beyma 12" ag-100
| MartijnvaanderingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2004 Laatste: 2-11-2008 Berichten: 68 | 8-11-2004 20:36 |
| hallo, ik heb hier een speaker liggen de beyma 12" ag-100 is dit geschikt om samen met een hoorn te gaan gebruiken als topkast gr martijn | |
| In het land der blinden is 1 oog koning | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 8-11-2004 21:13 |
| Ja, dat kan. Daar is ook alles mee gezegd, aangezien je niet genoeg informatie geeft, voor het krijgen van een antwoord waar je echt wat aan hebt, Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| MartijnvaanderingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2004 Laatste: 2-11-2008 Berichten: 68 | 9-11-2004 09:25 |
| Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,5 Ohm Resonanzfrequenz: 60 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,35 / 09 / 0,7 Äquivalenzvolumen(Vas): 92 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 540 cm² Antriebsfaktor(BL): 9,3 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,5 mm ik had gehoopt dat deze speaker vaker in topkasten zit... mar hierbij een paar t/s gegevens... gr martijn | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 9-11-2004 10:04 |
| Hoi Martijn, De hoge Qts maakt deze speaker niet geschikt voor basreflex behuizing. Dat is niet erg, omdat deze ook niet bedoeld is voor lage tonen weergave. Beyma adviseert een gesloten behuizing van 40 liter. Ik zou zelf een gesloten kast maken van 30 liter en die 100% vullen met wol. Topje kun je dan inzetten vanaf 100Hz met een max SPL van 114dB. Welke hoorndriver had je in gedachten? En welk punt ga je crossen? Mvg Daniël | |
| MartijnvaanderingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2004 Laatste: 2-11-2008 Berichten: 68 | 9-11-2004 16:13 |
| ik had zelf de beyma cp09 in gedachten niet alleen omdat hij niet te duur is maar ook omdat als je het maximaal vermogen erop zet (15w) deze 116dB produceerd dit zou dus prima passen bij de ag 100... of zie ik het verkeerd? profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/CP09.pdf wat documentatie XO rond 6k ? kan dat in samenwerking met de woofer? gr martijn | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 9-11-2004 16:19 |
De ag-100 is een breedbandspeaker en heeft dus in principe geen hoogdriver nodig. Aangezien je aangeeft de speaker in een topkast te willen gebruiken, is het de vraag, welke sub je wilt gebruiken. Ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat je dáárop met de hoorn doelde.Nadeel is overigens dat de behaalde SPLmax aan de lage kant is voor PA. De ag-100 is wat dat betreft meer geschikt als studiomonitor of luidspreker voor bijv. spraak en zang. Mvg Johan | |
| MartijnvaanderingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2004 Laatste: 2-11-2008 Berichten: 68 | 9-11-2004 16:33 |
| hij hoeft niet hard te gaan als ie maar goed definieerbaar is ben ik al erg blij... ik wil m gaan gebruiken als centerspeaker... in het inmiddels mischien al wel bekende jeugdhonk bioscoopje... bios komen mensen bij een en is dus pa? | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 9-11-2004 17:21 |
| Het is een lowbudget speaker, dus waarom niet een goedkoop (merkloze) hoorndriver? In ieder geval is 6kHz te hoog. Het gevolg is de geringe spreiding van hogere frequenties. Ik zou rond de 2kHz gaan zitten, omdat het hoog dan meer spreiding heeft en de klank van een hoorn boven dat kantelpunt beter is. | |
| MartijnvaanderingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2004 Laatste: 2-11-2008 Berichten: 68 | 9-11-2004 17:27 |
| welke hoorn zou je adviseren? en was idd lowbudget, gekregen van mn neef | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 9-11-2004 17:53 |
| Bijvoorbeeld de Beyma CP25, die je laat spelen vanaf 2,5kHz. Je kunt het signaal iets afzwakken, zodat deze goed meegaat met de 12AG100. Mvg Daniël. | |
