html-tips voor het maken van je site
(853 reacties. Pagina 38 van 86)
Tom1984Standaard Lid
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 31-10-2026
11-2-2005 10:41
Als ik naar https://members.chello.nl/t.engelenburg/ ga dan werkt het wel. Ga ik naar www.ikwilfeesten.nl dan werkt het niet. Op het chello account zie ik het gifje wel staan (en met dat gifje meet Nedstat de statistics!!!!), op www.ikwilfeesten.nl zie ik het gifje niet staan (en als het gifje niet opgevraagd wordt zullen er ook geen statistieken bijgehouden kunnen worden).
WEL kun je het gifje natuurlijk een width=0 height=0 attribute geven (zodat hij onzichtbaar wordt). Het gifje zal dan nog steeds opgevraagd worden vanaf de nesstat server.
Potverdikke, daar heb je gelijk...vreemd.
Maare ook enig idee hoe ik dit dan moet oplossen?
Wanneer men ikwilfeesten.nl opvraagd, wordt er dooverwezen naar https://members.chello.nl/t.engelenburg/index.htm
Als ik dat zou veranderen naar https://members.chello.nl/t.engelenburg/
zou dat het probleem verhelpen?
Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
11-2-2005 10:43
Lezen en de code gebruiken die ik net poste.
Zit 1 subtiele verandering in die het probleem op zou moeten lossen bij redirects.
Als het werkt....... dan mag je jezelf voor je kop slaan want het staat er bij vermeld als je een counter aan maakt.
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 31-10-2026
11-2-2005 10:43
Reind schreef:
Als je een redirect gebruikt voor je site moet je wel ff wat in de code veranderen.
Welke code wil je hebben?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
11-2-2005 10:46
Staat in mijn ge-quote tekst. (stukje omhoog)
Gebruik die maar en het werkt. (had zelf ook altijd dat probleem)
Overigens telt een nedstat teller niet de unieke bezoekers dus erg betrouwbaar zijn die tellers niet. (wel ged voor het idee dat je site veel bezoekers trekt terwijl dat eigenlijk een beetje tegen valt ;-) )
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 31-10-2026
11-2-2005 11:07
Ik heb je ge-quote tekst ingevoerd in een nieuw bestand en die vervangen als bestand onder.
Echter zie ik nu helemaal niks meer....
Wat doe ik fout?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
11-2-2005 11:22
Doe mij de code is die nedstat voor jou teller genereerd. Gewoon ff inoggen op je teller en het script op vragen.
Volgens mij klopt er namelijk geen ene hol meer van de code die jij op je pagina hebt staan. In je boven frame is ie sowiezo niet goed.
Script opvragen en ff posten dus. En alle oude nedstat shit op je pagina weg mikken. ;)
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 31-10-2026
11-2-2005 11:26
deze code kreeg ik via hen via mail:
<!-- Begin Nedstat Basic code -->
<!-- Title: Experience drive-in show -->
<!-- URL: https://www.ikwilfeesten.nl/ -->
<script language="j@vascript" type="text/j@vascript"
src="https://m1.nedstatbasic.net/basic.js">
</script>
<script language="j@vascript" type="text/j@vascript" >
nedstatbasic("ADLdqQiMk9PxWvgRbgkuoX+aIQyQ", 0);
</script>
<noscript>
<a class="ext"
rel="nofollow" href="https://www.nedstatbasic.net/stats?ADLdqQiMk9PxWvgRbgkuoX+aIQyQ"><img
src="https://m1.nedstatbasic.net/n?id=ADLdqQiMk9PxWvgRbgkuoX+aIQyQ"
border="0" width="18" height="18"
alt="Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller"></a><br>
<a class="ext" rel="nofollow" href="https://www.nedstatbasic.net/">Gratis teller</a>
</noscript>
<!-- End Nedstat Basic code -->
https://members.chello.nl/t.engelenburg/onder.htm daar moet die in komen te staan.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
11-2-2005 12:45
Heb je de aangepaste pagina onder.htm gemaild.
Als het goed is moet ie zo correct werken
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 31-10-2026
11-2-2005 15:27
Bedankt voor je moeite.
Ik heb gedaan wat je zei.
De code die je em mailde volledig in een htm bestand gezet, oude verwijderd en nieuwe geupload.
Echter zie het resultaat sad :(
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
11-2-2005 15:49
</body>
Zo ziet het er nu uit, verplaats je </head> tag is naar de regel boven </body>
Dan ziet het er zo uit,
</head>
</body>
Wel ff je andere </head> tag verwijderenzodat je er niet 2 in een pagina hebt staan.
