Te doen bij brand
(149 reacties. Pagina 7 van 8)
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
Dacht je dat als ik hier 2 trappen af moet met mijn versterker dat ik die dan uit zijn kist ga halen?, ik zou wel goed gek zijn, dat ding zit er juist in om erin te blijven zitten!
En als je trappen te smal zijn neem je toch gewoon 2 of 3 cases, dat is wel duur, maar het bespaart je een zere rug en een hoop werk.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
13-1-2005 16:35
Hmm.. Dat kan ook wel opzich. Maarja, voorlopig even zo doorhobbelen danaar happy :) En zodra de case onder staat, staat ie er ook wel een weekje of 3.
Edie
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
13-1-2005 16:37
De output snoeren die je gebruikt vanaf de output van je T.AMp zijn ongemarkeerd. Moet je noodgedwongen dus eens iets loshalen, dan weet je niet meer wat + en - is...
Gebruik liever originele speakerkabel met een rode en zwarte markering.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
13-1-2005 16:39
In onze nieuwe versterkerracken (1 versterker per rack) heb ik trouwens in het aansluitpaneel 4p Neutrik speakondelen zitten, waaruit 1 lijntje 1+/1- loopt en 1 lijntje 2+/2-. Ik gebruik slechts één van deze twee, maar mocht ik eens tijdens verhuur/bijhuur of omprikken anders nodig hebben, dan zijn we erg flexibel. Kwestie van banaanstekkers 1+/1- met 2+/2- omdraaien!
Laatste: 8-11-2026
Het topic ging trouwens over:
TE DOEN BIJ BRAND
Laatste: 30-8-2026
We kunnen het nu beter noemen "wat te doen bij een zere rug" laugh :D
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
13-1-2005 19:43
Ja klopt Tom, maar ondanks dat we wat off-topic gaan, is het weldegelijk informatief!
@Victor, ja wink ;) Morgen haal ik kabel enzo en dan doe ik eerst wat Niek zei: de 4 polige 4 polig maken, bananen stekkers halen, uhm, ... En nog wat.
Edie
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
13-1-2005 20:58
1 x bewerkt. Laatst door RonnieB op 13-1-2005 21:07
nou hier dan ff 2 fototjes van een (imo) net rack:
https://www.hulcky.nl/amprack1.jpg
https://www.hulcky.nl/amprack2.jpg
heb nog 1 gat over, maar zit nog te denken wat erin te doen, een extra witte powercon, of een blind-plaatje.
(misschien eens tijd om je split topic optie te testen tom? wink ;))
Music is what feelings sound like...
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
13-1-2005 21:07
Netjes! Maar deze heeft als ik goed zie ook achter een rails voor de versterker in te hangen? Zal ook wel lekker wat wegen dit ding? Hoezo de Behringer niet aangesloten?
Verder netjes uiteraard, KAN mijne ook zijn hoor wink ;)
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
13-1-2005 21:10
de dynacords zijn niet al te zwaar, die kunnen zichzelf behoorlijk vasthouden met alleen de bevestiging aan de voorkant... natuurlijk moet ik niet die kist van een meter hoog podium af laten lazeren, maar dat doe je met geen enkele versterkerkist wink ;)
de dynacords wegen uit mn hoofd 19 kilo, dus totaal gewicht valt nog redelijk mee!
de behringer gebruiken we alleen voor de kleine setup (lem subs met jbl tops), dan moeten we het even omprikken.
de onderste controller heeft namelijk een speciale kaart erin, deze is gemaakt voor onze syrincs speaker set, en op de kleine set klinkt dat voor geen meter!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 11-11-2026
13-1-2005 21:16
Flightcase ziet er goed uit Ronnie!
Zijn die Dynacord amps nu zo klein of is dat gewoon een diepe flightcase? Mijn Peavey's versterkers gaan er namelijk maar net in qua diepte, waardoor het een erg gefrut is om de kabels er nog in te krijgen, en als dus de deksel er achteraf moet (voor ventilatie), is dat altijd weer een lastig probleem...
Had al wel van Victor Jr. de tip gehad ventilator paneeltjes achterin de kist te maken (aangezien aan beide kisten een rack proefiel zit) zodat er geen problemen zouden ontstaan waneer ik de deksel eraf haal, echter haal ik dat niet met de aansluitingen sad :(.
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
13-1-2005 21:26
dynacords zijn idd niet zo diep, vanaf de 19" oren, 38cm.
ruimte tussen rackprofiel voor en achter, is volgens mij 50cm! [edit]ff gecheckt op site, en dat klopt![/edit schreef:
inbouwdiepte is af en toe toch best vervelend, er zijn toch redelijk wat versterkers, die errrug diep zijn! daar is dan door de (china) flightcasebouwers vaak geen rekening mee gehouden, en zul je dan snel naar zelfbouw of dure 'op maat' cases moeten!
(het is trouwens geen zelfbouw als je dat mocht denken)
Laatste: 30-8-2026
Ik zou die Dynacords toch zeker even ondersteunen. Dat kost je 4 stukjes hout en een kwartiertje werk, maar je verkleint het risico dat de hele frontplaat loskomt fors.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-1-2005 22:42
Nee, dat plaatje met die drie rode letters zegt genoeg wink ;)
Die china flightcase bouwers houden daar geen rekening mee, vandaar een universele case waar een gemiddelde versterker (de grootste groep) in past. Op die manier blijft hij ook goedkoop. Een diepere maat betekent minder productie en verkoop dus veel duurder.
Iemand met een zeer diepe powersoft (o.i.d.) koopt geen diepe china case om zijn versterkers te beschermen.
Martin.
kvm entertainment
Dj ConoStandaard Lid
Sinds: 1-2-2005
Laatste: 8-4-2005
2-3-2005 14:43
ik ben niet zo gang bang bij brand door dat me moeder bij de brandwer werkt en heb daar al veel van geleerd.
gr. mij en nog succes iedereeen geen brand hoop ik voor jullie
Stauwe tot de zaal vol zit.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
2-3-2005 15:03
Fijn voor jou.
Kun je je moeder vragen of ze je ook even helpt met ABN typen?
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
2-3-2005 15:19
Ik ben zelf al 8 jaar bij de Brandweer en ik ben wel bang van brand, ondanks dat ik het niet geleerd heb van mijn moeder maar wel via doorgedreven cursussen, zowel theorie als praktijk, en mezelf bewezen heb via zware examens en dat ik ondertussen wel al de nodige bluservaring heb.
Dat je moeder je allerhande hocus-pocus geleerd heeft om branden te blussen is zeker geen slechte zaak, maar laat één iets duidelijk zijn: als het brand dan ben jij niet de baas maar wel het vuur. Vecht als een lafaard en toon enkel je tanden tegen de kleintjes... als het ook maar ietsje groter is dan normaal, ben je beter een nog grotere lafaard en loop je weg en roep je je vriendjes erbij (je moeder en haar collega's dus). Als jij de superheld gaat uithangen, dan heb je een kleine kans dat het goed loopt maar een veel grotere kans dat de gevolgen niet meer te overzien zijn.
Sinds: 1-2-2005
Laatste: 8-4-2005
2-3-2005 19:07
2 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 2-3-2005 19:47
pff
moet ik soms normaal praten.
doe het zelf ook jij kraakt mij aff pfff
Edit Mod: Als je de moeite had genomen om de forumregels te lezen alvorens te gaan posten, dan had je geweten dat het op dit forum normaal is om ABN te typen, of "normaal praten" zoals jij dit noemt. Zou je dit vanaf nu willen gaan doen? Thanks - Sylvia
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-3-2005 19:30
Is het te veel gevraagd om ABN te typen?
Duw je dopje even terug, je loopt leeg met je gePfff. sneaky :V
Je roept zo'n reactie echt over je af hoor, ik hoop dat je dat zelf wel door hebt.
Darth Crossfader
Dj_vincentStandaard Lid
Sinds: 8-7-2004
Laatste: 17-7-2005
16-4-2005 09:06
zowiezo altijd zorgen dat je brandblusser agter je dj tafel hebt.ookal ben je niet verantwoordelijk je kan er dan in iedergeval wat aan doen (als de brand niet te groot is)
Edit Mod: Sylvia: ligt het aan dit topic, dat er geen normaal Nederlands wordt getypt?
dj_vincent
