Welk Systeem + Een Paar Twijfels
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
SjoekoefStandaard Lid
Sinds: 8-2-2005
Laatste: 13-1-2014
24-8-2005 21:06
Jonah schreef:
Ik heb gezocht maar vond echt niks sad :(
Kunnen jullie mij gewoon helpen??
1. Kan ik een auto subwoofer ook gebreuken voor op zo'n instalatie (Versterker: DAP Palladium)
2. Kan ik met één versterker 2 speakers en 1 sub aansturen + hoe?
Ik vond echt niks en weet niet hoe ik anders moet zoeken.
Thnx
Beste jonah je kan een auto subwoofer niet gebruiken voor pa daar zijn de luidsprekers namenlijk niet op berekend.
Je kan namelijk ook geen pa luidsprekers als auto subwoofer gebruiken.
En ja je kan wel 2 speakers en 1 sub aansluiten.
Hoe? Heel simpel: je sluit alle 2 de luidsprekers aan op de versterker en dan lus je van 1 van de luidsprekers door naar de sub.
(het maakt niet uit vanaf welke luidspreker je doorlust, omdat je bij lage frequenties toch geen stereo hoord.)
Ik hoop dat ik je hier een beetje mee geholpen heb.
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk?
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
24-8-2005 22:54
dank u.
maar wat ik dan nog niet snap is bij het kanaal waar je de top en sub kast hebt aan gesloten zoals je zegt dan verandert die Ohms toch van 8 naar 4. en dan zit je nog met je andere topkast die op 8ohm werkt.
Stel, ik koop:
1* Palladium P-900 (8 Ohm Stereo Power (RMS): 300W / 4 Ohm Stereo Power (RMS): 450W)
2* AX-12 (Power-output: 250W RMS / 400W Max. @ 8Ohm)
1* AX-15B (Power-output: 300W RMS / 450W Max. @ 8Ohm)
Hoe zal dat dan zijn met watage en ohm?? dat is nu wat ik nie snap en gaat dat met die Palladium reeks
Thnx
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-8-2005 23:09
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 24-8-2005 23:11
In dat geval zou je mono kunnen draaien. (dat doen er wel meer)
Op 1e kanaal de AX-15B 8Ohm
Op 2e Kanaal 2* AX-12 8Ohm (2 stuks doorkoppelen geeft 4 Ohm)
Het eerste kanaal van je versterker geeft op 8Ohm 300watt (aan de 15B) en het tweede kanaal levert dan op 4 ohm 450Watt.(aan de AX-12)
Martin.
kvm entertainment
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
24-8-2005 23:10
je kan ook helemaal mono draaien.
Dan zet je op het ene kanaal van de versterker de 2 toppen en op het andere kanaal de sub. dan kan je de boel nog een beetje afregelen.
maar dan moet je mixer wel een stereo/mono schakelaar hebben.
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
24-8-2005 23:28
OK, een JB-Systems MX4 MK2 heeft dat mono uitgang?? ik he gezocht op verschillende sites maar vond nergens iets over mono uitgang.
Als ik dat zou doen met 1 sub dan moet ik een zwaarder versterker nemen Palladium P-1200
Maar dan heb ik het prob als ik dat doe dat die versterker 400W geeft op 8Ohm en die sub een 300W(RMS),450W(Max) is zou ik hem dan niet opblazen als ik die versterker voluit zet?? voor die topjes zou dat geen prob moeten zijn versterker heeft 600W op 4Ohm en ik heb 2 speakers van 250W. Toch?? als ik het ook doe moet ik dan ook een zo genaamde crossover tussen ploffen en waar dan + wat is dat??? ashamed :$
Stel dat ik nu geen geld genoeg heb voor die sub maar wel voor die P-1200 en 2*AX-12 zou ik die AX-12's niet doorblazen als ik voledig open zet omdat ik dan met 2*400W op 8Ohm heb en het zijn speaker van 250W(RMS),450W(Max)
Thnx
-Jonah
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
24-8-2005 23:32
op een 300 watt sub kan je rustig 500 watt loslaten, ik zou de P 1600 nemen.
Er zit een passief filter in de boxen dus een cross-over is niet direct nodig maar werkt wel super makkelijk en is goed in te stellen.
ik zet 500 watt op 200 watt subs en dat gaat prima.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-8-2005 23:46
Iedere box is op te blazen, als jij te hard instuurt met je mengpaneel gaat je versterker vervormen. (maakt dan ook niet uit welke van de 2 eindtrappen je kiest)
Als je netjes instuurt met je mengpaneel, is er niets aan de hand.
Martin.
kvm entertainment
JonahStandaard Lid
Sinds: 23-8-2005
Laatste: 3-10-2005
24-8-2005 23:53
te hard instuurt?? is dat dan de Gian of je Master volume dat je te hoog zet?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
24-8-2005 23:58
zoek eens op "gain structure"
dat is wel het bassis begrip
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
25-8-2005 00:00
Ja. Zoek maar op het forum, er is al veel over geschreven.
Martin.
kvm entertainment
