Popnagels ontpoppen?
(15 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| ZappiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2002 Laatste: 10-4-2006 Berichten: 138 | 12-8-2003 17:50 |
| Dag beste medeforummers er staat vanalllllus over popnagelen etc maar niet hoe je hem er uit kan halen als ie eenmaal gepopt is.. Hoe kan je dus een pop weg halen? bedankt alvast, groeten bas | |
| Zijn er nog vragen? Geen vragen? Mooi! gaan we door! | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 12-8-2003 17:59 |
| Ik heb er wel eens 1 uitgeboord, maar dit was wel een popnagel die twee metalen plaatjes aan elkaar hield. Een andere manier zou ik niet weten | |
| Lost in Music | |
| EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 75 | 12-8-2003 18:02 |
| De handigste manier om de popnagels te ontpoppen is deze langs buiten uit te boren met een ijzerboortje dat een mm kleiner is dan het binnenste van de popnagel. Buitenste ring blijft aan de boor hangen en andere kant van de popnagel kan je gewoon verwijderen. | |
| --- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 12-8-2003 18:26 |
| Popnagel gewoon uitboren. boormaat is de zelfde als je diameter van de shaft van de popnagel. Hooguit een halve mm meer. Gladde kroon boor je dus weg, een gedeelte van de shaft boor je ook weg, wat overblijft is het gedeelte met het aandrukkogeltje en de bodem van de popnagel. Is het metaal op metaal, dan valt die er gewoon af, zit hij in het hout, dan laat je hem lekker zitten. Als je dan weer je profiel er opnieuw op zet zorg je dat de gaatjes niet op de oude gaatjes vallen, zodat je weer goed vat op het hout hebt. | |
| GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 13-8-2003 06:54 |
| Kijk wel ff uit wat er aan de achterkant zit. Het opgestuikte gedeelte aan de achterkant valt er gewoon af, dus kijk uit waar ie kan vallen. | |
| SeahorseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2004 Laatste: 21-2-2004 Berichten: 1 | 21-2-2004 17:36 |
| Vanochtend bezig geweest de gril van mijn mini te verwijderen, zat vast met popnageltjes en een blik op het forum en heb de boormachine gehaald en ik kan je vertellen, het werkt! Heb nu een hele mooie gril op mijn auto thanks to you all!! | |
| RubyriderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2007 Laatste: 8-6-2007 Berichten: 2 | 8-6-2007 11:01 |
| ehm hier dan nog ff vraagje van een hele grote noob:P heb je speciale boor nodig of kan het met elke standaard boor? of speciale boormachine? ik wil me pc namelijk niet verpesten | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 8-6-2007 11:36 |
| een normale boormachine met een normaal ijzerboortje voldoet. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| RubyriderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2007 Laatste: 8-6-2007 Berichten: 2 | 8-6-2007 14:27 |
| idd, ging met gemak | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 136 | 8-6-2007 17:11 |
| Indien de popnagel dol gedraaid is door het boren en nog niet los is zou je soms kunnen overwegen om een oude houtbijtel te pakken en de bovenkant er af de slaan. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 8-6-2007 19:22 |
| Goed erop drukken werkt ook. Ookal lijkt de nagel nog steeds mee te draaien, je krijgt toch altijd wel de kop eraf geboord. (Ook wanneer er nog een stukje van het steeltje is achtergebleven) Zorg wel altijd voor een scherp boortje, dat verschil is duidelijk merkbaar. Een 5mm Piranha boortje kost 1,50 bij de Gamma, dus dat zijn de kosten ook niet. | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 10-6-2007 12:39 |
| En dan hier nog een ander tip, Het wil nog wel eens gebeuren dat wanneer je veel popnagels uitboort, al de "ringetjes" om je boortje blijven zitten. Zet je boormachine op achteruit (andere kant, los whatever) boren en laat de ringetjes ergens achterhaken (opstaand randje oid) zet je boormachine aan en trek hem naar achteren (ringetjes ergen achter gehaakt dus) en ze rollen er makkelijk af! Dat opstaande randje moet natuurlijk niet iets nieuws zijn, beschadigd wel wat | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 10-6-2007 13:16 |
| Kun je ook met je vingers doen als je de boormachine rustig laat draaien. (Mits je wat eelt op je vingers hebt) | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 10-6-2007 13:21 |
Kan, maar als je iets te enthousiast bent snij je jezelf in de vingers (stukje ervaring... )René | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 10-6-2007 13:39 |
Martijn schreef: Kun je ook met je vingers doen als je de boormachine rustig laat draaien. (Mits je wat eelt op je vingers hebt) | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 11-6-2007 10:14 |
En dat krijg je natuurlijk door veel kistjes te bouwen! | |
(stukje ervaring...
