Speakers kapot?
(37 reacties. Pagina 3 van 4)
FuzzyStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 10-3-2004
22-5-2003 14:43
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 22-5-2003 15:19
Mike Hail schreef:
Heb je trouwens een foto van je speakers die je nu hebt?
Groeten Mike
op dit moment niet, ik zal eens vragen aan een vriend met een digicam dat hij langskomt, kan ik er eentje nemen
dit is het (ongeveer), enkel een vernieuwd logo
www.beglec.com/pro15.jpg
Edit Mod: Dré: SVP links naar foto's in plaats van foto's (vooral als ze groot zijn)
FuzzyStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 10-3-2004
22-5-2003 14:45
JD schreef:
Waar woon je eigenlijk , misschien is er wel een zaak in de buurt waar ze die drivers hebben.
JD
Belgische kust,
maar ik weet wel een store waar ze dat normaal verkopen
JDAccount Geblokkeerd
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 22-5-2003
22-5-2003 14:47
Ik mail je straks even , ik weet daar wel een store zijn denk ik.
Kan dat op je hotmailadres ?
JD
Mike HailStandaard Lid
Sinds: 8-5-2003
Laatste: 17-2-2005
22-5-2003 14:49
Ziet er toch goed uit. Tja als je dan een foto maakt, maak hem dan zonder het doek ervoor. Als je nou naar de 15" kijkt (lage tonen speaker). Hoe ziet die eruit? Is die nog intakt? Als deze ook scheuren bevat, of al erg oud eruit ziet, dan zou ik gaan denken aan een nieuw set, maar als deze nog gaaf zijn dan zou ik toch voor vervanging gaan!
Zijn ze bij allebei luidsprekers kapot? Nu verklaart dit natuurlijk ook het geluid dat je hoort. Dit komt natuurlijk door de filtering. Je hebt nu helemaal geen hoog meer. het difragma wat erop zit gat van 1,5 Khz tot 20 Khz. Tja dan heb je ook echt geen hoog meer!
Groeten mike.
Doe het met beleid....
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
22-5-2003 14:52
Fuzzy schreef:
Maar ik vind dat deze zeer dof klinken (soms zelfs hol). om het wat goed te doen klinken moet ik op mijn mixer de high tunes volledig naar rechts (plus), en de mid tunes een heel stuk naar links (min). maar dan nog is het geluid niet optimaal. shocked 8O
deze werkt namelijk enkel met beide boxen gebridged, want als ik de bridge afzet, is het geluid uit de rechter speaker heeeeeel stil, no matter hoe ver ik de rechter volumeknop ook opendraai shocked 8O.
Fuzzy
weet je zeker dat je speakers goed zijn aangesloten? en hoe heb je ze aangesloten.
FuzzyStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 10-3-2004
22-5-2003 14:58
errrr
ik denk dat het zo'n xlr kabel is, beide rechtstreeks van de versterker naar de speakers.
FuzzyStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 10-3-2004
22-5-2003 15:02
JD
okay, ik zet de exclusive filter even af, deze staat aan omdat de mailbox anders vol gespammed zit na 6 uur.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
22-5-2003 15:07
Fuzzy schreef:
errrr
denk je dat of weet je dat zeker? controleer dit ff eerst. er zijn verschillende aansluit configuraties in de omgang.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
22-5-2003 15:39
hoewel uitgangen heeft die versterker, 3? links/rechts/brug
zeker weten dat de speakers goed aangesloten zitten, en is het niet zo dat je perongeluk nog 1 speaker op de brug uitgang hebt, of komen er dus wel lage tonen uit die speaker?
FuzzyStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 10-3-2004
22-5-2003 19:13
Versterker heeft 2 uitgangen (links/rechts), en daar kan ik XLR kabel of zo'n gesplitste kabel (rood/zwart) aanschroeven - weet niet precies hoe dit heet.
Dus gebridged of normaal zijn de kabels aan dezelfde uitgangen aangekoppeld (er is dus geen speciale bridge uitgang).
