Budget (waarschijnlijk Eminence) Project
(45 reacties. Pagina 5 van 5)
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
17-4-2005 21:11
Ferdy schreef:
Ga uit van een man of 120-130 (en dat is waarschijnlijk meer dan je denkt als je die allemaal op één dansvloer hebt staan).
Wat betreft de hoorn i.c.m. de SM-115 zou ik dat nog even uit jou hoofd laten, en je eerst eens flink gaan verdiepen in het berekenen van kasten, topjes ontwerpen vergt namelijk iets meer van je dan een kast berekenen en speakers er in zetten. Het technische gedeelte moet ook voldoende zijn om tot een redelijk resultaat te komen.
Voordat je als een gek gaat bouwen willen we eerst wel even zien wat je van plan bent om te gaan bouwen, dit om je ontwerp een beetje te bekritiseren/ verbeteren. Dit kan je doen in de vorm van screenshots, maar het is denk ik makkelijk om de file van je ontwerp hier neer te zetten (zo kan iedereen met winISD hem openen)
shocked 8O Met 2 sm115 per kant kan je toch wel meer aan dan 120 personen joh, mits goed versterkt.
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
17-4-2005 21:19
Ik heb geen idee hoe jij erbij komt dat hij er 2 per kant neer wil gaan zetten. Hij heeft het over totaal 2 SM-115's, die kan je dus als centerstack gebruiken (alle 2 naast elkaar en de twee topjes op een statief, misschien zit hier je denkfout), maar het is ook mogelijk ze verspreid neer te zetten. (2x 1 sub - stok - 1 topje) We hebben het wel vaker over de SM-115 gehad en over hoeveel man ze aankunnen, ik zelf zeg zo'n 120-130 man maar dan moeten de b1020's stevig aan het werk.
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
17-4-2005 21:20
Hoeveel man kan je met 2 sm 115 per kant ongeveer bespelen op redelijk niveau ? (behringer b1020 top of meteen andere hoorns)
Hier staat toch duidelijk 2 sm115 per kant hoor? happy :)
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
17-4-2005 21:29
oké, je hebt me wink ;), daar had ik totaal overheen gelezen. Maar NOG zou ik met één B1020 niet (veel) meer dan 120-130 personen bespelen, als je er één B1020 bij zet kan je het totaal wel opschroeven naar ongeveer 200(-225) personen maar dan ben je ook wel weer een paar euro's verder.
Peter v DStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 19-8-2019
17-4-2005 22:26
Oef shut up :X
Hoe hoog schatten jullie het geluidsniveau in want ik heb met mijn huidige setje (1 b1020 per kant als top) al 2 keer ong. 300 man bespeeld shocked 8O (ook wel met baskasten erbij ... 2 x 10" per kant) maar deze zijn lomp en komen snel tegen hun limiet ... mijn b1020 hebben het in verhouding nog best makkelijk shocked 8O
Wat klopt er bij mij verhaal niet shocked 8O
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
17-4-2005 22:53
Uhmm ik denk heel veel, 300 man discovolume? Dat is onmogelijk.
Ik moet toegeven dat ik zelf ook een leek ben in deze catogorie, maar heb onderhand wel onder de knie dat je met een paar dapjes geen 300 man aankunt.
Ik dacht zelf ook dat ik met enkel 18 + 12 + 1 inch per kant al 300 man aankon.
Nou NIET dus, volgens de geleerden.
iemand wat op toe te voegen?
