Vochtigheidsprobleem?
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-12-2005 10:38
Isolatie lijkt me weinig zinvol omdat er toch niet verwarmd wordt.
Ik heb de garage ook geisoleerd en die wordt ook niet verwarmt.
Isolatie houd kou en warmte buiten.
Maar als ik zo lees dat alle oplossingen die genoemd zijn niet willen, zou ik dat schuurtje plat gooien.
Ben je meteen van het vochtprobleem af. wink ;)
(misschien dat een foto van het object iets meer duidelijkheid geeft)
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 19-6-2026
14-12-2005 12:33
De minst vocht gevoelige spullen zijn je licht effecten en je parren.
Als je die nu in de garage zet, en de rest op je kamer, kom je dan niet een stuk beter weg?
Boxen zijn ook (mits proffesionele) minder gevoelig voor vocht, zolang de luchtstroom maar aktief blijft, en de verversing is. En de kasten (van binnen) uiteraard niet van spaanplaat of Mdf zijn want dat neemt vocht op, en valt dan uiteen.
als vochtige lucht niet kan drogen, heb je wel problemen.
Het scheelt ook een heel stuk als alles keurig in goed sluitende cases zit.
In mijn dichte aanhanger (welke haast altijd buiten staat, zomer en winter) zitten al mijn lichtspullen, truss, en sub boxen. al vele jaren.
No problem.
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
14-12-2005 13:34
Martin.
Ik huur die garage maar dus platgooien is al helemaal geen optie. Misschien kan ik wel proberen iets overeen te komen met de verhuurder dat hij de kosten voor isolatie gedeeltelijk (of misschien wel helemaal happy :) ) meebetaalt
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
14-12-2005 13:36
No problem.
De 'probleemapparatuur' zijn mijn Behringer B300 actieve speakers van 31kg en amprack (+- 40 kg) voor de subs. Ik zie het echt niet zitten om die telkens 2 hoog te slepen zonder lift op een smalle draaitrap sad :(
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-6-2026
14-12-2005 21:53
Die kun je toch zonder problemen onder een zeiltje stoppen?? Mis ik hier iets?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
15-12-2005 09:42
Maar uiteindelijk is de lucht die onder het zeiltje zit toch even vochtig als de rest, niet? Het is immers dezelfde lucht dacht ik zo...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-6-2026
15-12-2005 09:52
Yep, vandaar deze uitspraak:
Afdekken met zeiltje en vochtvanger er onder?
En door dat kleine volume onder het zeiltje heeft een vochtvanger dat elke keer in no time droog.
Mvg Johan
BazzzzStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 17-8-2011
15-12-2005 10:01
Mvg Johan
Geeft dit geen problemen met de speakers... Die vochtvangers trekken echt een hoop vocht weg.. Wordt het zaakje dan niet TE droog?
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
15-12-2005 12:17
Mvg Johan
Aha op die manier happy :)
Ik dacht dat het ging om het afdekken van de luchtgaten door een zeil over de garage te trekken laugh :D
Ok, klein misverstand dus, en dit is natuurlijk wel te doen.
Nog even de reacties afwachten op de vraag van Bazzzz
