beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 2 van 4)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 17:28
dus de 2 kasten bij elkaar zetten, en dan 1 kant 180° draaien ? en dan telkens een kant wisselen
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
28-11-2006 17:31
Twee naast elkaar zetten en dan de tweede inpluggen als de eerste staat te spelen. Wordt het meer dan is het goed, wordt het minder dan doe je iets fout.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
28-11-2006 17:31
Briljanste benadering van een probleem ooit! laugh :D
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 17:50
Zeker briljant (maar wel helemaal correct) laugh :D
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 18:07
Gateway; Je spreekt erover dat de kasten van binnen bekleed zijn met noppenschuim. Maakt dit een duidelijk verschil of is het onmerkbaar (misschien dat anderen hier ook meer over weten)?
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 18:33
ja je krijgt een dieper en harder geluid, en is wel merkbaar als je ze naast elkaar zet (een zonder en een met)
de kast nie volledig bekleed hé, meer een halve bol rond de speaker
info gekregen van forum lid d&m van dmsound
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 18:37
Dus eigenlijk alleen maar het schuim geplakt op de voorkant (op de binnenkant van de plaat waar de speaker in gemonteerd zit)? En dan die gehele plaat?
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 18:43
nee, gewoon een korf rond het frame van de speaker, tussen de speaker en de verstevingen in
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 18:53
Ik weet dat het aluminium frame van de speaker korf genoemd wordt, maar hoe dat jij het dan bedoel snap ik niet.
Heb jij het schuim om het frame heen gevouwen?
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 19:26
hier mijn paint skills :p
https://www.azoe.be/newline/noppen.JPG
zwart is dus hout (box ligt dus op zijn rug)
rood is de speaker
en grijs is de mousse
maar we zijn wel vrij offtopic aan het gaan
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
28-11-2006 19:40
versterkers zijn zeker niet te licht.
instellingen crossover of processor goed?
zou normaal goed moeten blazen in zo'n ruimte.
fase probleem kan idd, maar denk eerder aan constructiefout van je kasten.
juiste afmetingen? basreflexen op juiste lengte.
Voor de duidelijkheid je hangt dus 8 kasten aan 4 versterkers allen in bridge mode en het geeft niet genoeg druk?
plaatsen mer dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helft
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-11-2006 19:47
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 28-11-2006 19:55
Persoonlijk vind ik het toch wel on-topic, iedere aanpassing afwijkend van het orgineel kan een verbetering of verslechtering zijn. Ook niets mis mee om die info dan te delen.
zonder
met
Dave22 schreef:
plaatsen met dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helft
Vergis je niet, huidige zalen die voldoen aan alle eisen, en soms nog bouwtechnisch verder gaan, zijn niet de gemakkelijkste.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 19:54
poortlengte had ik ook aan dieter gevraagd, en deze zou 7 cm zijn , bij mij zit de mouse wel niet tegen de korf van het speaker zelf geplakt maar zit gewoon los in de kast (aan de kanten vast gemaakt met nieten)
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 19:55
dus het gaat om een cirkel met een gat erin die om de magneet geschoven word.
wat voor schuim is het? en hoe dik? de cirkel is dus ongeveer een cm of 50 in omtrek?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 19:57
bij mij zijn de poorten 9 cm,wat volgens andre de juiste maat is.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 19:58
foutje, 7cm
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 19:58
welke instellingen zouden kunnen fout zijn op de proc ? ik heb hem gewoon gebruikt als x-over op 110 hz
afmetingen zijn normaal gezien allemaal juist. wat voor fouten zouden er dna nog kunnen zijn ?
idd 1 versterker in bridge per 2 subs
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 21-11-2026
28-11-2006 19:59
7 dacht ik dat het moet zijn
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-11-2006 20:00
was ik ook al achter ashamed :$
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-11-2006 20:11
Zou je in plaats van 3 keer direct achter elkaar, je post in het vervolg kunnen editten? (zie forum help)
Dat maakt het namelijk stukken overzichtelijker.
De geplaatste foto van mij is slechts een voorbeeld en heeft verder niets met de Beyma 18G50 te maken, nog met de soort kast. (Het getoonde model is een bandpass kast, die ook nog volledig word volgepropt met isolatie dekens)
Het is overigens geen cirkel met een gat erin, maar een Hoed met een gat erin. 2 cm flightcaseschuim, en als je de foto goed bekijkt zal je zien dat de hoed net zo groot is als de speaker. (in mijn geval 15")
Martin.
kvm entertainment
