Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 26 van 65)
TlMStandaard Lid
Sinds: 13-7-2004
Laatste: 21-12-2005
22-5-2005 20:07
Een extensie die dezelfde afmeting heeft als de Punisher is meschien ook wel makkelijk.
En dan de zijkant als mond gebruiken.
Net zoiet als op de foto hieronder voor de Labhoorn is gedaan.
https://www.geocities.com/hulkss/Images/SpeakerWeb.jpg
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
22-5-2005 20:14
ik heb het inderdaad gemerkt dat het niet helemaal klopt wink ;)
maar ik dacht dat je de maten wel verandert had razz :p
nu is het alleen nog wachten op de speakers van ivo en het hout voor mn deksels,
dan kan ik ze gaan proberen.
er komt idd wel een luik in, maar ik wou eerst de speaker hebben want ik vond
het op de tekening nog al wazig getekend en voor de zekerheid maar ff controleren he razz :p
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-5-2005 20:16
opm deze lionk zijn nog wat plotjes te vinden. volgens mij ook eentje met en zonder extension.
Frederik_Standaard Lid
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
22-5-2005 20:50
en bij deze dan nog de :
infrahorn
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
22-5-2005 21:25
Soundsystem:
setje buiten
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
24-5-2005 12:30
Bij deze de aankondiging van de Punisher II:
Ciare is met een nieuwe versie van de 12.00SW driver gekomen. De 2004 versie is niet meer leverbaar. Deze nieuwe versie heeft nog meer powerhandling dan het vorige model! Echter de prijs die betaald moest worden is een diepere korf. Op die manier blijft er bij de montage in de oude Punisher nog maar erg weinig ruimte over achter de driver wat de belastbaarheid niet ten goede komt. Immers daar zit het poolkerngat waardoor warmte wordt afgevoerd. Tevens kan dit een bron worden van bijgeluiden door luchtstromingen. Er werd op de speakerstore site reeds melding gedaan van de aangepaste Ciare driver maar een kleine herziening van het Punisher ontwerp leek me wel op zijn plaats.
De nieuwe versie van de Punisher zal worden aangeduid als de Punisher II. Ik werk momenteel aan de nieuwe tekeningen en deze zullen spoedig verschijnen op de Speakerstore site. De aanpassingen zijn de volgende:
- Meer ruimte achter de Ciare 12.00SW
- Extra verstevigingsschot in de drukkamer
- Iets aangepaste bracing in de hoornmond.
Qua prestaties is de Punisher II direct vergelijkbaar met de oude versie. De aanpassingen in de hoorngeometrie zijn dusdanig klein dat de responsie zich daar weinig van aantrekt. De montage van de driver zal makkelijker worden en de belastbaarheid zal toenemen.
Nog een laatste tip dankzij Ivo van Iven. De Ciare heeft voorop de korf een zogenaamde 'gasket' oftwel een ring die op de korf is gelijmd. Deze ring bestaat uit 4 losse delen. Het kan voorkomen dat hier kieren tussen zitten waardoor enige luchtlekken onstaan van de voorkamer naar de achterkamer. Op zich zal dit effect te verwaarlozen zijn maar in het geval de kieren niet symmetrisch zitten (slordig lijmen bij fabricage) kan de konus scheef worden belast. Het is dan ook aan te bevelen deze kieren te dichten. In de volgende figuur zie je een kier aan de bovenkant van de gasket:
Kier in gasket
MVG Contour
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
24-5-2005 18:07
dus da betekent dat ik beter nieuwe kasten kan gaan maken????? shocked 8O
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
24-5-2005 18:14
Heb je de "oude" kast gebouwd en nog geen drivers dan? Wel "lullig" voor je... sad :( Misschien bellen met speakerstore of ze nog wat op voorraad hebben, of anders een andere leverancier opzoeken?
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
24-5-2005 18:18
heb de nieuwe drivers er al een tijdje in zitten.... sad :( heb nog geen last gehad... maar misschien dat de luisprekers op den duur minder van worden???
maaruh luc jij heb toch ook "ouwe" kasten met de nieuwe drivers??? dacht dat jij ze na mij had gebouwd... toen de oude drivers niet meer in de verkoop waren.....
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
24-5-2005 18:33
Ehm, het lijkt me toch niet dat deze wijziging al "veel" eerder is doorgevoerd? Of was het al langer bekend en wordt er nu pas melding van gedaan? (absoluut no-offence). En als dit alles dus wel het geval is, kan dit dan gevolgen hebben voor de punishers? Van bijgeluiden hebben we tot nog toe niets vernomen (in het begin alleen van de handvaten die inmiddels opnieuw zijn bevestigd).
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
25-5-2005 17:41
ik vind het allemaal een wazig verhaal, een paar maanden geleden heb ik dat van die nieuwe drivers al ergens gelezen.
maarja wel fijn om te weten dat er net tekeningen van de punisherII zijn als je er net 2 af hebt razz :p
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
25-5-2005 18:06
1 x bewerkt. Laatst door Ivo2 op 25-5-2005 18:36
Het probleem doet zich alleen voor bij hoge vermogens. Als je het "netjes" houd met vermogen is er geen probleem met het oude ontwerp. Met hoge vermogens bedoel ik echt 1500watt of je versterker in de clip draaien. Op deze manier wordt de luchtstroom uit het koelgat, in de magneet, zo groot dat de kastbodem onder de magneet een "te hoge tegendruk"(ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen)gaat geven waardoor de luchtstroom uit de luchtspleet, tussen de magneet en spider, zo groot wordt dat deze luchtspleet bijgeluiden gaat geven, vergelijk het met een klein gaatje in je kast, zo'n geluid. Daarnaast staat de kastbobem niet evenwijdig op de magneet waardoor het zou kunnen dat de druk aan de ene kant van de spreekspoel hoger word dan de andere kant, het hoeft niet, maar om problemen te voorkomen heeft Walter het ontwerp aangepast. Bij komend voordeel is dat de druk op de kastbodem, door de niewe afstand van koelgat tot bodem, minder word waardoor evt ongewenste bewegingen van de onderkant van de kast minder wordt, dus nog strakker geluid, het is minim maar elk beetje is er een.
Het is alleen goed dat Walter met de kast bezig is, uiteindelijk profiteren wij allemaal van zijn inzet. Laten we het erop houden dat de veranderingen van de kast een goedbedoelde iets is. Walter heeft ook nooit kunnen voorzien dat de FABRIEK de speaker zou veranderen.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
25-5-2005 18:07
IK dacht dat het om NOG een vernieuwing was te doen. Van de 700 > 1000 watt vernieuwing was ik al een hele tijd op de hoogte.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
25-5-2005 20:10
We mogen er dan vanuit gaan dat 2x punisher I gekoppeld hetzelfde klinkt/ even efficiënt is als 1x punisher I en 1x punsher II?
Inderdaad, volgens mij voert speakerstore dat wattage al heel lang door, één ding is zeker, Luc en ik hebben de nieuwe versie.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
25-5-2005 21:16
Dat bijgeluid, is dat ook echt duideljk hoorbaar of zal het voor de doorsnee feestganger een worst zijn? Wij hebben namelijk dus ook de oude kast met de nieuwe driver.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
25-5-2005 21:23
Als je er op let zal het hoorbaar zijn, hoe zacht ook, ik kan mij er dood aan ergeren angry
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
25-5-2005 21:25
Als je ze dan tocht hebt, probeer je het toch even uit? (wel even met de buren overleggen sneaky :V )
WIJ hebben tot nu toe niks vernomen van bijgeluiden.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
25-5-2005 21:26
Ja, probleem is dat ze niet bij mij staan en de buren vorige keer na 18 seconden aan de deur stonden.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
25-5-2005 21:28
Is het heus ivo? Zou je het geluid eens kunnen omschrijven, bijvoorbeeld zoals Bert Visscher vogelgeluiden beschrijft uit pietersens vogelgids laugh :D
Het zal in ieder geval geen harde snerp zijn, anders moet ik serieus eens naar de oorarts (en ferdy wellicht ook).
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
25-5-2005 21:29
Je kan zelf ook meer ruimte achter de ruimte creeren zonder een nieuwe kast te bouwen.
ALS je al last hebt van bijgeluiden kun je gewoon een groot gat zagen onder de magneet en aan de andere kant afdekken met een rond stukje hout. Misschien iets minder mooi maar daar is schuim voor uitgevonden (en voor de duidelijkheid, ik heb de oude type speakers).
En het geluid zou een soort rinkeling zijn van een schroef die los zou zitten (am I correct Ivo?).
