Versterkers opgeblazen? hoe?
(54 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
| X TekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2007 Laatste: 18-3-2007 Berichten: 5 | 18-3-2007 11:37 |
| Even niet vergeten,dat je thuis,...superstabiel net hebt,...aggregaat reageerd op het gevraagde vermogen,altijd met een beetje vertraging,...en als het goed is zou je boven de 50 Hz moeten zitten. Als je aggragaat 50 Hz aangeeft,....gaat ie er al snel onder zitten,gezien geluid geen continu last is.Dus als je aggregaat 55Hz draait,...heb je stukje marge over. Maar als je hertzen niet stabiel zijn,...gaat een helehoop moderne elektronica over de zeik. De mensen bij SA,..kunnen dit veel beter uitleggen dan ik dat kan,.... | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 18-3-2007 11:44 |
| Als een aggregaat netjes 50 Hz draait (zoals de OP) aangeeft is er totaal niets aan de hand. Als een aggregaat 55 of zelfs 60 Hz gaat draaien, dan gaat je versterker het lastig(er) krijgen. Dus aub wel posten waar de OP iets aan heeft. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 18-3-2007 13:11 |
X Tek schreef: Als je aggragaat 50 Hz aangeeft,....gaat ie er al snel onder zitten,gezien geluid geen continu last is.Dus als je aggregaat 55Hz draait,...heb je stukje marge over.Maar als je hertzen niet stabiel zijn,...gaat een helehoop moderne elektronica over de zeik. De mensen bij SA,..kunnen dit veel beter uitleggen dan ik dat kan,.... Voor je het als zekerheid post? Je suggereert nu dat een ag op 50 toeren draait....... | |
| MartinzAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 25-3-2007 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 17-4-2007 20:05 |
| zouden de versterkers mischien op 110 volt hebben kunnen staan? dankzij zoo een mooi knopje aan de achter kant van die dingen | |
| SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 18-4-2007 23:46 |
| Ook al reageer ik vaak op licht gerelateerde onderwerpen, kan ik na het zien van deze foto's maar 1 ding concluderen... Ik ben heel bang dat in de chaos van het aansluiten, je had die spanningswitch heeft aangeraakt en dat het geheel op 110v is komen te staan.. die foto's, het zwartgeblakerde... ik herken dat van een van mijn oude versterkers waar precies hetzelfde ooit eens is gebeurd.... Oja ? dat verloopje... das bijna vragen om ellende... succes | |
| " Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " |
