Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 81 van 345)
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
15-3-2005 13:02
Ik heb een vraag over pop-nagels, kan het antwoord in de search niet vinden.
Zo'n nagel wordt iets korter, als je em popt, toch? Bij gewoon 9mm hout, denk ik bij het 9.5mm sluitprofiel aan een nagel die zo'n 10mm lang is, om niet helemaaaal door het profiel te gaan. Tom zegt in de opening van de topic dat 12mm nagels het beste zijn, is dat de ongepopte maat? en past die wel in een sluitprofiel van 9,5mm+1,5mm dikte=11mm?
Ik dacht het te begrijpen maar werd hierdoor weer van mijn stuk gebracht. Het plaatje geeft een andere maat dan de titel van de nagel... Nee, niet alle nagels op de website van meekel hebben hetzelfde plaatje.
Is het verder slim om verschillende nagels te nemen: bij overzet- en bolhoeken heb je meer afstand te overbruggen dan een handvat en een sluitprofiel. Is dat de aanschaf van verschillende popnagels waard?
Michel_GStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 19-2-2008
15-3-2005 13:09
Dat is nou net wat ik mij ook afvroeg Frits !
Turbo Blauw........ is geen zwart !!!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-3-2005 13:10
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 15-3-2005 13:20
Meekel plaatje klopt niet, of is niet geheel duidelijk. De nagel zelf zal wel 8,5 zijn echter plaatje toont dat de "spijker kop" meegeteld wordt in de lengte.
Voor 9mm hout gebruik ik 5x12,1mm geribt.
Ook gebruik ik 5x15mm geribt, gaat ook prima.
(het is maar net wat ik heb liggen)(hierbij is de "kop" niet meegemeten)
Wil je de sluitstrip niet geheel doorboren zou ik plm 10mm nemen. (sluit gegarandeerd mooi aan)
Ik zou deze lengte echter alleen voor het sluitprofiel gebruiken, voor het bevestigen van de overzethoeken, vlinderslot.(op het sluitprofiel !!)
Martin.
kvm entertainment
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
15-3-2005 13:18
1 x bewerkt. Laatst door Frits op 15-3-2005 13:27
kvm schreef:
Meekel plaatje klopt niet.
Trekt een 12mm nagel zichzelf niet 1mm verder naar binnen, tijdens het poppen? Ik wil de nagels natuurlijk zo lang (=stevig) mogelijk nemen, maar niet dwars door het sluitprofiel.
Maar Martin raadt dus zoiets (10,9x4,8mm) aan op sluitprofiel. En waar mogelijk langere nagels.
[edit: na edit van kvm, hierboven...]
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-3-2005 13:25
Maar Martin, je raadt dus zoiets (10,9x4,8mm) aan?
Nogmaals voor het sluitprofiel, als je het niet wil doorboren (gat aan beide kanten) neem dan een popnagel die niet te lang is. (reken de kop ook mee)anders trekt de popnagel niet mooi op het profiel. Voor hoekprofiel 12,1 bij 9mm hout.
In princiepe raad ik 4,8mm aan maar ik pop op lucht.
Moet je alles met een handpoptang doen heb je met deze dikte spierballen nodig, een iets dunnere versie is dan wel zo makkelijk.
Martin.
kvm entertainment
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
15-3-2005 13:27
dankjewel!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-3-2005 16:22
Zelf gebruik ik 10.9 en 14.5 popnagels, geribbeld, 4.8 diameter.
14.5 meestal als er door en door geboord wordt (handvaten of gewoon profiel), 10.9 voor als dat niet het geval is (sluitprofiel en insteekprofiel).
14.5 kan ook maar dan moet je een beetje het truukje doorhebben, de nagel past nl niet volledig in het gat zonder dat ie gepopt is en als je dan niet goed popt heb je kans dat ie niet goed aansluit. Flink druk uitoefenen tijdens het poppen klaart de klus.. maar voor het gemak: gewoon 10.9mm nagels nemen op dat soort plaatsen, je kist wordt er echt niet minder stevig van alstie verder goed in mekaar zit.
Danny25Standaard Lid
Sinds: 7-2-2005
Laatste: 5-4-2006
16-3-2005 20:58
Even een vraag ik ben met de het meubel van Ruud van het forum bezig. Nou wil ik de binnen kant van het meubel gaan stoferen . Ik heb gezien dat speaker bekleding nogal aan de prijs is. Bestaat er een andere optie voor de bekleding van een meubel aan de binnekant . vloerbedeking wil ik ook niet .
Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
16-3-2005 21:47
schilderen?
Sinds: 7-2-2005
Laatste: 5-4-2006
16-3-2005 21:58
Nee schilderen vind ik ook niet zo mooi. Ik wil het netjes en strak weg gewerkt hebben. ik dacht wel zoites als bekleden maar dan met een dun soort stof die ik ook kan plakken. Niet dat ruwe speaker stof. De kleur zwart/grijs antrasiet
