Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 6 van 40)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
3-7-2005 11:46
Ik ben dus ook op zoek naar een meubel. Het moet handig werken, compact zijn, transportabel en ook wel stevig. Geen extreme omstandigheden maar toch...
Mijn eigen ideeën:
idee 1-2x Prodjuser slant case op wielen naast elkaar zetten. Dus 2x de grote 19 inch kast. Nadeel is lomp voordeel makkelijk aan te sluiten en ziet er denk ik net uit?!
idee 2- 2x 12 he prodjuser case waar ik wielen onder zet. (1 versterkerrack 1 nog te bepalen rack)met daarop een tafelmodel SLANT case 2x dus. De 2e is de duurste maar de compactste. Ik neem aan dat dit goed op elkaar te stapelen is en er wel iets te vinden is om het stevig op elkaar te krijgen. (vaders is timmerman dus dat komt goed.)
Zal ter verduidelijking even een paintje maken happy :)
Jullie mening zou ik er op prijs stellen mensen!
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
6-7-2005 10:18
Ik kan imageshack niet meer gebruiken https://img300.imageshack.us/my.php?image=ideenmeubel4ut.png of toch Oja, hij staat erop. Dit zijn dus ongeveer mijn ideeën. Hoop dat jullie er wat van begrijpen zal hem zelf nog even nakijken.
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
6-7-2005 23:06
Ik zou als ik jou was gaan voor optie 2.
Waarom. Stel je moet een keer ergens een feest verzorgen op een locatie alleen bereikbaar met een trap. Dan is zo'n grote case vrij onhandig. (tja die 4 losse wegen ook wat). Nu zeg je hoe groot is die kans, gelijk heb je. Dan nog zou ik gaan voor de 4 kisten optie Je kan je amp rack altijd ergens achterin weg parkeren evenals je stroom rack wanneer dit nodig is of gewenst. Op een normale tafel kan je dan je 2 andere (top) kisten kwijt. Ook vervoers matig zijn 4 kleinere kisten makkelijker. Voor 2 van zulke grote heb je snel een busje/aanhanger nodig of de bank moet plat. met die 4 valt best de schuiven en te doen en dat kan wel in een normale auto.
Alvast succes met het verdere denk werk.
m.v.g.
misterBoem
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
7-7-2005 09:44
Maar ik zit een beetje met de stevigheid. Wat ik zou kunnen doen als ik hem als meubel neergezet heb. Neig zelf dus ook naar de 4 cases. Is de 2 slant cases bovenop aan elkaar maken dmv clipje/scharniertje ofzoiets. En een punt aan de buiten-zei kant van elke slant een verbindingspunt voor een (zwarte) spanband. Dan zou ik het hele meubel strak tegen elkaar kunnen trekken met de spanner uit het zicht. Lijkt me stevig genoeg. Maar ik blijf graag verbeteringen horen. Dus hit me... happy :)
Soundmaster MStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
1-7-2006 21:55
Trapje...
Ik wil voor mijn (beginnende) drive innetje een meubel gaan maken.
Het moet Inklapbaar zijn, niet te groot (heb geen eigen auto), en er moeten 2 draaitafels, een mixer, een dubbele cd speler en Lichtcontrollers in kunnen.
Wat is de basis? M.a.w. Hoe maak ik een stevig frame?
Lj/dj conoStandaard Lid
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
14-8-2006 13:49
hallo medeforummers,
ik ben nu uit mijn oude meubel gegroeid.
ik wil eingelijk 1 groot muebel van 1,5m breed 60cm diep en 1m hoog.
maar moet ook elke maand op een feest staan waar ik alleen auto mee wil nemen en geen aanhanger.
iemand een idee?
mvg coen
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
14-8-2006 16:36
Niet een groot meubel maken , maar meerdere kleintjes. Zo kan je zo vaal uitbreiden als je maar wilt. En laad makkelijker en kan je makkelijker ocaties mee binnen komen.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
14-8-2006 17:02
Als je je meubel in de auto mee wilt nemen, zul je wel iets opklapbaars moeten maken.
Zal wel vanavond een foto plaatsen van mijn opklapbare 'meubel' misschien dat je daar iets mee kan.
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
14-8-2006 17:30
het meubel hoeft niet inklapbaar te zijn.
lijkt me niet echt mij ivm. los spul wat je dat weer in apparte cases moet doen.
bvb. dit Tik
1: losse bak die waar apparatuur in zit die je appart meer kan nemen.
stuk ervoor met tl om de tl bvb rode kleur of wat anders.
zou dit een oplossing zijn ofniet?
mvg coen
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
9-9-2006 17:23
@partyfish: Waar blijft 'ie?
