Info mbt OUD lichteffekt (par 36 bal met strobo's)
(256 reacties. Pagina 3 van 13)Moderator(s): Dré
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 25-9-2004 20:28 |
| Nu nog gekker, hoe kunnen parren die in serie staan branden als er een aantal stuk zijn??? 4 par36 branden niet, maar de rest gaat door, met dus TE hoge spanning. Iemand enig idee?? | |
| Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
| MR TStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-6-2004 Laatste: 2-4-2018 Berichten: 64 | 26-9-2004 00:06 |
| Hebt u de spanning al eens gemeten na de koolborstels ? --> dus over de voledige kring. Bent u wel zeker dat de bekabeling voledig korrekt is ? Anders zou ik de bekabeling toch maar eens voledig opnieuw leggen of op zijn minst van lamp tot lamp uitvolgen. * Dit kan bij die oude draaiende effecten nooit geen kwaad daar draden soms tegen het chassis gesleept hebben en de isolatie als dusdanig kan geschonden zijn. Daardoor kunnnen een aantal lampen kortgesloten zijn over het chassis. wat niet meteen zal opvallen als u het toestel niet aanraakt of de aarding niet goed aangesloten is. (de kort gesloten lampen zullen niet branden.) * Een ander mogelijk is dat u of de vorige eigenaar bij het vervangen van lampen de kabels gewisseld heeft waardoor er misschien eens vier in serie staan (die zullen dan wel in een kringetje aangesloten zijn) en dan nog eens de 16 andere in serie aan de fase zoals ze normaal alle 20 horen te zitten. Met het resultaat dat er maar 16 Branden. Het snelst zult u volgens mij de oorzaak vinden als u de bekabeling uitvolgt van de 4 die niet branden. | |
| don't forget --> The sky is the limit | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 7-10-2004 11:42 |
| Beste mensen, Hij is nog steeds niet klaar, maar: De lampen doen het allemaal De topmotor werkt Hij is gespoten ik heb een ORIGINELE crouzetmotor te pakken (met dank aan E .Vogelaar van Crouzet) Het ontbrekende aandrijfasje heeft een kennis gelast en bewerkt Hij moet nu nog in elkaar; maar.. Hoeveel fasedraden kun je in een Harting stekker kwijt? Ik moet er 4 gaan schakelen: 1 topmotor, 1 open-motor, 1 lamp, 1 flash. Kan dit in 1 hartingstekkker (ervan uitgaande dat van de 6 pooltjes er 4 + zijn, 1- en 1 massa?? Jaco (zodra het werkt foto/filmpje!) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 7-10-2004 12:09 |
| De bedrading van de connector staat op het typeplaatje: img54.exs.cx/img54/2116/DSC01082.jpg Het komt er op neer dat de nul gecombineerd wordt voor lampen, flitser en beide motoren. Dus de 6 pinnen zijn (in willekeurige volgorde) als volgt belegd: 1. draaimotor 2. open-motor 3. lampen 4. flitsbuizen 5. gecombineerde nul 6. aarde | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 14-10-2004 21:15 |
| Hier de eerste resultaten [IMG]img41.exs.cx/img41/3281/satellight.jpg[/IMG] [IMG]img94.exs.cx/img94/9086/satelstrobo.jpg[/IMG] [IMG]img94.exs.cx/img94/1926/satelnormaal.jpg[/IMG] Jaco | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 14-10-2004 21:24 |
| Ziet er al leuk uit. Gaat hij ook al open en dicht en draait hij? Martin. | |
| kvm entertainment | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 14-10-2004 21:41 |
| Draait opeens niet meer (los kontakt, motor schoongemaakt) En gaat inmiddels open met dank aan dhr Vogelaar van Crouzet. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 14-10-2004 22:04 |
| De wat oudere effecten hebben toch wel wat.(nostalgie) Mocht de mogelijkheid er zijn om een filmpje te kunnen plaatsen, lijkt mij dat erg leuk. Martin. | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 7-11-2004 11:19 |
| Eindelijk, hij doet het en alles werkt!! Hoe kan ik hier een filmpje posten? Niet via imageshack, andere tips | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 7-11-2004 11:54 |
| Mail je filmpje even naar mij (adres in profiel) dan host ik het wel even voor je. | |
| Dance the night away! | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 7-11-2004 14:32 |
| Bij deze: www.planet.nl/~welte237/MOV01200.MPG Echt een super effect. Is weer eens totaal wat anders als een mh bijvoorbeeld. | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 7-11-2004 15:16 |
Prachtig apparaat zeg, ook leuk om het gehele topic nu eens terug te lezen, compleet 'restauratie-dagboek' | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 7-11-2004 15:37 |
| Imcowelter, bedankt voor het plaatsen, en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de restauratie ook hartelijk dank, tevens voor alle tips en documentatie! Jaco | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 7-11-2004 17:41 |
| Erg mooi! Voor mijn eigen Satel-effect zoek ik trouwens 20 par-36 klemringen, maar dan de dunne variant en niet de dikke die gewoon overal te koop is. Heeft iemand een tip? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 7-11-2004 17:43 |
| Ja hoor Victor, heel makkleijk te maken. Je gaat naar een lokale ijzerboer die RVS verenstaal in zijn colletie heeft. een milimeter of 4 is wel dik genoeg. Afknippen op de juiste lengte; Dan met een brander in het midden gloeiend heet stoken, in V vorm buigen, en een knikje in de poten maken zodat ze netjes over het glas heen vallen. De V is dus de veer, en de proten buigen als het ware naar buiten vast. Klaar is klara. wil je het in een circel, kan het ook, maar dan moet je hem als het ware heet stoken en om een houten mal draaien. Kan ej met een hele lengtre doen, en dan cirkels afknippen met een klein stukje extra, waarvan je dan de uiteinden naar binnen buigt om ze te kunnen knijpen. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-11-2004 18:06 |
| Wow, supergaaf effect. Mooi geworden, mijn complimenten. @Victor Ik heb voor ringen nog wel een oud adresje in haarlem (bollen pim). Hij zat vroeger in het "bollen" / par 36/64 circuit. Voor zover ik weet doet hij er niets meer in, maar zal zijn "oude" leverancier, Joop die ringen wel kunnen draaien. Kan je eventueel mel info geven via mail. Martin. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 7-11-2004 21:28 |
haha dat open en dicht gaan van de bol doet het hem, dat verwacht je totaal niet, leuk man dat ie het weer doet | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 7-11-2004 21:50 |
Ik ben zo blij als een kind!!!!!! | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 7-11-2004 22:01 |
| Dit soort effecten zijn leuker dan een gemiddeld effect wat je tegenwoordig in de winkels ziet hangen. Het ontwerp is eigenlijk heel simpel, maar het effect ziet er echt goed uit. Wanneer de bal opent zie je een klein beetje strobe-achtig licht, is DAT afkomstig uit het effect of heb je stiekum een 1500W stobe erbij gehangen? (echt goed te lokaliseren is de strobe nl niet door de lage framerate van het filmpje) Misschien wel een keer leuk om zelf te maken, zo'n soort effect.. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 7-11-2004 22:10 |
| Zit al een soort strobe effect ingebouwd. | |
