nieuwe lichte compacte tops
(115 reacties. Pagina 3 van 12)
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-8-2026
5-1-2006 21:33
1 x bewerkt. Laatst door RutgerLAN op 5-1-2006 21:35
Het is al volgt, de toppen zijn zowiezo 500W per stuk, 8 ohm.
De baskast is 1000W, en je kunt deze schakelen (met de schakelaar achterop) naar 2x 500W zodat de passieve sub daar ook op aangesloten kan worden, dus beide basjes hebben dan 500W. De uitgangen van de toppen kunnen niet lager dan 4 ohm.
Je kunt dan de volgende opstellingen maken:
Top - Bas - Top
500 - 1000 - 500 (Watts)
Top/bas - top/bas
500/500 - 500/500
Top/bas1/bas2 - top/bas1/bas2 (top en bas1 op 1 top uitgang, plm 750W aan 4 ohm (500W aan 8 ohm)).
350/350/500 - 350/350/500
Dat laatste is het maximale wat je op 1 actieve baskast kunt aansluiten.
Echt ideaal.
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-1-2006 21:34
oe, daar zit zeker wat in. Dan heb je gewoon 2 actiefe subs, nog 2 passiefe en nog 2 tops.
En dan heb je zeker wel leuk beuksetje lijkt me.
Soms..
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-8-2026
5-1-2006 21:35
Nee, dat is de grap! Dat doe je allemaal met 1 (EEN) actieve sub! wink ;) Dus 5 passieve subs, 1 actieve sub, en 2 passieve toppen.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-1-2006 21:38
Oftwel de hele set zou bijmekaar zon 4000 per kant gaan kosten ( afgerond exl btw ) Maar dus hoef ik geen versterkers meer.
Anders zou me een vergelijkbare set met versterkers mischien het zelfde wel kosten of meer, + dat hier al proccesing en Xover inzit!
ideaal gewoon!shocked 8O
Soms..
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-8-2026
5-1-2006 21:42
Actieve subje: rond 2500 incl. btw
Passieve sub: rond 850 incl. btw
Passieve top: rond 650 incl. btw
Dus voor een grote set betaal je plm 8000 euro.
Als je een échte beukset wil hebben, kijk ook eens naar de Madras serie van Dynacord. Is alleen niet zo compact als de D-lite maar ook zeker leuk.
En nee, heb geen aandelen bij Dynacord wink ;)
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
5-1-2006 21:55
Ik ga toch liever voor compact en vriendelijk en iets minder beukset gehaltewink ;)
Denk dat de Madras ook weer wat duurder is..
Maar ik zal morgen even bellen of ze daar op voorraad staan en s keertje gaan luisterenhappy :)
En maar alvast beginnen met sparensad :(
Soms..
Jan TimmermansStandaard Lid
Sinds: 8-10-2005
Laatste: 15-8-2009
7-1-2006 13:23
Ik weet dat het merk Bose vaak tot hevige discussies leidt maar als je meer 'hifi sound' dan 'Pa-sound' wilt moet je de Bose 802mk3 in combinatie met de Bose 502B zeker eens beluisteren.
De topkasten (802) zijn erg licht, compact én klinken erg zuiver, ook op hoge geluidsvolumes.
Bovendien zijn deze luidsprekers erg soepel op te stellen, op een statief, als floormonitor, in de trussing,...
Ook de subs (502B) zijn compact en licht zodat ze ook flexibel op te stellen zijn. Het is zelfs mogelijk de subs in de trussing te hangen met de standaard aanwezinge mounting points.
Voor deze baskasten heb je wel een krachtige versterker nodig want het rendement is eigenlijk wel prehistorisch laag.
Beide luisprekers zijn bestand tegen regen, sneeuw, brandende zon, bier, ... dus outdoor-evenementen zijn geen enkel probleem.
Om ten volle te genieten van deze luidsprekers heb je ook de bijhorende Bose-processor nodig. Dit maakt het geheel natuurlijk wat aan de dure kant maat dan heb je ook een set die erg goed klinkt, polyvalent is en perfect in je eentje te hanteren is.
MVG
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-1-2006 13:01
Ben eerlijk gezegt niet zon fan van boze. Vraag me niet waarom maar het merk trekt me gewoon niet..
Zeker met de achterliggende gedachte dat waarscheinlijk om het echt goed te laten klinken behoorlijk wat ( dure ) processing nodig is.
Soms..
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
8-1-2006 13:03
En dan nog kan het niet op tegen andere PA merken in dezelfde prijsklasse kwa geluidskwaliteit (maar dat is mijn mening).
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-8-2026
8-1-2006 13:54
Ik deel mijn mening met Sebastiaan.
Inmiddels 2x keer op een redelijk grote set van Bose gedraaid.
Klinkt op lagere volumes écht lekker, lekkere hifi sound, mooie bas.
Zodra het een beetje harder ging lag de bas een half uur achter, en het hoog is net een kraaiende kraai, zo verschrikkelijk vervormen.
Maar goed, er zijn mensen die zweren bij Bose.
