scanmaster1,2, licht jockey, lite-4, scanmaster1612, ...
(49 reacties. Pagina 3 van 5)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
20-10-2004 16:50
aar hij wil toch 2 showbars met 4 parren is toch 8 parren.. ik zou toch een showmaster 24 nemen denkend aan uitbreiding
MaksieStandaard Lid
Sinds: 19-10-2004
Laatste: 28-6-2006
20-10-2004 17:01
1 x bewerkt. Laatst door Maksie op 20-10-2004 17:24
ja heb er ook al aan gedacht maar ik ben een beginner met een niet zo groot budget en zoals ik reeds gezegd heb als ik nog belichting bijkoop ga ik die 8 vanop die 2t-barren op 4 kanalen zette waardoor ik weer 4 kanalen vrij heb happy :)
nog 1 algemeen belangrijk vraagje: als ik nu 8 of 12 paren op een mengpaneeltje met nog enkele kleine effectjes (die op een appart apparaatje zitte) kan ik dan nog gewoon inpluge op een gewoon stopcontact of moet ik dan al op verscheidene aftappe, of oe zit dat eigenlijk??
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 3-11-2026
20-10-2004 17:07
maksie schreef:
nog 1 algemeen belangrijk vraagje: als ik nu 8 of 12 paren heb met nog enkele kleine effectjes (die op een appart apparaatje zitte) kan ik dan nog gewoon inpluge op een gewoon stopcontact of moet ik dan al op verscheidene aftappe, of oe zit dat eigenlijk??
Wat Bedoel je eigenlijk?
De T4's (voor de parren) sluit je gewoon aan op de hoofd stroom, de Parren sluit je aan op de T4 balk. De effecten kan je op een switch pack aasnluiten zodat je ze DMX kan bedienen, Dit switchpack sluit je dan aan op de hoofdstroom.
Ook zit op de T4 een extra stroomaansluiting, waar een constante spanning uitkomt (en dus niet mee knipperd in de Chase van de balk!)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
20-10-2004 17:11
Max schreef:
Werkt erg fijn, maar waar ik nog steeds met mijn pet niet bij kan is dat er geen "terug" toets opzit, als ik op chase 3 zit en wil terug naar chase 1 zal ik eerst 40 chase's langs moeten lopen om weer terug bij chase 1 te komen, en da's nou niet echt praktisch.
Heb je al eens geprobeert de programmaknop ingedrukt te houden, terwijlje die knop ernaast ook indrukt (function ofzo??). En dan los laten (wellicht eerst de function knop en dan de ander). Bij mijn DC-4p werden de programma's dan in tegenovergestelde richting afgegaan (40->0). Om weer van 0->40 te gaan; zelfde methode.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
20-10-2004 17:14
12 x par56 (300watt) = 3600 watt. 3600/230 = 15,7 ampere. Samen met enkele kleine effecten moet dit best goed gaan (geen derby's o.i.d. want das alweer 3 ampere extra) op een 16 ampere groep. Moet je er natuurlijk geen dikke pa-installatie of frituurpan bijzetten.
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
6-11-2004 13:40
als je er even vanuit gaat dat je die parren niet allemaal continu hebt branden zullen die samen hoogsten een pak hem beet, 2 KW trekken(als je er 6 van de 12 continu hebt branden dan is het 1.8 KW) dus heb je idd nog ruimte zat voor andere effecten.
schnappi???
Laatste: 23-10-2026
Totdat je n keertje op "full on" drukt en de zekering eruit knalt sad :( Ik zorg altijd i.v.m. inschakel vermogens e.d. dat ik nooit boven de 3400 watt uitkom bij een 16A groep.
[edit] t was geen waardeloze info dus opmerking van kick verwijderd[/edit]
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
13-11-2004 10:24
maar die piekspanning wordt wel weer opgevangen door die stop, die trekt gedurende een half uurtje echt wel 25A tenzij het natuurlijk een automaat is...
schnappi???
CamiloStandaard Lid
Sinds: 22-1-2008
Laatste: 26-11-2010
25-3-2008 21:33
Ik ben nu ook net met een lichset begonnen en heb nu 2 t4'tjes met par 64 eraan.
Ik ben nu alleen nog opzoek naar een mooie stuurtafel ervoor.
Ik wil er in iedergeval dus men t4 barren er mee aansturen en ben ook nog van plan om natuurlijk verder te gaan met lciht en dus ook een setje scanners oid aan te schaffen.
Ik heb al zitten denken aan de lite 4 voor men t4's en dan later er gewoon een scanmaster bij kopen ofzo.
Ook heb ik er aan zitten denken om de lightdesk pro aan te schaffen maar dat wordt me tog iets te duur. sad :(
Is de Showmaster 24 mischien een optie? of is die niet geschikt voor scanners en dat soort licheffecten?
Wat raden jullie mij aan, of zijn der nog andere stuurtafels die jullie geschrikt vinden?
Ik hoop dat dit een beetje in het goede topic past en dat er iemand is die mijn vragen kan beantwoorden.
M.V.G Camilo
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
26-3-2008 14:34
Misschien een Showtec Lite-8 Pro wat?
Klik hier voor een wat grotere afbeelding, voor wat meer overzicht wink ;)
Kun je je losse effecten via een switchpack met de aux knoppen bedienen, je parren met de programma's en faders. Scans dan later wel op een aparte controller.(scanmaster2mk2 bijvoorbeeld, nette combi)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
