De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(274 reacties. Pagina 27 van 28)Moderator(s): Dré
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 4-5-2006 15:31 |
| Die foto's heb ik inderdaad alleen gezien ja. Hiervoor was toen heel wat weggezaagd. Qua diepte zou de Kappa15 goed moeten gaan deze is volgens de PDF 155mm diep en de 15ND930 177mm. Dus dat zou goed moeten passen. En welke versterkers ik erachter wil gaan hangen weet ik nog niet precies. Ik heb voor de punishers een Powersoft Digam 7000. Maar om te verkomen dat mijn "Financieel Adviseur" in gaat grijpen wou ik naar een toch wat ander budget versterkers gaan kijken voor de x-tro. Aangezien ik dadelijk het geheel via 2 Behringer Ultradrive Pro DCX2496 aansturen. (waarom 2 ? nou omdat deze 2-in en 6-uit zijn. 1x hoog - 1x mid - 1x laag - 1x sub/laag en dit dan voor links en rechts appart over de 2 Ultradrives) Nu heeft Crown net de geboorte van het nieuwe broertje van de XLS reeks achter de rug, de Crown XLS 802. Deze zou vanaf juni in NL leverbaar worden. En deze leek mij wel geschikt om het laag van de X-tro's mee aan te sturen. Voor het MID heb ik waarschijnlijk nog wel een versterker staan namelijk de C-Audio STi400. Deze levert 2x 260Wrms aan 8 Ohm en 2x 400Wrms aan 4 Ohm. Deze zijn gemaakt door Crown. Maar voor het HOOG heb nog niet gekeken. Maarja dit zal ook niet veel hoeven te zijn. Dus ik denk dat dit gewoon een budget versterker van 1 HE wordt. (VLP300 van American Audio wellicht ?) Heb trouwens op 't moment 2 punishers. Maar hier komen er tegelijkertijd met de X-tro nog 2 bij. Dat ik dan gelijk een complete set bij elkaar heb | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-6-2026 Berichten: 789 | 4-5-2006 15:41 |
| Hallo, Doet die Digam het goed op de Punishers? Voor het mid en hoog hoef je inderdaad geen beesten van versterkers in te zetten, hoewel de 8" toch wel graag wat vermogen krijgt (ik zie 400W RMS per 8" als optimaal). Om te beginnen is 260W niet verkeerd. De 15" drivers in de X-tro staan schuin ten opzichte van het achterpaneel. Het gaat dus niet alleen om de totale diepte van een driver maar ook om de diameter en vorm van de magneet. De 18Sound drivers hebben een kleine neodymium magneet. Waarschijnlijk gaan die Eminence Kappa's wel passen maar het is goed hier op voorhand bij stil te staan om later vervelende verrassingen te voorkomen. Overigens kun je met 1 processor toe als je het Sub en mid/laag mono aanstuurt. De meeste stereo informatie zit in het mid en hoog dus dit heeft geen hele grote gevolgen voor het stereobeeld. Het bespaart je direct de kosten van een processor, zeker het overwegen waard dus. MVG Contour | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 4-5-2006 16:16 |
Contour schreef: Voor het mid en hoog hoef je inderdaad geen beesten van versterkers in te zetten, hoewel de 8" toch wel graag wat vermogen krijgt (ik zie 400W RMS per 8" als optimaal). Om te beginnen is 260W niet verkeerd.Van de Kappa15 weet ik de magneet diameter helaas niet, deze staat niet de specificaties ervan. Maar ik heb even wat afbeeldingen ervan bekeken en als ik naar de verhoudingen kijk dan moet die er met gemak in passen. En de Digam op de punishers, ja ik heb die nog niet goed kunnen testen omdat ik er maar 2 heb en geen 4. Als ik er 4 heb dan zal de versterker namelijk op 2 Ohm belast worden en dan zal er zo'n 3500Wrms per kant uitkomen. Maar ik vind dat hij op 2 punisers al lekker doordrukt. | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 4-5-2006 19:59 |
Maar voor het HOOG heb nog niet gekeken. Maarja dit zal ook niet veel hoeven te zijn. Dus ik denk dat dit gewoon een budget versterker van 1 HE wordt. (VLP300 van American Audio wellicht ?) Dit zou ik niet doen, zet gerust op het hoog wat meer vermogen dan de RMS waarde. Dit zal zeker de moeite waard zijn. Voorbeeld: EV Rx212 top bevat een hoogdriver van 75Watt RMS. Hier bij ons wordt er gewoon een P2000 (560watt) opgezet. Ook wel eens een P1200 (380Watt) opgehad maar dit gaat beduidend minder. Sommige heb ik zelfs een P3000 (850Watt) erop zien zetten (ok overdrijven kan ook :P). Point is: Niet bezuinigen op het hoog Wat je eventueel ook kunt doen is de midhoog en hoogdriver combineren met een passief filter en er dan een leuke eindtrap achter zetten. Scheeld je één versterker en kun je met je processor lekker de boel 3-weg stereo houden. Er zijn hier genoeg mensen die je met een filter kunnen helpen. | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 4-5-2006 23:49 |
| Ja een filter erin zou ook nog een optie zijn. Twee grote voordelen komen daarbij inderdaad naar voren. Dat je een versterker minder nodig hebt en dat je met 1 processor genoeg hebt om toch alles stereo aan te sturen. Maarja hier zullen ook zeker nadelen aan verbonden zitten. Zo is de delay van de MID en HOOG dus gelijk. Nou zal dit niet zo'n groot probleem zijn omdat deze vrijwel gelijk zitten qua diepte. Maar je hebt dus ook minder controle over je set. | |
| MadmacStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-3-2006 Laatste: 14-12-2006 Berichten: 17 | 10-5-2006 19:08 |
| Ik neem aan dat deze vraag niet echt dom is, maar waarom 2 x 15" in die X-tro ? Met 2 x 12" of zelfs 2 x 10" kom je toch ook aan de onderste benodigde frequentie. Het gewicht en de afmetingen zouden ook optimaler zijn. Ik vraag het me af omdat er in de punisher net gebruik wordt gemaakt van een 12"... | |
| Hier niets schrijven | |
| Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 171 | 10-5-2006 19:32 |
| Waarom zou je er dan al komen? in dit topic staan 2 (vast wel meer eigenlijk) dingen die je vragen al beantwoorden. Waarom 15": Contour schreef: Vergeet niet dat er in de X-tro state of the art neodynium drivers zijn gebruikt. Tevens bevat de X-tro een dubbele 15" laagspeaker wat als groot voordeel heeft dat er meer druk gemaakt kan worden in het gebied 100-300Hz waardoor de X-tro naar verwachting voor zijn afmetingen enorme klappen kan uitdelen in dit gebied. De genoemde AG kast zal hier hopelijk in de X-tro zijn meerdere moeten erkennen. Na zaterdag weten we meer.Janbo schreef: Grootste moeite hadden we met de laagsectie. Weliswaar komen er met veel vermogen flinke klappen uit, er lijkt toch wat voelbare 'kick' te missen. Andere instellingen hielpen niet. Het hoger draaien van de punishers (naar 105 hz) maakte het laag wel een stuk voelbaarder. De X-tro's konden dit laag echter niet maken, wat wel de bedoeling is van het ontwerp.Contour schreef: De 2x15" sectie leek aanvankelijk zijn werk goed te doen maar na een paar uur kritisch luisteren bleek de kick minder goed uit de Punisher/X-tro combinatie te komen. Het was niet helemaal duidelijk wat de frequentiegrenzen zijn van het gebiedje dat ervaren wordt als de 'kick' echter dat we hier kunnen verbeteren daar ben ik van overtuigd. | |
| wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-6-2026 Berichten: 789 | 10-5-2006 20:40 |
| Hallo, De bovenstaande citaten slaan op de X-tro MKI versie. Het aanpassen van de hals van de 15" sectie in de X-tro MKII heeft ervoor gezorgd dat de 'kick' nu erg goed uit de X-tro komt. Een (bandpass)hoorn met 2x12" of 2x10" zal ook kunnen maar de hoorn wordt dan langer waardoor de kast of dieper wordt of gevouwen dient te worden. De gebruikte 15" van 18Sound zijn lichter dan de meeste 10" of 12" driver met een conventionele magneet. MVG Contour | |
| MadmacStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-3-2006 Laatste: 14-12-2006 Berichten: 17 | 11-5-2006 19:51 |
| Dus zit er toch een logica achter... leek me zo een omgekeerde wereld, één 12" in de sub en twee 15"ers in de top. Maar er moeten natuurlijk ook wel 2 punishers onder 1 X-tro gebruikt worden. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 11-5-2006 23:24 |
madmac schreef: Dus zit er toch een logica achter... leek me zo een omgekeerde wereld, één 12" in de sub en twee 15"ers in de top. Maar er moeten natuurlijk ook wel 2 punishers onder 1 X-tro gebruikt worden. | |
