Reloop RMP1 en RMP 2
(43 reacties. Pagina 1 van 5)
Dj.le.ducStandaard Lid
Sinds: 22-10-2006
Laatste: 6-4-2015
3-11-2006 23:04
De nieuwe spelers van reloop komen er aan.
Zien er goed uit, alleen lijken wel erg op de cdj1000 (qua lay out) wink ;)
Er staat leverbaar vanaf januari 2007...
Ben benieuwd en ook de prijs is op zich aantrekkelijk.
RMP 1 : €349
RMP 2 : €489
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
3-11-2006 23:09
Onzin, jog vertoond overeenkomsten maar daar houd het ook wel mee op, tenzij de kleur zwart ook als een na-aperig iets word gezien ;-)
Sinds: 22-10-2006
Laatste: 6-4-2015
3-11-2006 23:27
eeen fan van de cdj1000 dus.... neem ik aan wink ;)
zie mijn site ook voor de vergelijkingen (foto's)
https://www.angelfire.com/planet/cmx5000/cdspelers
optisch toch redelijk gelijk, prestaties.... ja die verschillen nogal
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-11-2006 01:02
Optisch helemaal niet gelijk, play en cua knop zitten zo'n beetje op alle spelers links onderin, scherm in de jog mis ik en owja de pitch fader zit rechts.... donders dat heeft iedere tabletop waar de knoppen voor play en cue links zitten.
Oftewel als je het zo stelt lijken alle cd spelers op de CDJ1000. Ik deel je mening dus niet echt als je zegt dat het een copy is van, de RMX40 was een copy van, leg daar maar eens een DJM bovenop en zie hoeveel er op dezelfde plek zit.
Reloop heeft de jog een beetje na ge-aapt(naja de chinees die hem ontworpen heeft want dit word gewoon een OEM speler ben ik bang) en daar houd het ook wel een beetje mee op, Reloop mocht willen dat ze een CDJ1000 voor dat geld konden bouwen en er nog brood aan verdienen ook ;-)
Wat ik jammer vind is dat ze de RMP1 niet met een slot-in hebben gedaan, de RMP2 vind ik namelijk bij voorbaat al een *kuchje* lay out hebben..... veeeeeeel te druk boven het jogwheel. Vind de RMP1 dus een klapje mooier, mischien dat er met een beetje gemak een RMP2 slot-in loopwerk in te modden is ;-)
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
4-11-2006 01:19
Qua lay-out lijken 80% van alle enkele CD-spelers op elkaar. Een playknop en cue-knop staat nou eenmaal het best aan de linkerkant van een speler en een pitchslider nou eenmaal aan de rechterkant. Een jog hoort mooi in het midden en daarboven een display, steek daar nog ergens je cue-in, out en reloopknop in de buurt. Standaard is gezet. Qua uitzicht vind ik er toch nog wel genoeg verschillen zitten, buiten de uitgeholde putjes in de jog en de LED-ringen rond de play en cueknop zie ik geen grote gelijkenissen. Pioneer heeft een veel meer uitgebreidde display, jogdisplay, verzonken slot-in, het ontbreken van pitchbendknoppen, dipswitch voor reverse, aluminium knopjes,... Ik denk zeker niet dat de eigenheid van Pioneer in het gedrang komt
:edit: Reind was me voor
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
EdgaroStandaard Lid
Sinds: 26-6-2006
Laatste: 19-4-2007
19-12-2006 23:01
Net als Skit en Reind ben ik het niet eens met het 'namaak cdj1000'-geblaat, ik wacht met smart op de release razz :p En wat Reind zegt, jammer dat ze geen slot-in in de RMP1 hebben gezet, van mij hoeven die effecten niet zo en de rmp1 is ook nog eens een tikkeltje mooier wat mij betreft.
ik heb dikke billen
Dj PonkStandaard Lid
Sinds: 3-12-2006
Laatste: 4-7-2007
14-1-2007 10:18
Ze staan nu ook [ al een tijdje ] op site van Reloop:
https://www.reloopdj.com/index.php?id=reloop-cd-player&type=2
https://www.reloopdj.com/typo3temp/pics/da2db243f3.jpg
RMP-1 black:
Reloop’s RMP line sets a new standard for MP3-compatible CD players: The compact professional class.
This device offers all important functions in one convenient format – the design focuses on the main control elements,
the 20 cm-large jog dial with its touch-sensitive plate and turntable-sized pitch fader.
This concept is geared entirely towards intuitive use and is complemented by the high-resolution
dot matrix multi-colour display. The technical highlight of the Reloop RMP-1 is the sophisticated
scratch function with return-to-cue utility which simply sounds great.
Technical Details
* S/N ratio: 97 dB
* D/A transformer: 8-fold/1 bit
* Dimensions: 320 x 110,5 x 340 mm
* Weight: 4,0 kg
Features
* MP3-compatible single front loader CD player
* Touch-sensitive 2-part jog dial
* High-end scratch simulator with return-to-cue function
* 4 independent 5-second sample banks (pitchable)
* 4 independent cue point banks
* ID3-TAG support & CD text
* Track and folder search
* Extra bright dot matrix VFD display for all functions
* Extra long pitch fader (on/off option)
* Pitch range +/- 4/8/16/100% (with master speed)
* Pitch bend up to +/- 100%
* Auto cue
* Seamless loop function / re-loop function
* Frame search
* Instant start with 1-bit technology (8-fold)
* Playing address
* 10 seconds anti-shock memory
* Elapsed/remain time display
* Sleep switch
* Instant playback from cue point
* Relay play
* Fader start play
* Digital output
* Headphones output with volume control
Sinds: 3-12-2006
Laatste: 4-7-2007
14-1-2007 10:20
https://www.reloopdj.com/typo3temp/pics/d9308fc5c8.jpg
RMP-2 black
The Reloop RMP-2 is the premium player in the new compact professional class. A comprehensive DSP effect
unit with single-button synchronisation is linked intelligently here with the properties of the touch-sensitive jog dial.
The RMP-2 offers a tremendously simple and fast effect modulation which will enthuse any remixer.
With a vast range of pitching functions and vinyl-like precision control the CDJ gets everything he wants and more
from a professional player. And even the look of Reloop’s single drive flagship meets all expectations of a high-end device:
The transparency of the surface layout supported by sensible key control lighting, the high-resolution matrix
VFD display and the quality device create a fabulous impression.
Technical Details
* S/N ratio: 97 dB
* Weight: 4,0 kg
Features
* DSP effect unit (filter, skid, echo, flanger, rrans, phase, pan, break plus hold) with ratio and time parameters
* Automatic and manual beat counter
* Effect link with BPM counter
* Effect modulation via jog wheel
* Extra-bright dot matrix VFD display for all functions
* Extra-long pitch fader (on/off option)
* Pitch range +/- 4/8/16/100% (with pitch lock and master speed)
* Auto cue
* Frame search
* Instant start via 1-bit technology (8-fold)
* Playing address
* 10-second anti-shock memory
* Sleep switch
* Slot-in loading mechanism with light display
* Instant playback as of cue point
* Relay play
* Fader start play
* Digital output
* Headphones OUT
Sinds: 22-10-2006
Laatste: 6-4-2015
18-1-2007 14:24
is er inmiddels al meer bekend wanneer deze leverbaar worden?
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
18-1-2007 21:12
volgens aboutdj: "De release is iets uitgesteld naar eind februari"
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
