Tube Led JB
(31 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 30-12-2004 11:22 |
| Hallo, Iik heb een setje Tujbe-Led van JB aangeschaft, ben er overigens erg blij mee. Maar mijn vraag is: Is het verstandig om die 3polige plugjes te vervangen door XLR?? Gezien dit een stuk makkelijker zou zijn i.v.m. bekabeling. Iemand dit al gedaan of geprobeerd???? | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 30-12-2004 11:26 |
| zijn ze daardoor niet spat-)waterdicht meer? | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 30-12-2004 11:35 |
| Heb je een toepassing waarin ze vaak los moeten? Anders lekker laten zo. Als je het zou doen, kijk gelijk of je de kabeltjes kan vervangen door langere en minder stugge expemplaren. | |
| Petty materialists! | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 31-12-2004 16:07 |
| Ze moeten bij ons constant vast en los, wordt namelijk gebruikt voor oa. dj meubel en een showtrap bij een dinnershow. Vandaar dat XLR dus fijner zou werken. Maar kan dit? en Werkt dit???? ook als ik dus gewone microkabel ga gebruiken? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 1-1-2005 02:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 1-1-2005 15:17 Er ligt een groot gevaar in het gebruik van stkkers die normaliter een ander signaal moeten transporteren.Verwarring en verkeerde stekkers in verkeerde bronnen, liggen op de loer, met alle gevolgen van dien. | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 1-1-2005 02:51 |
| Denk niet dat ws voor 3p xlr zou kiezen. Toch? Kies dan lekker voor 4 of 7 polig xlr, of een ander type wat niet in je set voor komt. Kost nauwelijks meer, en gebruik die extra pinnen gewoon dubbel of niet. Ik vermoed dat er wel zo'n ruime 1A door die kabeltjes loopt. Dus mic kabel lijkt me een beetje aan de magere kant. Maar dat hangt helemaal van het type kabel en afstand af, natuurlijk. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 1-1-2005 12:10 |
-bart- schreef: Kies dan lekker voor 4 of 7 polig xlr,Ik vermoed dat er wel zo'n ruime 1A door die kabeltjes loopt. Dus mic kabel lijkt me een beetje aan de magere kant. Maar dat hangt helemaal van het type kabel en afstand af, natuurlijk. Wat er precies door de kabels loopt is onduidelijk maar microfoon kabel lijkt mij ook aan de magere kant.Men heeft het bij de stuurunits over 4000 buizen tegelijk aan te sluiten het lijkt mij sterk dat in de orginele kabels dunne aders lopen.Wat Tom aangeeft klopt, maar met DMX signaal kabels en microfoonkabels en bijvoorbeeld verlengkabels van een acme sm100 (sneeuwmachine)is de verwarring al groot, als je ze duidelijk labelt (of werkt met verschillende kleuren/zwarte xlr pluggen) alleen dan kan je de boel uit elkaar halen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 1-1-2005 15:21 |
| Ja maar als je een keer per ongeluk een dmx kabel verward met een mic kabel, gebeuren er geen grote ongelukken als je alles goed hebt aangesloten. Het zijn allemaal kleine signaal bronnen. Het word echter wat anders als je er verlichting mee moet aansluiten; Gebruik je dan per ongeluk een mic kabel, waarvan de draadjes een kern hebben van amper 0,2 MILLIMETER(!), en je zet daar amperes verbuik op, dan smelt het zaakje door, met allle gevolgen van dien. | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 1-1-2005 16:45 |
| Zoals Tom ook al aangaf met zijn voorbeeld: zorg er ALTIJD voor (thuis, in je hobby, gewoon bij ALLES) dat je niet KUNT missen, en ALS je kunt missen dan mag er niets kapot kunnen gaan. 't Is uiteindelijk een heel simpel principe waardoor je jezelf heel wat leed kunt besparen in de vorm van brand, opgeblazen versterkers, kapotte movinghead, ... In tegenstelling tot kvm vind ik een label niet duidelijk genoeg... in het heetst van de strijd wil je zoiets wel eens over het hoofd zien. | |
| Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 1-1-2005 16:48 |
| Misschien wel een tip om gekleurde (bijvoorbeeld rood o.i.d.) kabel te nemen? Zodat je niet missen kan. | |
