Naalden
(17 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 29-1-2006 17:48 |
| Bij de elementen in de webshop zie ik ongeveer alles staan behalve het volgende: Kan er wel of niet met deze naald worden gescratched? Heeft er iemand een goede uitleg want ik heb hier overal gezocht maar niks gevonden :S *Edit: Wat wordt er bedoeld met 'het gewone mixwerk', houdt dat in alles zolang de plaat maar vooruit gaat en niet achteruit :P ? | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 29-1-2006 20:43 |
| Met het gewone mixwerk wordt bedoeld dat de plaat de normale kant opdraait, vooruit dus, behalve tijdens het cue-en. Waarbij de neurose van sommige dj's om een plaat 25 keer over hetzelfde punt heen & weer te halen alvorens hem in te gooien NIET onder normaal mixen valt, maar onder duur vinyl vernachelen. Met de zoekmachine had je zelf de nodige aanvullende informatie kunnen vinden over elementen en naalden: klik. Hier vind je ook nog een beknopt overzicht. Er zijn elementen en naalden die speciaal bedoeld zijn voor het echte scratchwerk (dus geen babyscratchjes, maar serious). Kijk hier maar eens tussen. (Gezocht op term "scratch". Let goed op, want dit genereert ook treffers voor naalden waarbij vermeld is dat ze juist niet geschikt zijn om mee te scratchen.) Er staat dus wel degelijk bij een aantal elementen vermeld dat ze hier wel of niet geschikt voor zijn. Beetje vreemd dat je dit is opgevallen. Veel leesplezier. | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 30-1-2006 07:09 |
| Bedankt :P [q]Het leuke is dat je in alle concorde elementen ook alle concorde naalden kunt drukken. Dus een nightclub E past ook in dit Pro element. Je hoeft dus niet een compleet nieuw element te kopen als je een stapje hoger wilt maar alleen een naaldje.[/q] Dus als ik een OM Pro koop en ik mol hem toch dankan ik altijd die rode scratch naald daaronder zetten? waarom zou iemand dan een OM scratch kopen behalve voor de kleur? www.new-line.nl/v/497 www.new-line.nl/v/11227 | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 30-1-2006 13:24 |
Geforce schreef: Dus als ik een OM Pro koop en ik mol hem toch dankan ik altijd die rode scratch naald daaronder zetten? waarom zou iemand dan een OM scratch kopen behalve voor de kleur? | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 30-1-2006 16:44 |
| Waarom is de Concorde zo veel duurder dan de OM, op die pagina staat dat het niet zo veel uit maakt? Btw ik heb een rechte arm maar een headshell die denk ik 10-20 graden buigt, dus het element zit niet recht te opzichte van de arm. Is dat normaal of kan je daar sowieso niet mee scratchen? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 31-1-2006 01:19 |
Geforce schreef: Waarom is de Concorde zo veel duurder dan de OM, op die pagina staat dat het niet zo veel uit maakt? Btw ik heb een rechte arm maar een headshell die denk ik 10-20 graden buigt, dus het element zit niet recht te opzichte van de arm. Is dat normaal of kan je daar sowieso niet mee scratchen?Als het namelijk zo'n raar Gemini ding is gaat een concorde niet eens passen. In die arm zit namelijk een fikse ontwerp fout waardoor er EN geen concorde element in past (omdat de arm simpelweg te lang is) EN er helemaal geen effect is van een rechte arm, de naald staat namelijk net als een gewone s-shaped arm in de groef. | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 31-1-2006 07:03 |
| Tis een oude Teac draaitafel het element is kapot, wel DD Beetje waardeloos dus, maar een OM kan er in ieder geval wel op. | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 2-2-2006 16:11 |
| Ik heb een rechte arm maar een headshell die denk ik 10-20 graden buigt, dus het element zit niet recht ten opzichte van de arm. Is dat normaal of kan je daar sowieso niet mee scratchen? | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 12-2-2006 20:50 |
| *kickje* hoe zit het met die arm? | |
| Dirk van ReesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2005 Laatste: 24-3-2006 Berichten: 9 | 14-2-2006 23:07 |
| Je kan wel sratchen natuurlijk, het is alleen de vraag of je arm stabiel genoeg is om je naald in de groef te houden. Een arm zonder speling is een vereiste. | |
| Jaaaa!. | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 16-2-2006 17:29 |
| Hoe test je dat precies en hoe erg zonder speling is 'zonder speling' :D | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 16-2-2006 19:27 |
| als ik het goed voor me haal is het zo'n arm die recht is en voor de headshell een flinke knik maakt? Ik zou het er echt niet op wagen. kleine kans dat je hier fatsoenlijk op kunt scratchen. Maak anders eens een foto van het geval. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 16-2-2006 20:11 |
Geforce schreef: Hoe test je dat precies en hoe erg zonder speling is 'zonder speling' :D | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 17-2-2006 15:54 |
| Heb ik gelezen en gedaan, al veel eerder | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 17-2-2006 15:59 |
| Vreemd dat je dan toch nog moet vragen hoe je test of er speling op de arm zit. | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 20-2-2006 16:48 |
| Ik vroeg vooral hoe veel speling er eventueel mag zijn want absoluut geen speling is toch een beetje moeilijk. | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 20-2-2006 17:48 |
| Zo moeilijk is dat niet hoor, mijn TT's kan je geen speling ontdekken (thanx to dré) Kan je misschien een foto maken van je TT, of vermelden welke het precies is? Ik heb namenlijk het vermoeden dat het element nog meer waard is dan de hele draaitafel.. | |
| GeforceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2005 Laatste: 10-9-2011 Berichten: 41 | 20-2-2006 20:20 |
| Je vermoeden klopt in ieder geval, zal zo even een fototoestel pakken en een paar foto's maken | |
