iemand ervaring met Eltax Millennium 500?
(12 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| ICrOnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2003 Laatste: 20-1-2003 Berichten: 2 | 20-1-2003 19:18 |
| ik zag op www.wehkamp.nl Eltax boxen set staan voor een zacht prijsje maar ja ik weet niet hoe deze boxen klinken en of het eigenlijk wel wat is voor driv-in shows in buurthuizen of klaslokalen heeft iemand misschien ervaring met deze boxen?? specs van www.eltax.com Long Term Power 250 Watt Short Term Power 500 Watt System 3 way Bass Reflex Tweeter 25 mm soft dome Mid-range 130 mm Woofer 2x250 mm Impedance W 4-8 Ohm Sensitivity 94 dB Freq Response 30-20.000 Hz Cabinet Finishes Light beech / Black Dim(HxWxD) 1030x320x300 mm Weight(net) 18,1 Kg alvast bedankt | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 20-1-2003 19:40 |
| eltax, is toch hifi merk, dus niet geschikt, 94 db, is toch wel zeer laag, voor disco boxen. niet geschikt dus | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 20-1-2003 19:48 |
| mm net ff plaatje bekeken, is niet geschikt voor disco, dan kun je voor die prijs nog beter bijvoor setje sky tec boxen, 15 inch kopen, dat zal meer geschikt voor disco zijn | |
| ICrOnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2003 Laatste: 20-1-2003 Berichten: 2 | 20-1-2003 20:05 |
| ok bedankt voor de info | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 20-1-2003 20:47 |
speakerfreak schreef: mm net ff plaatje bekeken, is niet geschikt voor disco, dan kun je voor die prijs nog beter bijvoor setje sky tec boxen, 15 inch kopen, dat zal meer geschikt voor disco zijn gaan op hoog vermogen toch duidelijk vervormen. Naar mijn weten weet JBL dit beter te voorkomen dan wel niet af te schermen.Mvg, Peter | |
| Volgende keer Peter! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 21-1-2003 18:43 |
| niet alleen het rendement heeft met dit disco gebeuren te maken hoor. kijk je bv naar de componeneten dan zie je het ook al. er zit een soft dome tweeter in, dwz goede kwaliteit, maar tot een bepaald niveau. ook de woofers zullen met een zachte ophanging al snel buiten hun max treden. Pa: stijve ophanging, hoog rendement, hoog vermogen. is eigenlijk alles. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 15-6-2003 23:30 |
piet keters schreef: Volgens mij zijn het goede speakers. Ik concludeer dit alleen uit de specificaties.impedantie 4-8 ohm???? wat is het nu, 4 of 8 ohm weer iemand die in de specs trapt!!! als je deze boxen gebruikt bij een drive-inn kom je van die koude kermis thuis! | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 16-6-2003 12:13 |
| wie zegt dat hij ze op een drive inn gaat gebruiken (of heb ik daar over heen gelezen met mijn stomme kop?) Ik heb ook een set van die boxen staan alleen ik heb de milenium 200 -> Niks mis met die dingen maar ik vond mijn missions toch net ff lekkerder klinken -> Nu staan de eltaxen dus als rear speakers opgesteld in mijn home cinema De mision speakers deden het trouwens ook lekkerder zodra het allemaal wat harder moest :) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 16-6-2003 14:14 |
piet keters schreef: Volgens mij zijn het goede speakers. Ik concludeer dit alleen uit de specificaties.Aan de specs kan je niet zien of iets goede speakers zijn, het geeft hooguit een eerste indruk. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 16-6-2003 18:52 |
nijhuisr schreef: piet keters schreef: Volgens mij zijn het goede speakers. Ik concludeer dit alleen uit de specificaties.impedantie 4-8 ohm???? wat is het nu, 4 of 8 ohm weer iemand die in de specs trapt!!! als je deze boxen gebruikt bij een drive-inn kom je van die koude kermis thuis! Zo, genoeg hifi voor dit PA forum | |
| AudiofreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2003 Laatste: 19-12-2004 Berichten: 15 | 19-6-2003 19:56 |
| Ik denk dat je beter voor de Linear Response serie van eltax kunt gaan. Dit is de topserie van eltax en ook een zeer geliefde bij vele 'audiofielen'. Thuis hebben we de LR's als front staan, en de center en surroundspeakers uit de monitor-serie. Dit omdat de LR wat prijziger is, maar in verhouding met wat je ervoor krijgt, zijn deze speakers ZEER goed te vergelijken met de (veel duurdere) series van bijvoorbeeld JBL. Succes, Audiofreak | |
| DJ ShoqueStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 29-1-2004 Berichten: 32 | 19-6-2003 22:20 |
| Zowiezo raad ik het je niet aan om rond te kijken bij wehkamp... | |
| CDJ-800, een beest van een apparaat... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 19-6-2003 23:16 |
| Volgens mij waren ze bedoeld voor het lichtere drive-in/buurtgebouw werk. Ik denk dat je, als je er 8 van neemt (4hoeks opstelling met iedere keer 2 zuiltjes) genoeg hebt voor een groep 8 disco. Dit spul heeft een veels te laag rendement en conusoppervlak om voor serieus drive-in werk gebruikt te worden. | |
