Topjes
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
31-3-2005 17:20
1 x bewerkt. Laatst door Jerre2 op 31-3-2005 17:41
Hallo,
'k heb me de laatste tijd wat bezig gehouden met 't (proberen te) ontwerpen van een topje. Nu het is geen hoorn top zoals de meeste ondertussen al gewend zijn, maar een gewoon dubbel 12"/2". De speakers die er in komen zijn de beyma sm212, smc60 + td560.
Nu wat mijn vraag is, de top is zo'n goeie 129l, is dit niet wat veel voor 2 12"ers? Daarmee bedoel 'k of ze niet zomaar wat gaan staan te wapperen in de kast, is dit ergens uit de info die winisd me geeft te halen?
De bedoeling is dat deze top komt op 'n dubbel 15" basreflex waarvan 'k er voor de moment 4 van heb staan.
bouwplan:
https://img220.exs.cx/img220/333/top17gv.gif
simulatie:
https://img228.exs.cx/img228/4443/graphtop2fy.gif
renders:
top:
https://img167.exs.cx/img167/7685/top0ls.gif
https://img228.exs.cx/img228/6522/top21id.gif
stack/single: (baskast is 'n dubbele 15", em-152sub (https://www.boxenselbstbau.de/pa/pa152sub.htm)
https://img167.exs.cx/img167/8521/stack23yw.gif
stack/dubbel:
https://img228.exs.cx/img228/7171/stack11qr.gif
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-12-2025
31-3-2005 17:52
Als je na het lezen hiervan niet op extreme waarden uitkomt, is er niets aan de hand.
64 liter voor een 12" is niet overdreven groot, maar dat hangt uiteraard ook van de tuning af. Het wapperen van luidsprekers zonder het produceren van geluid, vind zijn oorsprong meestal in ondeskundig gebruik (in meerdere vormen).
De top kun je in eerste instantie actief gaan filteren om er een beetje achter te komen waar een mogelijke crossoverfrequentie ligt (je kunt het uiteraard ook actief laten).
Heb je de 12" en 1" op de goede gok bijelkaar gezocht of zit er enige theorie achter?
Wil je de top ook fullrange gaan gebruiken of enkel als top?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
31-3-2005 17:57
valt het zowieso onder ontwerpen laugh :D
op zich zijn er vele topjes zoals deze natuurlijk. de opzet heeft zich al bewezen doordat je ze terug ziet in het commerciele cicuit.
bedenk wel dat het filter werk nog voor veel problemen (kan) zorgen.
je kan natuurlijk ook al het basreflex gedeelte afstemmen op je subs. en misschien zo koment to een andere samenstelling van je gebruikte drivers.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
31-3-2005 18:05
Ik was vertrokken met het plan om x12's te maken (naar ontwerp van Rog Mogale), maar na wat navraag bleek dat de sn12mb van paudio lastig leverbaar was. Dus ben 'k op zoek gegaan naar een vervanger en blijkbaar is beyma zeer goed leverbaar (levertijd binnen de 2 dagen, dus makkelijk voor wisselstukken). Na bijna alle 12"ers van beyma geprobeerd te hebben, kwam deze (sm212) er als mooiste uit, natuurlijk voldeed de kast dan weer niet, dus wat met winisd aan het spelen geweest (heb 'k trouwens met ze allemaal gedaan) en kwa prijs vond 'k 'm dan ook wel goed liggen. De 2"er (geen 1) is een beetje op de wilde gok, ook naar de prijs gekeken, maar dat leek me dan een goede "budget" (ook al 'n 225€) driver. de afstraling van de hoorn heb 'k dan wat gekozen op wat 'k 't meeste tegenkwam (niet het juiste argument, maar had op 'n ander forum al 'n vraag over gesteld, maar nooit reactie op gekregen. De bedoeling is dat er 2 kasten per kant gebruikt worden of dat ze stand-alone gebruikt worden voor achtergrondmuziek.
Nu, misschien dat iemand ervaring heeft met 'n sm212 of de smc60?
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
31-3-2005 20:21
[offtopic]Ik vind het er strak uitzien razz :p kwijl. Maar nu moet je het nog maken. Veel succes.[offtoppic]
Groeten
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
31-3-2005 20:32
da's waar, de speakers zijn allesinds al besteld, afspraak met timmerman gemaakt, dus nu is het zelf nog tijd vinden, dus de komende 2 weken zal 't 'r vrees 'k niet van komen (zit 'k nl zelf in nederland). De bassen ga 'k dan ook ineens opnieuw lakken en wat beter afwerken.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
31-3-2005 22:48
Je ziet in de simulatie dat er een kleine bump is voordat de speaker af gaat vallen. Dit komt omdat de output van de poort(+driver) op dit punt hoger is dat bij hogere frequenties. Op zich zou je zeggen dat dit goed is, maar dit is de oorzaak van te hoog tunen danwel een te grote kast. Hoe dan ook, de groupdelay is hoog en de belastbaarheid is verminderd.
Dit probleem is op te lossen door a) lager te tunen of b) de kastinhoud te verkleinen. Het voordeel van A is dat de diepgang toeneemt, het voordeel van B is dat de belastbaarheid toeneemt (ten koste van een klein beetje diepgang), terwijl de belastbaarheid bij A juist verder afneemt.
Wat je dus het beste kunt doen is de kast iets kleiner maken aangezien deze kast al vrij diep komt voor enkel een top, voor het laag heb je toch wel je subs. Je belastbaarheid wordt groter, de geluidskwaliteit wordt hoger.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
31-3-2005 23:39
Dus het beste wat ik kan doen dan is een tussenschot plaatsen en m'n tuning veranderen. 'k was er inderdaad vanuit gegaan dat het geen kwaad kon omdat ik bij het simuleren van de x12 zelf ook zo'n verloop had gekregen (zelfs nog 'n tikje erger).
De bedoeling was ook de plaatdikte als poortlengte te nemen, maar dat blijkt bij een kleinere inhoud ook niet echt te lukken, of ik moest m'n poorten kleiner maken, maar dan heb 'k weer schrik voor poortruis.
dit is wat het nu geworden is:
https://img39.exs.cx/img39/888/graph28fk.gif
https://img203.exs.cx/img203/4350/topschot9sx.gif
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
1-4-2005 02:28
Dat lijkt me prima voor crossen op 100hz :)
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
1-4-2005 11:29
ok dan denk 'k dat het zo ga proberen. 'k heb de hoogte van 't topje willen behouden omdat 't dan mooi uitkomt bij het stapelen op de sub (hoogte van de 2"er). Is het nu 't beste dat ik de kamer achter de 2" zoveel mogelijk demp (ivm resonanties die kunnen ontstaan in die kamer) en de kamer met de 12"ers gewoon van 'n normale demping voorzie?
'k zit nu nog met het volgende probleem: de bedoeling wordt dus dt k de kast aktief en passief gefilterd wil gaan gebruiken, nu zoek ik dus nog 'n schakelaar die daar het best voor geschikt is. Daarbij bedoel ik, passief (voor kleinere setjes), filter op neutrik +/-1 of +/-2 en aktief mid op +/-1 hoog +/-2, maar dan niets meer te merken van de filter die nog in de kast zit. Zo kom ik blijkbaar uit op 'n 6 polige wisselschakelaar, maar die is nog niet zo eenvoudg te vinden. Iemand een oplossing hoe het anders kan?
