Toonarm zweeft naar binnen
| GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 29-5-2005 19:12 |
| Heb net 2 nieuwe technics sl- 1210 draaitafels aangeschaft. Bij het afstellen van de toon arm viel mij het volgende op. Nadat ik de toonarm netjes horinzontaal had afgesteld zweefde de arm van die ene draaitafel langzaam naar binnen toe terwijl die andere constant in het midden bleef hangen. Wat daarbij opvalt is dat bij deze draaitafels de naald veel sneller verspringt tijdens het cueen. Hoe kan dit? En wat kan ik hier aan doen? Is de anti-skating wat lager zetten een optie? | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 431 | 29-5-2005 19:39 |
| Heb je hem mooi waterpas staan? | |
| The return of the BoomBap | |
| GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 29-5-2005 19:41 |
jelmer schreef: Heb je hem mooi waterpas staan? | |
| DJDSReservebank Uit: Nederland Sinds: 28-2-2005 Laatste: 14-2-2008 Berichten: 143 | 29-5-2005 20:14 |
Ik weet niet waar je ze op hebt staan, maar kijk voor de zekerheid je tafel op ding waar je ze op hebt staan eens goed na op kleine bobbeltjes of kuiltjes, het kan ook zijn dat ze allebei dit probleem hebben maar de andere juist in een kuiltje staat In dat geval weet je dus dat het aan de instellingen ligt van beide. Bij hout ook even letten op van die dingen waar een zijtak heeft gezeten (ben de naam even kwijt, knoest toch?) | |
| 0900-DJDS | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 29-5-2005 20:17 |
| Dus even voor de duidelijkheid. de tone-arm die in het midden blijft staan slaat sneller over? die naald die naar binnen zweeft, is die wel te besturen met de anti-skating zodat hij weer naar buiten zweeft? | |
| GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 29-5-2005 20:24 |
nijhuisr schreef: Dus even voor de duidelijkheid.de tone-arm die in het midden blijft staan slaat sneller over? die naald die naar binnen zweeft, is die wel te besturen met de anti-skating zodat hij weer naar buiten zweeft? ) Ze staan op een dikke mdf plaat die erg glad is, dus dat kan het volgens mij niet zijn! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 29-5-2005 20:33 |
| nou, als hij soepel langzaam terug zweeft is er niks aan de hand hoor. zit er geen speling op de arm? daardoor kan hij overslaat tijdens het cue'en. | |
| GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 29-5-2005 20:40 |
nijhuisr schreef: nou, als hij soepel langzaam terug zweeft is er niks aan de hand hoor.zit er geen speling op de arm? daardoor kan hij overslaat tijdens het cue'en. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 29-5-2005 20:42 |
| je voelt het gewoon een beetje rammelen, en als je goed luisterd hoor je dat ook. maar dezelfde plaat slaat bij de andere TT niet over? | |
| GuidodelijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 17-12-2006 Berichten: 10 | 29-5-2005 20:45 |
nijhuisr schreef: je voelt het gewoon een beetje rammelen, en als je goed luisterd hoor je dat ook.maar dezelfde plaat slaat bij de andere TT niet over? | |
