Welke Par lampen
(24 reacties. Pagina 2 van 2)
RoverStandaard Lid
Sinds: 7-12-2005
Laatste: 22-5-2007
9-12-2005 10:06
Oke het zal dan maar een dmx bar worden.
Maar welke controller er dan bij?( liefst zo goed maa ook niet te duur )
En welke kabels heb ik dna nodig? alleen om van de controller naar de dmx te gaan?
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
9-12-2005 16:24
Gebruik ff de zoekfunctie, kun je alles van dit onderwerp op vinden.
RoverStandaard Lid
Sinds: 7-12-2005
Laatste: 22-5-2007
9-12-2005 17:51
Kan ik aan deze controller /v/12901 8 par 56 aanhangen?
Er kan 1000Watt per kanaal , 2 par per kanaal is 600 watt dus geen probleem?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
9-12-2005 18:12
Als je dan maximaal 500w lampen per par gebruikt dan kun je hier 8 spots op aansluiten. Maar als je deze controller vergelijkt met een t-4 dan zit er weinig prijsverschil in en kun je veel makkelijker uitbreiden. Scheelt je weer kabels.
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
11-12-2005 04:05
Dit vormt geen probleem nee.Alleen als je bij je orginele idee van t4'tjes blijft heb je geen reet aan deze controller. Dit omdat er in de controller een dimmer ingebouwd zit en in een t4 ook, dan heb je het dus dubbelop. Werkt dus niet.
Wil je wel bij deze controller blijven (en dus geen t4 kopen) en hou je de berekening van red_arrow aan dien je er wel rekening mee te houden dat als je op het knopje full on drukt de zekeringen als M&m's om je oren vliegen.
De beste en meest nette oplossing is gewoon een t4 kopen deze bijv: t4'tje. Daar hang je 4 parretjes aan en je bent klaar. Je hoeft het balkje alleen maar van spanning te voorzien en het werkt.Als je het dan nog een keer wilt aansturen kun je kijken naar de genoemde controllers in dit hoofdstuk.
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P
