Welk Systeem + Een Paar Twijfels
(35 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| SjoekoefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2005 Laatste: 13-1-2014 Berichten: 31 | 24-8-2005 21:06 |
Jonah schreef: Ik heb gezocht maar vond echt niks![]() Kunnen jullie mij gewoon helpen?? 1. Kan ik een auto subwoofer ook gebreuken voor op zo'n instalatie (Versterker: DAP Palladium) 2. Kan ik met één versterker 2 speakers en 1 sub aansturen + hoe? Ik vond echt niks en weet niet hoe ik anders moet zoeken. Thnx Je kan namelijk ook geen pa luidsprekers als auto subwoofer gebruiken. En ja je kan wel 2 speakers en 1 sub aansluiten. Hoe? Heel simpel: je sluit alle 2 de luidsprekers aan op de versterker en dan lus je van 1 van de luidsprekers door naar de sub. (het maakt niet uit vanaf welke luidspreker je doorlust, omdat je bij lage frequenties toch geen stereo hoord.) Ik hoop dat ik je hier een beetje mee geholpen heb. | |
| Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk? | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 24-8-2005 22:54 |
| dank u. maar wat ik dan nog niet snap is bij het kanaal waar je de top en sub kast hebt aan gesloten zoals je zegt dan verandert die Ohms toch van 8 naar 4. en dan zit je nog met je andere topkast die op 8ohm werkt. Stel, ik koop: 1* Palladium P-900 (8 Ohm Stereo Power (RMS): 300W / 4 Ohm Stereo Power (RMS): 450W) 2* AX-12 (Power-output: 250W RMS / 400W Max. @ 8Ohm) 1* AX-15B (Power-output: 300W RMS / 450W Max. @ 8Ohm) Hoe zal dat dan zijn met watage en ohm?? dat is nu wat ik nie snap en gaat dat met die Palladium reeks Thnx | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 24-8-2005 23:09 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 24-8-2005 23:11 Jonah schreef: 1* Palladium P-900 (8 Ohm Stereo Power (RMS): 300W / 4 Ohm Stereo Power (RMS): 450W)2* AX-12 (Power-output: 250W RMS / 400W Max. @ 8Ohm) 1* AX-15B (Power-output: 300W RMS / 450W Max. @ 8Ohm Op 1e kanaal de AX-15B 8Ohm Op 2e Kanaal 2* AX-12 8Ohm (2 stuks doorkoppelen geeft 4 Ohm) Het eerste kanaal van je versterker geeft op 8Ohm 300watt (aan de 15B) en het tweede kanaal levert dan op 4 ohm 450Watt.(aan de AX-12) Martin. | |
| kvm entertainment | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-8-2005 23:10 |
| je kan ook helemaal mono draaien. Dan zet je op het ene kanaal van de versterker de 2 toppen en op het andere kanaal de sub. dan kan je de boel nog een beetje afregelen. maar dan moet je mixer wel een stereo/mono schakelaar hebben. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 24-8-2005 23:28 |
| OK, een JB-Systems MX4 MK2 heeft dat mono uitgang?? ik he gezocht op verschillende sites maar vond nergens iets over mono uitgang. Als ik dat zou doen met 1 sub dan moet ik een zwaarder versterker nemen Palladium P-1200 Maar dan heb ik het prob als ik dat doe dat die versterker 400W geeft op 8Ohm en die sub een 300W(RMS),450W(Max) is zou ik hem dan niet opblazen als ik die versterker voluit zet?? voor die topjes zou dat geen prob moeten zijn versterker heeft 600W op 4Ohm en ik heb 2 speakers van 250W. Toch?? als ik het ook doe moet ik dan ook een zo genaamde crossover tussen ploffen en waar dan + wat is dat??? ![]() Stel dat ik nu geen geld genoeg heb voor die sub maar wel voor die P-1200 en 2*AX-12 zou ik die AX-12's niet doorblazen als ik voledig open zet omdat ik dan met 2*400W op 8Ohm heb en het zijn speaker van 250W(RMS),450W(Max) Thnx -Jonah | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-8-2005 23:32 |
| op een 300 watt sub kan je rustig 500 watt loslaten, ik zou de P 1600 nemen. Er zit een passief filter in de boxen dus een cross-over is niet direct nodig maar werkt wel super makkelijk en is goed in te stellen. ik zet 500 watt op 200 watt subs en dat gaat prima. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 24-8-2005 23:46 |
is zou ik hem dan niet opblazen als ik die versterker voluit zet?? Iedere box is op te blazen, als jij te hard instuurt met je mengpaneel gaat je versterker vervormen. (maakt dan ook niet uit welke van de 2 eindtrappen je kiest)Als je netjes instuurt met je mengpaneel, is er niets aan de hand. Martin. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 24-8-2005 23:53 |
KVM schreef: Iedere box is op te blazen, als jij te hard instuurt met je mengpaneel gaat je versterker vervormen | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-8-2005 23:58 |
| zoek eens op "gain structure" dat is wel het bassis begrip | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-8-2005 00:00 |
Jonah schreef: te hard instuurt?? is dat dan de Gian of je Master volume dat je te hoog zet?Martin. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 25-8-2005 00:20 |
| oooohh nu snap ik waarom ik met Virtual DJ (DJ proggie op PC) ook aan dat knopje pruts dat de song in mijn hoofdtelefoon niet meer zuiver is en vervormt. een UV meter altijd bij hebben dus dan zit ik safe en kan ik mijn speakers niet doorblazen, whhiiiiman man man, ik leer hier massas bij en de mensen die hier zitten zijn massas vriendelijk, veel vriedelijk dan op een ander forum maar goed, beste beter ![]() Ik denk dat mijn besluit vast staat voor mijn systeempje ![]() 1* JB-Systems MX 4 MKII 1* JB-Systems CD 560 Silver 1* DAP PALLADIUM P-1200 Vintage 2* DAP AX-12 Speaker (1* DAP AX-15B Subwoofer) <= Nog niet heel zeker, zal eerst zonder proberen 1* American Audio HP-500 Hopelijk doe ik daar 5 jaar mee zonder enig groot probleem ![]() Thnx | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 25-8-2005 00:35 |
| Dat je je VU meters niet in het rode stuurt geeft geen garantie. Als je versterkers te zwaar zijn zul je evengoed je speakers opblazen. je moet gaat luisteren of de speakers niet geen vervormen, want dan zitten ze ver over hun max. maar gelukkig heb je ook nog een gainknop op je versterkers waarmee je de boel afsteld. eigenlijk heb je nog een goede limiter nodig maar als je je oren goed open houd en je de boel goed afsteld dan is dat niet echt nogdig. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 25-8-2005 01:02 |
| nja, ik kan wel goed horen en horen of er ist mis is aan de speaker. maar het is nodig, ben er niet echt gerust in, het zal mijn eerste setje zijn en moet nu echt wel sparen dervoor en zou het zolang mogelijk behouden. Allemaal bedankt ![]() nu nog tot het bedrag komen om het allemaal in eens te kopen Thnx | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 25-8-2005 01:08 |
| misschien nog één vraagje die knopjes op de DAP Palladium is dat voor de volume of ook voor die Gain?? en die LEDjes welke funtie hebben ze?? OK: Alles in orde zeker 1ste SIGN: ?? 2de SIGN: ?? CLIP: ?? Protect: ?? Thnx | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 25-8-2005 01:10 |
| volume of gain, het ding geeft gewoon meer of minder ingangs signaal. Gewoon de handleiding goed lezen en je komt erachter... | |
| SjoekoefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2005 Laatste: 13-1-2014 Berichten: 31 | 27-8-2005 10:31 |
Jonah schreef: misschien nog één vraagjedie knopjes op de DAP Palladium is dat voor de volume of ook voor die Gain?? en die LEDjes welke funtie hebben ze?? OK: Alles in orde zeker 1ste SIGN: ?? 2de SIGN: ?? CLIP: ?? Protect: ?? Thnx Het is niet voor het ingangssignaal, want als je de verterker aan hebt staan en je hebt het volume op nul kan de versterker nog steeds clippen. | |
dan zit ik safe
