Het Denon DN-S1000-topic
(382 reacties. Pagina 32 van 39)Moderator(s): Dré
| TiordoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2004 Laatste: 21-7-2005 Berichten: 73 | 20-7-2005 16:20 |
Ik heb het over de denon s1000 | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-7-2005 16:21 |
Tiordo schreef: Dat komt omdat er 2 velletjes papier o.i.d onder het plastic rondje zit | |
| TiordoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2004 Laatste: 21-7-2005 Berichten: 73 | 20-7-2005 16:22 |
Sylvia schreef: Tiordo schreef: Dat komt omdat er 2 velletjes papier o.i.d onder het plastic rondje zit | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 5307 | 20-7-2005 16:34 |
| Papier kan je zelf aanbrengen als je een custom slipmatje wilt maken. Standaard zit er volgens mij een doorzichtig plastic schijfje en iets van een ander materiaal daaronder. Dat geeft bij draaien aan de jog inderdaad een licht schurend geluid wat lijkt op 2 vellen papier die over elkaar heen gaan. Ieder klein beetje muziek overstemt dat makkelijk. Als je aan de slag gaat met een inbussleutel, pas dan wel op dat je die niet te strak aandraait, want dan kan je de inbus strippen, en heb je een probleem! | |
| TiordoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2004 Laatste: 21-7-2005 Berichten: 73 | 20-7-2005 16:41 |
Victor schreef: Papier kan je zelf aanbrengen als je een custom slipmatje wilt maken. Standaard zit er volgens mij een doorzichtig plastic schijfje en iets van een ander materiaal daaronder. Dat geeft bij draaien aan de jog inderdaad een licht schurend geluid wat lijkt op 2 vellen papier die over elkaar heen gaan. Ieder klein beetje muziek overstemt dat makkelijk.Als je aan de slag gaat met een inbussleutel, pas dan wel op dat je die niet te strak aandraait, want dan kan je de inbus strippen, en heb je een probleem! | |
| DvanDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2005 Laatste: 22-9-2005 Berichten: 3 | 20-7-2005 22:10 |
Tiordo schreef: DvanD schreef: Dus ook als je slechts een echo bewerkt en heel lichtjes (zonder enige druk) aan de jog draait?Kan me voorstellen dat het bij scratchen en dus bij het indrukken van de jog wat gaat schuren allemaal. Dat is niet erg, want dat scrachten gebruik ik amper. Maar dit is gewoon hinderlijk als je thuis een beetje loopt te klooien... Ga in ieder geval een inbussleutel (1,27mm) bestellen en kijken of hier wat mee verholpen kan worden. Volgens mij kan het ook geen kwaad... Nu is de DN-S1000 dus echt een topper!!!!!! | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 12-8-2005 19:05 |
| ik zit er ook te denken om hem aan te schaffen. voor thuis gebruik en zo af en toe on the road. is die daarvoor geschikt? | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 12-8-2005 22:43 |
| Ik gebruik hem ook voor thuis en on road. Wat ik op newline gelezen heb is denon 1 van de betere cd speler merken. ik geloof dat ze onder de pioneer cd spelers komen als het om degelijkheid gaat. Ik hoop dat ik het goed heb. Mvg, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 14-8-2005 09:15 |
| kan je nou met gewone cd's (dus niet mp3) ook loopen? want dat is mij niet duidelijk? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 5307 | 14-8-2005 09:29 |
| Tuurlijk, dubbele seamless loop met corrigeerbaar eindpunt voor zowel cd audio als mp3. | |
