Meest ideale 15 inch SUB
(39 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 19-9-2006 22:14 |
| hallo, De lx-60 die je vermelde die in je beginpost zijn hier wel te beluisteren! eventueel met bouwtekeningen van de kasten. Verder geen HZ info enzo over de kast (laten berekenen aantal jaar geleden, bij quinten? audio in eindhoven) maar deze kasten klinken goed en er komt een lekkere druk vanaf! of het de meest ideale is weet ik niet, maar zeker een goed alternatief. Vaak complimenten gehad over geluidsvolume vs. compactheid van de kasten. Ik hoor het wel. MVG Tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 20-9-2006 08:20 |
| Hallo Tom, bedankt voor het aanbod, jouw locatie is echter nogal een eindje rijden... Is het wellicht mogelijk om de tekeningen door te mailen of te faxen? Ik zou ze zelf kunnen simuleren of een proefje bouwen. Wellicht na overleg met mijn compagnon kan ik toch eens komen luisteren. Heb je foto's van de kasten? Groeten Frank | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 21-9-2006 12:18 |
| Is te regelen, foto's van de kasten https://www.totaltommy.com/newline/ schema's https://www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip MVG, Tom van Duuren | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 22-9-2006 16:49 |
| Tom, bedankt voor de uitgebreide info! Ik heb geprobeerd na te rekenen, maar winisd pro blijft weigeren de juiste gegevens op te slaan. Heb nog meer middelen achter de hand! Groeten | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 22-9-2006 18:12 |
| In de volgende drie formules zit zo weinig mogelijk overlap tussen de parameters, de rest wordt berekend. De parameters in de eerste volgorde staan meestal wel gegeven. Qts, Fs, Vas, Re, BL, Sd, Xmax, Pe, Le optioneel. Heb je de BL niet, Qms, Qts, Fs, Vas, Re, Sd, Xmax, Pe, Le optioneel. Qes, Qms, zelfde vanaf hier. Qes, Qts, idem dito. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 22-9-2006 22:51 |
Frank76 schreef: Tom,bedankt voor de uitgebreide info! Ik heb geprobeerd na te rekenen, maar winisd pro blijft weigeren de juiste gegevens op te slaan. Heb nog meer middelen achter de hand! Groeten Ik hoor het wel! MVG, Tom van Duuren | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 23-9-2006 14:28 |
JVS schreef: Je zou eventueel ook kunnen overwegen om iets á la Nexo LS500 te bouwen. Heb zojuist weer een setje van vergelijkbare kastjes gebouwd, en 't blijven heerlijk strak klinkende kastjes die lekker laag doorgaan.De BR kasten van Tom zien er erg goed uit, vind ze iets aan de grote kant. De Nexo kastjes wil ik eens simuleren en naast de Beyma LX60 zetten (virtueel) De EAW subs zijn lekker compact alleen het rendement van de RCF speaker is wat aan de lage kant waardoor de LX meer in de richting komt. /edit: Tom, weet jij de tuningfrequentie? Proces wordt vervolgd | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 2-10-2006 23:18 |
| neej dat weet ik niet, maar weet wel dat deze speakers erg laag komen, zeker met 2 of meer per kant (beschikken zelf over 4 van deze kaste waarschijnlijk bouwen we er nog 4 bij binnenkort) hopelijk kan iemand ze een x voor mij simuleren (of leren hoe ik dat moet doen). De kasten zijn misschien wat groot, maar het gewicht is onder de 25 kg (meen ik)en we hebben vaak complimenten gehad over het volume tegenover de kleine formaat van de set. succes verder, MVG, Tom van Duuren | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 4-10-2006 14:56 |
| Het ei is gelegd, we gaan de Beyma speaker gebruiken in een kast als die van Tom, wel hier en daar de afmetingen in verhouding aangepast zodat vervoer voor ons iets economischer wordt. Tom, je kan het beste meten, simuleren heeft m.i. geen zin meer na bouw van de speaker. Het exacte gedrag is te bepalen aan de hand van metingen. Wil je toch simuleren dan kan ik je wel wat screenshots mailen, stuur mij maar een mailtje. Weet je het exacte netto volume? Je moet volume van de speaker en van schuim, handvaten etc ook aftrekken van de bruto 132.4 liter kast. Groeten Frank | |
| RdrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2007 Laatste: 20-3-2007 Berichten: 4 | 18-3-2007 11:43 |
| Hoi iedereen, Ik weet er echt heel weinig vanaf maar had gelezen dat julie allemaal WINISD gebruiken, dus ik een handleiding zoeken, en instaleren maar kom helaas tot de conclusie dat ik van mijn 15 inch subwoofer veel te weinig informatie heb en kan vinden. Het is een redelijk goedkoope subwoofer, eigenlijk voor in de auto bedoelt. Marquant MCW-15 Ik zou dus heel graag een subwooferkist hiervoor bouwen, maar wie heeft sugesties nu ik niet weet hoeveel liter... afmetingen, en het liefst een vrij makkelijk ontwerp Alvast super bedankt! | |
