behringer setje
(115 reacties. Pagina 4 van 12)Moderator(s): Dré
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 3-8-2004 16:43 |
dj large schreef: moeten de filters dan weer terug in de boxen of niet? en op de site staat dat je dan de 4 bas boxen aan moet sturen met 1 versterker(welke???) en de top boxen met 2 versterkers(hoe doe je dat?? en welke heb je hier voor nodig??) | |
| :wq | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 16:59 |
dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? | |
| Spectrum Drive-in Show | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 17:21 |
| volgens de posts van michael moet je ze wel verwijderen omdat ze anders nog een hoop vermogen vreten hoe zit het trouwens met de kabels? welke dikte en hoe veel aderig moet je hebben of gebruiken jullie normaal? is dit dik genoeg? www.new-line.nl/v/5702 gr lars | |
| LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 3-8-2004 17:30 |
| Zoals het tot nu toe voor mij duidelijk is heb je met het volgende setje erg leuke set: - 1 EP1500 op 2 B1220 topkasten (mits je deze altijd in combinatie met de subs gebruikt) - 1 EP2500 op 2 B1800 subs (met de passieve cross eruit gehaald) - crossover 3410x - eventueel een eq Deze set is eventueel uit te breiden met nog 2 B1800 en 2 B1120 en die kunnen dan zelfs nog alle vier op die EP1500 en die EP2500 gehangen worden, of is het aanschaffen van een extra EP1500 en 2500 noodzakelijk, of liever een EP2500 voor 4 topjes ipv een EP1500? En klinken die EV SX300 echt zoveel beter als de B1220 van Behinger (prijsverschil is nog te overzien)? Kan ik met 2 EV SX300's wel 4 B1800 subs aan (met passieve cros verwijderd?) | |
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 3-8-2004 17:51 |
dj large schreef: dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? Speakon connectoren hebben (of kun je krijgen met) 4 pinnen. Op pin +1 en -1 stuur je de lage tonen aan (in dit geval is mid toepasselijker). Op pin +2 en -2 stuur je de hoge tonen aan. Te zien aan de achterkant dient te schakelaar omlaag te staan (BI-AMP) zodat de interne passieve crossover uitgeschakeld is. | |
| :wq | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 18:03 |
loinz schreef: Zoals het tot nu toe voor mij duidelijk is heb je met het volgende setje erg leuke set:- 1 EP1500 op 2 B1220 topkasten (mits je deze altijd in combinatie met de subs gebruikt) - 1 EP2500 op 2 B1800 subs (met de passieve cross eruit gehaald) - crossover 3410x - eventueel een eq Deze set is eventueel uit te breiden met nog 2 B1800 en 2 B1120 en die kunnen dan zelfs nog alle vier op die EP1500 en die EP2500 gehangen worden, of is het aanschaffen van een extra EP1500 en 2500 noodzakelijk, of liever een EP2500 voor 4 topjes ipv een EP1500? En klinken die EV SX300 echt zoveel beter als de B1220 van Behinger (prijsverschil is nog te overzien)? Kan ik met 2 EV SX300's wel 4 B1800 subs aan (met passieve cros verwijderd?) waarom een 3410x terwijl er op de site een cx 3400 super x staat? (heb nog nooit met crossover ed. gewerkt du heb er geen verstand van | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 18:06 |
BOFH schreef: dj large schreef: dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? Speakon connectoren hebben (of kun je krijgen met) 4 pinnen. Op pin +1 en -1 stuur je de lage tonen aan (in dit geval is mid toepasselijker). Op pin +2 en -2 stuur je de hoge tonen aan. Te zien aan de achterkant dient te schakelaar omlaag te staan (BI-AMP) zodat de interne passieve crossover uitgeschakeld is. hoe hebben jullie dat eigenlijk? t handigste is om voor je hele drive in de zelfde speakon kabels te gebruiken, hoe veel aderig kabels gebruiken jullie dan en hoeveel milimeter? mvg lars | |
| LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 3-8-2004 18:30 |
dj large schreef: welke kan hij nu het beste nemen? de 1220 of de 1520? hij zal vooral de opstelling 2 subs 2 tops gebruiken maar hoe zit het als hij 4 subs en 2 tops gebruikt? moet hij dan niet de 1520 nemen? aangezien dat deze tops ook bij dat setje op de site staan aangegeven en ik aanneem dat ze daar toch wel de beste combinatie op zullen zettenwaarom een 3410x terwijl er op de site een cx 3400 super x staat? (heb nog nooit met crossover ed. gewerkt du heb er geen verstand van Hij kan misschien beter voor de 1520 gaan omdat hij ze toch af en toe als standalone wil gebruiken. Ik redeneerde vanuit mijn eigen situatie, ik draai hardcore enzo en dan werk ik altijd met subs, dus de 1220 (omdat die minder schel klinkt). Met 4 subs lijkt me het gewoon hetzelfde verhaal. Die 15 inch heb je niet nodig voor het laag, die pakken de subs, als de 12 inch beter klinkt in het hoog dus gewoon de 12 inch pakken | |
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 3-8-2004 21:37 |
dj large schreef: dan heb ik dus ook antwoord op mijn vorige vraag: dan zou hij 4 delige kabels moeten gebruiken??dj large schreef: hoe hebben jullie dat eigenlijk? t handigste is om voor je hele drive in de zelfde speakon kabels te gebruiken, hoe veel aderig kabels gebruiken jullie dan en hoeveel milimeter? mvg lars | |
| :wq | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 4-8-2004 11:23 |
| hoe wil ik dan eigenlijk 2 versterkers samenvoegen naar 1 box? want als je gewoon een 4 pins connector hebt kun je die niet te gelijk in 2 versterkers pluggen gr lars | |
