |
ik ga ze dus maken van berkenmultiplex maar de kastjes zullen even moeten wachten ik ben met mijn vinger tussen een schuifdeur gekomen, En is nu gebroken en open. als ik begin met de bouw zal ik foto's trekken en als ze klaar zijn de prestaties mededelen Peter: ik ben wel geinterresseert in die bouwplannen! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 21-8-2007 17:32 |
| [quote Peter: ik ben wel geinterresseert in die bouwplannen! Ik ook wel.Je zal geen spijt krijgen van 4 stuks folded horn! goede highpass, en een bak vermogen erop dan! Echter het crossen op 160 hz, vind ik ietwat hoog. iets lager crossen levert een rustiger beeld op. succes en beterschap! | |
