Gezocht: bouwtekening MTL2
(51 reacties. Pagina 1 van 3)
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
6-12-2006 12:28
Ik ben op zoek naar de juiste bouwtekening voor een MTL2 baskast. Blijkbaar circuleren er enkele tekeningen rond waarin een fout zit. Welke fout het juist is weet ik niet meer, maar ik ga zo snel mogelijk beginnen aan de bouw ervan, en ik had nu natuurlijk graag een juist schema.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
6-12-2006 13:06
I know, I know... ashamed :$
moet nog steeds dat tripje naar het verre Bree maken shocked 8O
zal waarsch voor vrijdagavond zijn.
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
13-12-2006 16:28
Luc, denk je nog eens aan mijn tekening? Ik wil asap beginnen zodat ik mijn 8 18sound BR118's in de verkoop kan gooien happy :)
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
13-12-2006 18:04
Davy, met welke reden wil je de MT2 bouwen en waarom doe je de BR118 weg ?
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
14-12-2006 17:44
dag sis,
MTL2 draagt verder als frontgeladen subs, geeft ook iets meer kick, maar gaat iets minder laag als een br118 (met 18W1300).De laatste tijd nogal wat tentfeestje en openluchttoestanden, waarvoor de MTL beter geschikt is.
BR118's gaan weg met beetje pijn in het hart, hebben altijd heel goed dienstgedaan, ze houden heeft geen zin aangezien MTL2 bassen niet te combineren zijn met frontgeladen kasten.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
15-12-2006 12:27
Davy, bedankt voor het antwoord wink ;)
sis
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
28-12-2006 20:07
Zal op het werk eens kijken, wij beschikken over 16 MTL2 laagkasten.
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 02:22
Op de site van ivo staat deze:
www.iven.nl/pdf/ontwerpen/MAINFOLD218.pdf
Bij die tekening zit ieder geval iets vaags in het tweede aanzicht. D'r wordt daar een maat genoemt van 291mm als lengte van 1 van de gaten maar als je op de tekening meet kom je op 382mm uit. Ook ontbreken er een paar maten voor de gaten en zijn een paar maten onhandig of onlogisch. Maar in grote lijnen klopt de tekening wel.
D'r schijnt trouwens iemand geweest te zijn die er ook een 15" versie van heeft gebouwd dus als iemand met die plannen op de proppen kan komen zou dat ook wel leuk zijn.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
5-1-2007 08:57
De tekening klopt inderdaad niet helemaal, Frederik van Speakerstore zou deze nog een keer aanpassen.....
De breete van het front klopt ook niet.....
Er gaan overgens meer tekeningen internet over die niet helemaal kloppen, hou ook rekening met de diepte van je speakers en de ruimte in het midden compartiment.
Volgens mij moet ik de 15" ergens hebben staan, ik zal even zoeken.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
5-1-2007 12:23
Ik heb zelf de 18"-versie en bouwde een 3-tal jaar geleden voor 1 van m'n klanten de 15"-versie. Het is verbazend hoeveel kleiner de 15"-versie is tov z'n grote broer.
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 12:59
Hoe was het geluid van die dubbel 15?
Ik zit zelf namelijk met het probleem dat ik op zoek ben naar 2 subjes voor bij m'n JBL MP415. Die gaan (zonder ingrijpen) niet echt veel lager dan 60Hz. Ben door me versterkers ook nog een beperkt tot 600watt RMS op 4ohm per sub dus ik zoek iets met hoog rendement en wat goed laag wil (vanaf 35 Hz ofzo). Met de JBL MP255s als uitgangspunt kom je dan vanzelf op een dubbel 15" bandpass.
Alleen lijkt deze MTL2 hier niet echt voor in aanmerking te komen omdat ie niet zo laag lijkt te gaan. Maargoed vind dit gewoon een erg gaaf ontwerp. Dan maar wat minder laag ;)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
5-1-2007 13:15
18" hybride met een 4Ohm speaker.....
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 14:03
Wordt tijd voor nieuw topic geloof ik ashamed :$ laugh :D
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
5-1-2007 15:01
1 MTL gaat mss niet zo laag (wordt door sommigen beweerd), ik vind dat ze meer dan goed genoeg geven.
Plaats je er dan nog eens 2 of 3 of... per kant spreken we over héél wat anders razz :p
600W rms /4 Ohm is natuurlijk niet zoveel voor een dubbel 15" - dat mag gerust 1000-1200W rms zijn
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
13-1-2007 16:51
Sorry Davy, heb geen bouwtekening kunenn ontvangen!
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
17-1-2007 22:26
Ik kwam op mijn zoektocht naar een leuke subwoofer in ene dit tegen.
https://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/manifold_voor_2x15/show_construction.asp.html
Dat is een manifold ontwerp voor dual 15".
https://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/manifold_technologie/show_construction.asp.html
Is het ontwerp van een dual 18". Gemaakt voor EVX 180 Hierin worden andere maten genoemd dan de versie op de site van iven (en deze lijken beter te kloppen)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-1-2007 22:48
En ook deze klopt NIET, ik schets, totaale breete 57,2, poortbreete 24.
2x de poort 24x2=48cm+7,2 (totale houtdikte)=55,2 en zo hou je een tussen ruimte, voor je speakers, over van 2cm sad :( wink ;)
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
18-1-2007 14:36
shocked 8O ga je het zo ver zoeken?
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
18-1-2007 16:55
hm.. die 24 is wel duidelijk fout ja laugh :D
De interne poorten leken echter wel redelijk te kloppen sad :(
Op de tekening gemeten en vergeleken met de rest klopt de 140 in de tekening van ivo wel. Dus denk dat die het betrouwbaarst is...
De 15" versie lijkt mij wel redelijk te kloppen.
luc2366 schreef:
Viel wel mee eigenlijk. Stond achter een link op een site achter één van de links in één van de sticky topics happy :)
NL-SoundStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 12-3-2007
28-1-2007 14:22
Op het werk beschikken wij ook over 20 mtl2 baskasten en ik geloof 10 mtl4 baskasten.
Een aantal zijn origineel van EV de andere nabouw.
Ik kan eens informeren welke tekeningen zij gebruiken aangezien ik zelf ook geintreseerd ben in de mtl2.
Quote (Maximaal 11 tekens)
