subkasten colossus 18xb
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
DjanthonyStandaard Lid
Sinds: 27-4-2007
Laatste: 11-1-2013
27-4-2007 18:56
hoi ik heb nog 4*18" collosus 18xb liggen van fane
deze zitten nu in 2 dubbel gevouwen kasten maar klinken niet naar mijn goesting
heeft iemand een idé wat voor kasten ik hier voor kan bouwen heb wel een schema van fane zelf maar hoop op iets meer info van iemand
mijn toppen zijn 15" maar de bassen moeten ook kunnen dienen op iets kleinere toppen het mag ook een dubbele 18" zijn ik sta voor allles open alvast bedankt!!
ah jah en de amp is een amcron 1200 normaal kan deze wel genoeg vermogen leveren
mvg anthony
harry....pompen met die subwoofer!!!!
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
6-5-2007 17:30
mvg anthony
Probeer eens wat met Winisd etc,
genoeg over te vinden in dit forum,
Welke toppen wil je er boven hangen?
Ook nog even gezocht op google,
maar ik weet niet welke versie 1200 je hebt,
maar de meeste voldeden niet, de specs van de Fane woofer,
geven aan dat je er 1200 watt per ding op mag zetten,
heb ik nu de totaal verkeerd woofer voor me? of heb jij een te zwakke versterker?
Als je een te zwakke versterker heb,
zeul dan of de kasten eens mee naar een dealer om een goeie versterker te beluisteren,
of huur een versterker...
Met het goede aantal watts kan dat al heel wat helpen.
Als je dat gedaan hebt ;-),
kan ik misschien nog wat voor je doen als je nog ontevreden bent...
Daniel
/Edit/ Op google kreeg ik deze site:
site
Sinds: 27-4-2007
Laatste: 11-1-2013
7-5-2007 17:27
het zijn zelf bouw toppen
1bullet van beyma als hoog top
1 2"hoorn van das audio en 15" mid van beyma
maar alsook iets kleinere toppen maat ook wel met een 15"
groeten
en alvaste bedankt
zal kijken wat ik met win isd kan doen
en over het vermogen zoal ze nu in mijn kasten zitten kan ik amp maar half open gooien
maar zal wel aan kasten liggen
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-5-2007 17:06
groeten
en alvaste bedankt
Half open voordat?
Zou je ook nog even kunnen posten hoeveel watts je amp geeft ;-),
dats toch ook wel weer een mooie richtlijn....
Daniel
Sinds: 27-4-2007
Laatste: 11-1-2013
10-5-2007 21:04
amp geeft stereo:675@2ohm
480@4ohm
310@8ohm
bridge 1300@4
970@8
620@16
paralel mono 1300@1ohm
965@2ohm
620@4ohm
dit is de amcron micro-tech 1200
heb ook nog een c-audio gb602 deze kan evt ook dienen voor bas
deze geeft 640@4ohm
dir zijn allemaal rms waarden en van de amcron ben ik zeker dat deze dat ook geeft en blijft geven
c-audio heb ik ook al goede dingen over gehoord
moet zeggen ben zelf niet zo goed in win isd
bouwen van kasten kan ik goed en stevig meer berekenen doe ik meestal zelf niet
bedankt voor je reactie
thanx
anthony
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 18-12-2025
11-5-2007 15:27
T/S-parameters 18XB
De 18XB is geschikt voor een basreflexbehuizing of een bandpasshorn. De Mms is aan de lage kant dus een basreflex is een veilige optie. Lange hoorns zijn niet aan te raden omdat ze een zwaardere belasting voor de konus vormen.
Gebridged op 8 ohm geeft de versterker 970 Watt, dat is leuk voor één luidspreker in een basreflex (zolang het niet clipt). Als het voor meerdere is, krijgen de speakers te weinig om goed tot hun recht te komen, in de juiste behuizing.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 27-4-2007
Laatste: 11-1-2013
11-5-2007 22:07
oohw dacht dat ze maar 600per woofer waren
maar ze mogen dus zwaarder belast worden
zou iemand zo vriendelijk willen zijn om een deftige kast uitterekenen?
alvest bedankt!
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
12-5-2007 07:40
waarom uittekenen als er al een mooie kast voor bestaat: aanrader
Sinds: 27-4-2007
Laatste: 11-1-2013
14-5-2007 07:51
HM BEDANKT VOOR DEZE LINK MAAR ZIET ME ER WEL ENKEL DIEPE SUB bas UIT MAAR MET GOEDE TOP MOET DIT OPTELOSSEN ZIJN NORMAAL ZEKER?IK SPEEL WEL VEEL HOUSE JUMP MAAR OOK ALROUND LATEN WE ZEGGEN ZOALS DE MEESTE FEESTEN.....
maar dit zou volgens jou moten lukken met deze kast?
iemand ervaring met deze kasten?
mvg anthony
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 18-12-2025
14-5-2007 14:32
Ja.
Mvg Johan
