dubbel 12 '' top met beyma sm 212
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
19-3-2007 12:56
heeft er iemand toevallig al een ontwerp voor een 12" dubbel top met de beyma sm 212 zie : www.new-line.nl/v/15397
ik hbe hier 4 van deze speakers liggen en wil ze gebruiken om topkasten mee te maken
daarnaast zoek ik ook nog een bijpassende HF driver en hoor + een crossover wat zou hier voor in aanmerking komen ? liefst beyma materiaal omdat ik daar heel goedkoop kan aankomen
mvg
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
19-3-2007 13:14
yep, ik heb hier zo 4 toppen staan met daarin dubbel sm212 en in het hoog en smc60 met als hoorn de fd 460 (als k nog k me nog herinner). Gaat als een trein, zo'n 1200 wrms per top d'r op. normaal gezien staat het ontwerp hier nog wel ergens op het forum, maar als k terug op m'n vaste pc zit (en er aan denk) zal ik het wel ns opnieuw posten.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
20-3-2007 18:37
dat zou formidabel zijn !!
ik ga nog eens op het forum zoeken maar je mag je mij ook altijd mailen (mail staat in het profiel)
alvast bedankt
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
21-3-2007 12:18
ik heb ook wel intresse in het bouwschema van de toppen, zeker omdat de speakers ook nog eens goed te betalen zijn.
Zou je verder iets meer kunnen vertellen over het gebruik van de toppen? Waar ingezet, welke bassen eronder, cross frequenties klappen de 12" speakers nog op het mid?
Live, disco, spraak?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
21-3-2007 12:33
Ben zelf ook van plan een dubbele 12" top te maken met een 2" hoog driver. Dit wil ik allen hoorngeladen maken en ontwerpen, maar het zal nog wel eventjes duren voordat ik alle tekeningen af heb en ook daadwerkelijk het geld bij elkaar heb om het te bouwen (kost toch ook weer niet nix shut up :X ).
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
21-3-2007 13:01
alles staat dus in dit topic : www.new-line.nl/forum/read/?t=14022
en idd de beyma componenenten zijn zeer goed betaalbaar, mij kosten ze 567 incl btw per kast voor alles wel de smc60 want de 55 is niet beshcikbaar bij mijn dealer, zou dat een verschil maken ?
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
21-3-2007 15:47
Dit gaat niks uitmaken omdat ik hem ook gebruik, de 55 was toen ook niet meer leverbaar wink ;) .
cross frequenties etc staat in het andere topic.
Klappen van de 12"ers in het mid, daar heb ik nog nooit last van gehad.
Ik denk dat 'k ze tot nutoe al zowat voor vanalles ingezet heb gehad en moet erbij zeggen nog niet te klagen gehad. Zowel outdoor als indoor, disco setup's en pa-werk.
Wat niet aangeraden is, is om ze standalons te gebruiken want dan kom je toch nog een pak laag te kort (mijn mening dan).
als sub's gebruik ik dubbel 15"ers.
Gebruikte combinaties tot nu toe:
1 sub 1 top per kant (kleine feestjes, meestal alles nogal redelijk teruggedraaid)
2 subs 1 top per kant (genoeg voor een middel feestje in een standaard parochiehal)
2 subs 2 toppen per kant (meer spreiding in bredere zalen of outdoor)
3 subs 2 toppen per kant (grotere evenementen, soms ook 6 subs als center)
amps hierbij zijn 2x tamp 2400 voor de toppen, tamp 3200 en crown 5000 sub
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
21-3-2007 17:00
ik zou ze willen gebruiken boven 2 18g50 op een ram bux 5.0
of
4 18g50 per kant en daar dan 2 van die topjes op
voor op deze toppen ben ik aan het kijken voor een een lichtgewicht amp, qsc of ram dqx 4.0
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
21-3-2007 17:06
gaat perfect lijkt me, toppen zijn goed te gebruiken tot 80Hz, lager lijkt me nutteloos.
Anders moet je ze zelf eens testen he, als je een lokatie hebt van 2 t/m 6 april heb ik voorlopig nog niets aan de hand en wil ik best wel eens een tryout doen. Misschien leuk voor andere geïnterreseerden.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
21-3-2007 17:12
ik laat de 18g50 tot 110hz gaan dus das zeker geen probleem
eens testen zou zeker eens leuk zijn, jusit enkel de locatie, in princiepe kan het thuis wel in d etuin ,maar daar is ook niet zo heel veel plaats (ik heb wel goede buren ;)
