budget 12" dubbele topkast
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-9-2006 07:09
Als die ELF112T dan zo hard gaat, lukt het dan ook om daarmee 2 18" hybride kastjes van je bij te houden?
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
6-9-2006 08:58
2 per kant, neen.
1 per kant, ja
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
10-9-2006 12:19
Nou.. Gisteravond heb ik het dus geprobeerd.
Een DAP Mission 1500 (2x 550W @8ohm) op twee Iven ELF-112T kasten
Een DAP Palladium P1600 (2x 800W @4ohm) op vier DAP AX-15b subs
Processor ertussen: LEM DX-24
Het resultaat: Ik moest de Iven kasten met ruim 6dB dempen om de subs enigzins hoorbaar mee te laten draaien. Ofwel: deze toppen gaan veel te hard!
Ivo: Ik ben erg tevreden over de toppen, maar nu ben ik eigelijk een beetje genoodzaakt de subs ook te vervangen. Welke subs zouden goed mee kunnen komen onder een ELF-112T? Ik wil graag met 2 subs onder 1 topje draaien. De versterkers, zoals hierboven aangegeven, wil ik graag behouden.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
10-9-2006 13:07
Dus een mission 1500 op de topjes ging goed (genoeg vermogen dus, zonder dat de versterker te warm werd)?
Zelf ben ik ook in het bezit van nog een mission 1500 en neig toch steeds meer en meer richting deze topjes voor onder 2x 18g50 (geprocessed door een dcx-2496).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
10-9-2006 13:11
Dus ook 2 per kant met 1 top erop (4x bas versterkt door 2x american audio v 4001-plus in brug), dus 1500 watt per sub (als ik de versterker spec's mag geloven).
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
10-9-2006 13:31
Ik heb nog een ontwerp (goblin BR115) die een spl hebben van +/- 100-102db 1w/1mtr.
Deze kastjes kunnen zeker onder de top, maat: 68hoog x 45breed x 50diep, freqentie gebied 45Hz (-3db)- 100Hz met een bultje van 1,5dB op +/- 70Hz.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-9-2006 15:15
Op jou site staat ook nog een 15" hybride kast. Iets compacter dan de 18".
Is dit misschien ook goed te combineren met die Elf112 top? (2x sub, 1x top p/kant)
Ik begin toch ook wel heel erg veel interesse in een complete set te krijgen sneaky :V
Alleen nog wat geld nu happy :)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
10-9-2006 19:55
De hybride 15" kan inderdaad goed gecombineerd worden met de ELF112 top. De 15" hybride geeft evenveel druk (kortbij) als de goblin alleen de hybride heeft op afstand (40mtr) nog een voelbare druk, bij de goblin (basreflex) is dit er nauwelijks meer.
Het keerpunt van de hybride is de hoogte, deze is 60cm tegen 68 van de goblin, twee op elkaar is net wat aan de lage kant voor een 12" top.
Ik combineer de hybride met een 15"/1" top waardoor de hoorn toch een stukje hooger uitkom.
De dubbel hybride houden de top netjes bij of andersom, als je wil.
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
11-9-2006 00:44
Ja en nee: De toppen kunnen gerust meer hebben dan wat een Mission 1500 kan leveren (Stereo bij 8 ohm). Maar de Mission kan gerust een hele avond maximaal vermogen leveren zonder daarbij verdacht warm te lopen. De toppen klinken ook prima op een Mission 1500: de klank is netjes en de druk is meer dan voldoende.
Het is dus niet het maximum voor de toppen, maar het funtioneert prima.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
11-9-2006 06:15
Okee bedankt, dat wilde ik graag weten (en dat van dat niet op vormogen komen, zag ik al aankomen), zolang dat ding maar niet te warm wordt.
