Forum > Webshop
VMB statieven?
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
26-11-2003 16:40
Ik heb ook de te-034 maar bij mij als ik die verlengbuis erop zet, kan ik hem niet echt vast maken, hij gaat dan een beetje scheef staan. Weet misschien iemand hoe dat komt?
Nu ook via de .eu te bereiken.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
26-11-2003 18:22
Dat komt door het vastdraaen van de bout. Ik heb een keer met een klauwhamer een van de zijden, waar de bout tegenaan draait het een beetje plat geslagen. Hiermee voorkom je dat de buis gaat draaien.
Greetz, Fossalta
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
27-11-2003 15:38
Dat is inder daad een oplossing, nu ik het me zo bedenkt laugh :D In ieder geval nog bedankt happy :)
DJ SnufStandaard Lid
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 14-4-2018
27-7-2004 22:38
Is het statief nog een beetje stabiel nadat je de verlengbuis er op hebt gezet?
En schuift het statief trouwens in 2 secties uit?
Ben aan het kijken voor een setje nieuwe wind-ups, en de VMB 03 zijn me te lang ivm vervoer.
Gaan met die banaan!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 23-9-2026
27-7-2004 22:40
Heb eerst de 03 gehad, maar heb sinsds deze week een set TE-034's end at is een dikke vooruit gang, het statief schuift inderdaad in twee secties uit, de evrlengpijp zit er bij (60cm) hij is wel stevig maar denk niet dat je hem vaak nodig zult hebben.
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 14-4-2018
27-7-2004 22:58
Hoezo is het een vooruitgang tov de 03? Alleen de copactere vorm of nog om meerdere redenen?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 23-9-2026
28-7-2004 00:16
Allereerst is hij een stuk compacter (dat was ook de reden van aankoop)
Daar komt nog bij dat de Te-034 een stuk steviger op zijn poten staat, de Te-34 heeft 4 poten en de Te-03 heeft 3 Poten, de poten van de Te-034 zijn vast en de poten van de Te-03 zijn inschuif poten.
Verder heeft de Te-034 een inwendige staalkabel (zit dus in het statief verwerkt) en dat is een stuk veilig met het vervoer.
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 14-4-2018
28-7-2004 11:50
Welke statiefadapters passen op deze statieven? Zijn dat dezelfde als op de Manfrotto''s of andere?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 23-9-2026
28-7-2004 12:04
Je bedoeld de trussadapters? Persoonlijk zou ik de orginele VMBs erop zetten deze werken een stuk fijner doordat je de truss zo erop kan leggen, twee pinnen erdoorheen steken en klaar is kees (dus geen gehannes met die half couplers)
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 14-4-2018
28-7-2004 14:04
Bedoel eigenlijk de maat van de pijp die je op het statief zet, is die 35 mm of anders?
