Dap palladium 900 vs SA-900
| Roel HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2006 Laatste: 25-10-2006 Berichten: 1 | 25-10-2006 14:58 |
| Ik ben nu in het bezit van een palladium-900 op 2x rw-155 Nu kan ik goedkoop een SA-900 krijgen, zou dit een hoorbaar verschil zijn? En wat is het verschil van letters sa-900A sa-900c enz al vast bedankt Roel | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 25-10-2006 21:59 |
| Vermogen is vergelijkbaar, de SA kan wat meer vermogen in het laag leveren door iets betere voeding. Maar of het merkbaar is moet je zelf bepalen. | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 27-10-2006 09:17 |
| Heb jarenlang met een een SA-900c gedraaid, zijn gewoon hele goede versterkers die vooral heel betrouwbaar zijn.OP het laag presteert hij zeer goed ( vooral of mede door de 2 stuks 625 VA voedingstrafo's) Het hoog hieruit is zeer netjes te noemen en wordt niet snel scherp. Versterker brengt een geluid voort dat heel warm en aangenaam is en doet "vermoeden" dat hij zwaarder is als de specificatie. Palladium 900 is een nette versterker die doet wat hij moet doen ( als ik de verhalen op het forum mag geloven). Ondanks dat ik het niet kan vergelijken omdat ik geen ervaring heb met een P-900 zou ik toch voor de SA gaan. Al is het alleen maar voor de restwaarde als je er later nog eens vanaf wilt. Het verschil tussen de A en C is de doorontwikkeling ( er heeft ook nog een B model bestaan). Uit mijn hoofd is het verschil tussen de A en de C; printopbouw, kastopbouw verstevigd met aluminium strips, en zwaardere voedingen ( 2x 625VA t.o.v.2x500 VA) waardoor de C uitvoering wat beter "ademt". C is ook het "laatste nieuwe" model hiervan. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 27-10-2006 16:16 |
De A, B en C series van SA staan voor de mate van luxe. De C heeft bijvoorbeeld volledig gescheiden voedingen en aparte aan/uit switches voor A en B kanaal, terwijl de A serie gewoon 1 aan knop heeft voor alles. De C serie heeft trouwens een degelijke clip-limiter (niet teveel pushen, dan wordt het stil )De mate van dynamiek van een DAP is absoluut niet te vergelijken met een SA. De SA's waren een decennia geleden gewoon de absolute top op versterkergebied. Lijkt me duidelijk dat een hedendaagse B-versterker daar weinig tegenin brengt. | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 27-10-2006 17:18 |
| Ik heb hier de b versie staan. eigenlijk in een woord te omschrijven. Degelijk ! superdegelijk ;-) nog geen problemen meegehad. | |
| ja... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 27-10-2006 23:53 |
| Enig leesvoer over deze nu "Vintage" series. Een ander voordeel is dat deze series nu niets kosten in vergelijk met de aanschaf prijs van destijds. Goed mogelijk dat je ze zelfs koopt onder de prijs van een budget serie. Het aanbod in tweedehands SA is op dit moment vrij groot. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| X TekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2007 Laatste: 18-3-2007 Berichten: 5 | 18-3-2007 11:22 |
| neem ook ff de moeite om de binnenkant te bekijken,...10 schroeven en je tilt zo de eindtrappen eruit,goed aan de onderkant bekijken.Er zitten namelijk 2 lagen op elkaar,vaak is het foute boel tussen de 2 lagen. Vaak zijn de printen oververhit geraakt en verbrand,wat falen kan veroorzaken,...ook de PCB's bij de elco's hebben ook vaak last van warmte.daar zit een vermogensweerstand,zowat boven op de diode brug,...waardoor de printbanen verbranden en (eventueel zelfs) loslaten,... Bij mij eigen SA900 B en C,..zowat alle PCB's/relais/volume potmeter/eloco's al moeten vervangen. Maar gezien de leeftijd is dat niet zo gek,en mijn motto is,beter voorkomen dan genezen. De interne onderdelen (eindtorren b.v) zijn niet van de goedkoopste,...maar goede elektronica is nu eenmaal duur. Persoonlijk,vind ik de B serie,beter en degelijker dan de C Serie. Ook even in de gaten houden,dat deze versterkers,..een afwijkend XLR schema gebruiken.(als het nog niet omgesoldeerd is). | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 18-3-2007 12:10 |
| He topic wat je schopt is al wat maanden oud, denk niet dat hij nog aan het twijfelen is. | |
| CrazyshowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2008 Laatste: 31-8-2008 Berichten: 2 | 31-8-2008 12:26 |
| Thanx folks, heb hier iets aan, mn eigen sa-tje is nl stuk | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! |
