Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 96 van 130)
MikeYStandaard Lid
Sinds: 20-3-2006
Laatste: 3-4-2020
25-2-2007 19:13
als ik nou 2 punisher bouw. met degelijke versterker
en redelijk goedd toppen op zet? voor feest buiten
en e.v. nog een ander setje erbij
Raad je me dat dan aan of zeg je dan nog steeds
doe mer BR kaste.. ?
heb je voor die punisher ( 2 stuks dan )
ook een goeiie proccesor nodig of is dat alleen als je 4 punishers + 2x X-TRO hebt?
Hardcore Till I Die
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
25-2-2007 19:17
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 25-2-2007 19:28
Hallo,
devotion schreef:
BR Kastjes komt meer bass uit dan uit een punisher. Alleen deze dragen niet zo ver als een punisher kast.
Gisteren heb ik hier een H5000 van dynacord op m'n punishers gehad, nou 't ding ging helemaal open op de punishers (2500w/punisher !!Let op goede processing!!). Toen begonnen de punishers ook goed hun werk te doen.
Dit gaat toch nergens meer over?
Of zie ik het nou verkeerd?
Je moet 2500watt in een kastje pompen om de punishers hun werk te kunnen laten doen shocked 8O.
Ben je dan niet veel beter uit met 2 BR-kasten of hybride die per twee het zelfde vermogen gevoerd krijgen?
Het enigste voordeel wat ik zie dat de kasten vrij compact zijn.
These go to Eleven ...
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
25-2-2007 19:18
Klussen buiten is maar een enkeltje per jaar, kan vanwege het weer alleen maar zomers.
Maar tentfeesten zijn er ook in de herfst en winter. Ik denk dat Ivo probeert te zeggen dat je zo'n set niet in een zaaltje van 10x10 moet gaan neerzetten, dan pak je gewoon wat BR's. Correct me if i'm wrong Ivo
Je moet jezelf afvragen waar een hoorngeladen kast voor ontworpen is, en dat is afstand.
De eerste 10-20 meter heb je van een 100% hoorngeladen systeem weinig druk.
Binnen zal je van een hoorngeladen kast weinig profijt hebben.
Ik heb van het weekend een aantal demostraties voor klanten gehouden, met een aantal systemen, BR, bandpass, hybride en hoorngeladen.
De versterking op het laag was een Pro T3600.
Tot 20mtr gaf hybride, br en bandpass veel meer druk dan de hoorngeladen.
Tussen 20 en 50 meter legede de BR en bandpass het af tegen de hybride, de hoorngeladen begon bij 30mtr druk op te bouwen.
Bij 70mtr was de hybride weg, de hoorngeladen kast stond nog (en dan heb ik het over geluid)
Als er mensen zijn die een keer vergelijk willen horen, laten we een dag plannen, MEETING!!!!
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
25-2-2007 19:19
En zwaar.
MikeYStandaard Lid
Sinds: 20-3-2006
Laatste: 3-4-2020
25-2-2007 19:27
dus als ik het goed begrijp dan gaan die punishers pas op zon 30 meter zn druk opbouwe & hybride & bandpass
vanaf 10 meter tot 20..
dus zijn die hoorngelade voor groote feest juist geschikt en voor discofeesjes & fuiven* de hybride & bandpass meer geschikt?
dus moet je je afvragen wat voor feeste heb ik het meeste..?
zeg me , als ik het niet heb begrepen razz :p
Hardcore Till I Die
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
25-2-2007 19:40
BR, bandpass, heb druk tot 20mtr.
Hybride heb druk tot 50-70 mtr
Punisher begint zijn druk op te bouwen bij 20-30 mtr tot 100mtr
MikeYStandaard Lid
Sinds: 20-3-2006
Laatste: 3-4-2020
25-2-2007 19:56
dus als je eene punisher in een klein zaaltje hebt dan hebben de bure lekkere bas in huis en jezelf op dat feestje geen bas shocked 8O
Hardcore Till I Die
MikeYStandaard Lid
Sinds: 20-3-2006
Laatste: 3-4-2020
25-2-2007 20:01
wat zegge jullie van deze? ( manifold )
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=6
ik kan er nix over vinde.mer ziet er intrresant uit.
weet iemand waar ik daar iets over kan vinde?
btw wat ik gehoord heb is dat je met 4 punishers.
een 140dB kan bereiken..
kan dat met die BR-kasten ook dan?
het gaat mij om een sterek voelbare bas,
Hardcore Till I Die
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 5-8-2026
25-2-2007 20:20
Als een hoorn op 100 meter afstand de meeste druk levert, dan moet dat ook zo zijn op korte afstanden! Echter door de vervorming lijkt een BR-kast op korte afstand harder te gaan. Verder is gebleken dat de Punisher zijn efficiëntie begint te krijgen bij 2 kasten per kant, daarom wordt de Punisher vaak alleen gebruikt in grotere set-ups.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
25-2-2007 20:29
Ik denk dat wij eens een vergelijk moeten houden.
Ik stel voor, een meeting.....met BR, bandpass, hybride, hoorngeladen.
Zal eens een datum gaan prikken.
