showtec lightdesk pro 136
(120 reacties. Pagina 3 van 13)Moderator(s): Dré
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 8-8-2004 20:22 |
| weet niemand welke 2 draadjes er omgedraait moeten worden, of heeft er iemand tekeningen van??? want ik heb de controller niet bij new-line gekocht dus wat moet ik nou. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 29-3-2026 Berichten: 5307 | 8-8-2004 22:23 |
| Vragen aan de zaak waar je die handel hebt gekocht? | |
| RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 10-8-2004 23:34 |
| Heeft iemand al eens "gepatchd" als ik het probeer, ik wil bijvoorbeeld van fixture 1 shuif 1 dmx channel 5 laten uitsturen, geeft hij steeds een error. Het patchen van de pan en tilt lukt wel. Wat me ook niet erg lukt is hoe ik een simpele chase kan laten chasen. Ik krijg het aan de par kant wel voorelkaar; ik programeer een chase met een aantal scenes en als ik dan later die chase selecteer kan ik met de speed, tap of audio schuif/toets de chase laten lopen. Hij gaat dan op mijn snelheid zijn scenes af. Als ik dit aan de linker kant probeer krijg ik het niet zo dat ik later de snelheid nog kan beinvloeden. | |
| uh | |
| RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 12-8-2004 13:45 |
| Heb zelf de importeur gebeld en voordat ik mijn vragen gesteld had vertelde ze al dat ze een nieuwe handleiding geschreven hadden en dat ze die graag wilde mailen. Als ik daarna nog vragen had wilde ze graag verder helpen. Met die nieuwe handleiding wereden al mijn "problemen" opgelost. | |
| uh | |
| Total-EStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2004 Laatste: 20-8-2004 Berichten: 1 | 20-8-2004 21:25 |
| Ik ben sinds kort ook in het bezit van de LightDesk 136. Prima tafeltje voor z'n geld. Helaas kan niet alles wat ik had gehoopt, maar snelheid en fade regelen werkt prima, al is de schaalverdeling op de faders wel wat vreemd. (Wie wil nou 10 min. tussen elke volgen scene van z'n chase??) Dat probleem met patchen van dmx-kanalen ben ik ook nog niet uit, dus als iemand een nieuwe handleiding of tip heeft..... Heeft iemand trouwens al ervaring met het Compact Flash slot. Wat je er precies mee kunt enzo.. Misschien kan je extra chase info kwijt. Standaard kan je er maar 6 maken en dat is niet echt heel veel... | |
| RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 20-8-2004 23:56 |
| Patchen: als je in het setup menu bent ga je naar het patch gedeelte, je moet nu eerst alle 16 kanalen een ander 'out' channel geven. Als je nl zegt channel 1 wordt 10 is er een dubbele want channel 10 is ook 10. Dus; eerst alles om patchen - fixture kiezen - en dan op reccord en je zal zien dat het werkt. | |
| uh | |
| Peter22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 9 | 22-8-2004 10:14 |
Onlangs ook een lightdesk aangeschaft...ik snap er de ballen niet van... Ik krijg niet eens een dmx balk met parren aan de praat.... En had gehoopt dat er een wat meer manuele bediening op zat. Iemand suggesties ? Dank U ,Peter | |
| HELP !!! I`am too stupid or don`t have enough money... | |
| RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 22-8-2004 12:35 |
| wat is je probleem? hoever ben je wel gekomen? | |
| uh | |
| Peter22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 9 | 22-8-2004 13:54 |
| Hoever ??? Uitgepakt,aangesloten,een uur knopjes gedrukt,scenes gemaakt en weer gewist,dus dat kan ik al...en geprobeerd de handleiding te begrijpen maar er brandt nog steeds niks. Op een bepaaldt moment heb ik aan de linkerzijde bij ficture knopje 1 ingedrukt en toen gingen onder schuif 1,2,3,4, de parren aan op vol vermogen...verder niks. De DMX balk staat op de dmx stand waarbij het lampje van dmx signal knipperde. Moet ik misschien de apparaten die ik erop aansluit eerst hierin programeren ? Zo ja, hoe ?of gaat dit vanzelf ? Ik heb uiteindelijk maar 8 parren,1 colorchanger,1 strobo,2 scan`s,1 rookmachine,en een dimmerpack met 2 floodlights om hierop aan te sluiten.Ik heb al bijna spijt dat ik voor deze sturing gekozen heb... B.v.D. Peter | |
| RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 22-8-2004 16:00 |
| Het lijkt erop dat je je dmx balk niet op start adres 129 hebt gezet. Omdat toen je links een fixture indrukte en er wel wat gebeurde zal hij waarschijnlijk nog op startadres 1 staan. Probeer dit eerst eens. Een nieuwe gebruiksaanwijzing kun je vinden op mijn website www.lasermarc.nl klik in de eerste pagina op de meest felle laserpunt in de rechter boven hoek en je komt op de 'hidden link' hier staat een pdf file met de nieuwe door de importeur geschreven handleiding. Sucses | |
| uh |
